Wiedźmin - problem z uruchomieniem na Windows 7
MBMzdziszek 12 Maj 2010 21:45 35719 18
  • #1 12 Maj 2010 21:45
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Witam. Mam problem z uruchomieniem Wiedźmina na Win7. Gra instaluje się pomyślnie ale gdy zamierzam włączyć wyskakuje błąd, który mówi, że nie posiadam uprawnień administratora. Gra oryginalna. Nie pomaga nawet otwieranie jako administrator. Prosze o pomoc. Z góry dziękuje.
  • #2 12 Maj 2010 22:12
    jamajkaPL
    Może spróbuj się zalogować na konto administratora, odpalić grę i zobaczysz, czy też dostajesz ten błąd.
  • #3 12 Maj 2010 22:41
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Jestem cały czas zalogowany na koncie administratora
  • #4 13 Maj 2010 20:10
    tomi1516
    Spróbuj ustawić ze zgodnością Windowsa XP
  • #5 13 Maj 2010 20:45
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Niestety wyskakuje ten sam błąd. A może wie ktoś jaki patch może pomóc?
  • #6 13 Maj 2010 20:47
    jankolo
    Którą masz wersję systemu: 32 bity czy 64 bity?
  • #7 14 Maj 2010 15:14
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Mam 32 bitową wersje
  • #9 25 Maj 2010 16:32
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany. Udało mi sie uruchomić wiedźmina. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy wie ktoś co zrobić aby gra nie wyłączała się? Podczas gry wyskakuje okienko, że wystąpił błąd. Gdy włączam gre to po kilkdziesięciu minutach gry znowu pojawia się błąd. Co zrobić?
  • #10 25 Maj 2010 18:41
    DollarMan
    A informacji jakiej treści jest ten błąd to już nie uraczyłeś przekazać.
  • #11 26 Maj 2010 14:35
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Normalne okienko systemu " Program przestał działać..." .
  • #12 16 Cze 2010 14:32
    MBMzdziszek
    Poziom 7  
    Prosze o pomoc.
  • #13 27 Wrz 2010 19:46
    jedrus 64
    Witam przejrzałem ten temat i miałem ten sam problem a rozwiązania niema ponieważ wiedźmin uszkadza mapę bitową w windows 7 32-bit i poprostu trzeba często zapisywać grę aby po wyłączeniu nie tracić zbyt dużych problemów
  • #14 16 Paź 2010 23:12
    wilk18r
    Naprawdę nie ma żadnego rozwiązania taka gra że co parę min cię wywala do Windowsa jest bez sensu a ja kupiłem wiedźmina żeby pograć i mam ten problem . Zgłosiłem ten problem do "CDproject" zobaczymy co oni napiszą :) może oni znajdą rozwiązanie tego problemu.
  • #16 05 Lut 2011 00:08
    masny12
    wszystko ładnie zainstalowałem i chcę uruchomić i wyskakuje mi coś takiego:
    Warning! Minimum system requirements not met!
    Co mam z tym zrobić???
  • #17 05 Lut 2011 00:20
    jankolo
    Zmodernizować system w taki sposób, aby spełnione były minimalne wymagania.
  • #18 05 Lut 2011 12:14
    masny12
    procesor intel core i3 2x2.30 karta graficzna GeForce GT 325m 1GB 4 GB ram to trzeba jeszcze coś ustawiać??? Na stacjonarnym mam procesor 3,06 jedno rdzeniowy 1GB ramu i grafikę radeona 256 i działa bez zarzutu. Tak że nie wiem co jest grane. A gdzie się ustawia te minimalne ustawienia do gry???
    Z góry dzięki.
  • #19 26 Cze 2011 18:34
    Galatorn
    Pozwolę sobie zacytować:
    "...Witcher Patch 1.5 przede wszystkim zniesie zabezpieczenia, które uniemożliwiały grę bez płytki w czytniku optycznym. Po usunięciu DRM nie trzeba się martwić o trzymanie płyty z Wiedźminem na wierzchu. Ponadto zlikwidowany został problem związany z EAX, a także z rozmyciem grafiki. Witcher Patch także wnosi pięć dodatkowych przygód, które zostały stworzone przez samych graczy. Są to scenariusze, które powstały dzięki aktywnej społeczności, wspierającej Wiedźmina. Nowe przygody to: "Podstępy", "Szlag by trafił te bagna", "Upiory w Cichej Wólce", "Wesele", "Wiedźminkołaj",
    Aby poprawnie zainstalować Witcher Patch 1.5, wymagane jest posiadanie Wiedźmina zaktualizowanego do wersji 1.4 (edycja rozszerzona)..."
    Jednym słowem trzeba spaczować wersję podstawową do rozszerzonej 1.4 a potem do ver 1.5. Po tych czynnościach spokojnie odpaliłem Wiedźmina 1 na Windows 7 Pro x64.
    wszelkie potrzebne pliki są dostępne na stronie gry:
    http://www.pl.thewitcher.com/the-witcher/1/
    Pozdrawiam wszystkich fanów Wiedźmina i twórczości Andrzeja Sapkowskiego.
Promocja -20%
Zamknij
tme
