Husqvarna 55 (piła spalinowa) - regulacja gaźnika?
shel82 13 Maj 2010 10:46
  • #1 13 Maj 2010 10:46
    shel82
    Witam, właśnie stałem się posiadaczem piły spalinowej Husqvarna 55 i mam kilka pytań:
    1 - czytając fora już zgłupiałem dlatego jak poznać czy mam oryginalną husqvarnę czy chińską podróbę, bo bez tej wiedzy na nic mi posty dotyczące nie tej piły co trzeba?
    2 - regulacja gaźnika?
    Silnik rozgrzany:
    śruba T - regulacja przepustnicy - dobieram na wyczucie, aż łańcuch przestaje pracować,
    śruba L (śruba H również)- wkręcona na maksa i cofnięta o jeden obrót - jakbym nie kręcił śrubą L, piła ma problemy z wkręcaniem się na obroty, właściwie ich niema.
    Gaźnik wyczyszczony - membrany OK, układ dolotowy szczelny...
    3 - posiada ktoś może polską instrukcję do tej piły?
  • #2 13 Maj 2010 20:35
    39006
    Usunięty  
  • #3 13 Maj 2010 21:45
    shel82
    Znalazłem w sieci też manual w j. angielski (Husqvarna 50-51-55 manual.pdf) - patrz w załączniku, ale zdjęcia są słabej jakości i nie wiem np jak ma być założona gumowa membrana w gaźniku?
    PS: jak poznać czy to oryginalna piła czy podróba?
  • #4 13 Maj 2010 21:50
    39006
    Usunięty  
  • #5 14 Maj 2010 08:54
    shel82
    Ja mam gaźnik ZAMA, taki jak zamieściłem na rysunku wyżej, a co do membrany to kolejność wiem jaka ma być tylko, że nie wiem jak ma być zamontowana, bo jak ją odwrócimy do góry nogami także pasuje i piła zapala (chodzi mi metalowe kółko wtopione w membranę, czy ma ono być mniejszą częścią skierowane do wewnątrz gaźnika czy na zewnątrz?).
    Jutro postaram się rozebrać i zrobić zdjęcie...
    #6 14 Maj 2010 09:00
    39006
    Usunięty  
  • #7 14 Maj 2010 09:15
    shel82
    Rycho T napisał:
    Metalowe kółko (większe) ma być do środka gaźnika
    Dzięki, jeszcze co do podróby wnioskuje, że to chińczyk skoro gaźnik mam chiński, a nie Walbro - a piła była kupiona w sklepie Husqvarny?
  • #8 14 Maj 2010 10:12
    39006
    Usunięty  
  • #9 17 Maj 2010 16:10
    shel82
    Chyba doszedłem dlaczego nie mogłem wyregulować piły, mianowicie wytarty był pierścień tłoka jak na rysunku - pytanie dlaczego powstało takie wytarcie?
    Zawsze spotykałem się z uszkodzonym pierścieniem lub wytartym równomiernie, a tu jest wytarta tylko strona od wylotu - od strony tłumika, co może być tego przyczyną?
    Zeskanowałem również instrukcję obsługi w języku polskim dostarczaną przy zakupie Husqvarny 55, może komuś się przyda ;)
  • #10 17 Maj 2010 17:30
    shel82
    Mam jeszcze jedno pytanie jak powinna być wygięta - ustawiona blaszka otwierająca/zamykająca - regulująca iglicę paliwową ta pod przeponą w gaźniku Zama?
  • #11 17 Maj 2010 20:08
    39006
    Usunięty  
  • #12 19 Maj 2010 13:50
    jack63
    Tak ku potomności na temat nierówno zużytego pierścienia, bo problem z silnikiem piły został chyba rozwiązany.
    Spotkałem się wielokrotnie z tego typu przypadkiem w silnikach dwusuwowych.
    Z mojego doświadczenia wynika, że przyczyną jest zapieczenie pierścienia w rowku tłoka lub nagar, który dostał się do rowka pod pierścień. Skutkuje to brakiem możliwości "schowania" się pierścienia w tłoku i zbyt silnym (nie wynikającym z jego sprężystości) dociskiem do cylindra.
    Osobnym przypadkiem jest wadliwe wykonanie pierścienia, co zdarzało się za komuny, gdy dorabiano pierścienie tocząc je z tuleji żeliwnej. Taki pierścień już "od urodzenia" nie dociskał się w prawidłowy sposób (co nie zawsze znaczy, że miał się dociskać równomiernie!) do cylindra.
    W przypadku kolegi shel82 prawdopodobnie silnik piły był przegrzany a może nawet zatarty (?). Na cylindrze powinny być ślady zbyt silnego miejscowego docisku pierścienia.
  • #13 19 Maj 2010 15:10
    shel82
    Hmm, dodam tyle:
    sam tłok jest OK chociaż nie jest pierwszej młodości, pierścień również nie był zapieczony i brakowało nagaru w rowku tłoka jak i w miejscu zapinki, a przy tym sam pierścień był dość mocno wytarty dlatego nie mógł się zablokować w rowku tłoka, raczej stawiam na wadliwy pierścień chociaż wątpię lub na przegrzanie piły, gdzie przy wysokiej temperaturze wylotowej spalin ścierają się elementy graniczące z dziurą wylotową cylindra...
  • #14 19 Maj 2010 15:25
    39006
    Usunięty  
  • #15 20 Maj 2010 11:56
    jack63
    Rycho T napisał:
    jeżeli ma duży luz w rowku to, może był założony cieńszy
    Mógłbyś to przedstawić inaczej, bo mi się coś nie zgadza.:?:
    Wracając do pierścienia.
    Mógł być wadliwy "od urodzenia" tj. produkcji lub montażu. Np. za mały luz na zamku.
    Ew. zatarcie, jak było niewielkie i piła dalej pracowała, mogło zostać wygładzone później kosztem zużycia pierścienia.
    Ale to tylko domysły. Najważniejsze, że piła działa:D
  • #16 20 Maj 2010 13:01
    39006
    Usunięty  
  • #17 20 Maj 2010 15:31
    jack63
    Rycho T teraz wszystko jasne. O takie wyjaśnienie mi chodziło. Dzięki.
    Choć byłoby bardzo brzydko, aby szanująca się firma na pierwszy montaż dała taką plamę.
    Luzy powinny być na poziomie setek a nie dziesiątek.
    Pozdrawiam:
  • #18 20 Maj 2010 16:37
    39006
    Usunięty  
  • #19 30 Maj 2010 20:45
    shel82
    Kupiłem nowy pierścień (46 x 1,6 mm) i ku mojemu zdziwieniu jak mierzyłem sam pierścień w cylindrze (w górnej części cylindra) miał on na oko około 3 mm luzu przy zapięciu i tu pytanie czy to nie za dużo?
    Nie mam doświadczenia z takimi silnikami, a dodam że znanych mi konstrukcjach motorowerowych taka przerwa byłaby zbyt duża...
    Pierścień zmontowałem do piły i teraz piła wkręca się bez problemu na obroty i pracuje na wysokich obrotach całkiem nieźle, ale nie mogę wyregulować jej na niskich obrotach - po prostu gaśnie :(
    Gaźnik przeczyściłem, układ dolotowy wydaje się być szczelny i zaczyna mnie zastanawiać czy może cylinder jest już zbyt wytarty?
  • #20 30 Maj 2010 20:58
    39006
    Usunięty  
  • #21 30 Maj 2010 21:47
    shel82
    Rycho T napisał:
    Zbyt duży jest ten luz na zamku pierścienia, powodem może być właśnie wytarty cylinder.
    Maksymalnie, może być 1 mm.
    Jeżeli pierścień rzeczywiście jest do cylindra 46 mm
    Husqvarna 50, ma na przykład cylinder o średnicy 45 mm.
    Z ciekawości zapytam bo widzę, że kolega jest dobrze zorientowany, czy Husqvarna robi jakieś większe pierścienie niż 46 x 1,5 mm np. do innych modeli - jeżeli tak to jakie i di jakich modeli?
  • #22 30 Maj 2010 22:51
    39006
    Usunięty  
  • #23 31 Maj 2010 08:59
    jack63
    shel82 Nie chcę Cię martwić, ale z informacji które już "wyszły" wynika, że silnik Twojej piły to niezły pasztet. Sądzę, że silnik był mocno zużyty i ktoś coś kombinował.
    Diagnoza bez pomiarów jest niemożliwa. W zasadzie trzeba by użyć średnicówki i mikrometru ale.. Spróbuj dokładnie (szczelinomierzem) zmierzyć luz na zamku nowego (lub bardzo mało zużytego) pierścienia u samej góry cylindra, a następnie trochę niżej w okolicach tzw. progu. Z różnicy podzielonej przez Pi wyjdzie zużycie cylindra. Jak jest większe od ok 0.4mm to cylinder nadaje się tylko do "szlifu" lub wymiany. Tak czy siak nowy tłok i pierścienie. Nie wiem czy można te cylindry szlifować. Niech wypowie się kolega Rycho T, bo widać, że zna szczegółowo te silniki. A może tłok jest z "innej bajki"? Zmierz szczelinomierzem luz między dolną częścią tłoka a najwyższą częścią cylindra.
    Jeżeli luzy wynikające ze zużycia lub złego dobrania są za duże to wymiana samych pierścieni prowadzi do nikąd :!:
    Sprawdź również szczelność simmeringów na wale silnika, a najlepiej je wymień na nowe oryginalne. Tu nie ma co oszczędzać bo może się skończyć dziurą w tłoku:!:
  • #24 31 Maj 2010 09:14
    39006
    Usunięty
