Diagnozowanie usterki passat B3 88r.
Świętoszek 13 Maj 2010 16:32 10396 26
  • #1 13 Maj 2010 16:32
    Świętoszek
    Witam. Posiadam passata B3 88r. na monowtrysku silnik 1.8 RP + LPG I generacja. Na benzynie strasznie kopci i sporo pali benzyny. Olej parę dni tamu wymieniłem ale cały czas to samo. sprawdziłem czujniki temperatury, sondę lambda (napięcie na sondzie jak mierzyłem 0,489-0,52 mierząc od wolnych obrotow powoli zwiększając tak do ok 3tys.) Świece wszystkie 4 były mocno okopcone (była dość spora warstwa czarnej sadzy) Znalazłem przerwany przewód we wtyczne (pierwsze zdjęcie) zanim znalazłem ten przewód to silnik po rozgrzaniu trzymał niskie obroty 700-800 obrotów i szarpało silnikiem. Jak na szybko podłączyłem ten przewód obroty podwyższyły się tak do 1100-1200 i silnik już nie szarpie jednak nadal kopci.
    Na LPG nie ma żadnych problemów, pali max 10l/100km tylko jak zimny silnik to gaśnie, a jak jest rozgrzany to jest wszystko ok. Myślałem o diagnostyce ale z tego co wiem to w moim przypadku to tylko przez kody migowe. Nie mogę znaleźć tych złącz diagnostycznych. Są podobno dwie wtyczki biała i czarna ale znalazłem tylko coś takiego
    Co może stać za tym kopceniem na benzynie? Gdzie są te złącza diagnostyczne? Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
  • #2 13 Maj 2010 16:38
    Krzysi0
    Sonda słabo coś pracuje.
    Powinna po rozgrzaniu oscylować od ok. 0.1V do 0.9V.
  • #3 13 Maj 2010 16:42
    Świętoszek
    A sondę da się dokładnie zbadać zwykłym miernikiem czy w grę wchodzi oscyloskop lub coś podobnego?
  • #4 13 Maj 2010 16:45
    Krzysi0
    Zmiany nie są na tyle szybkie więc da się spokojnie sprawdzić zwykłym miernikiem uniwersalnym.
  • #5 13 Maj 2010 18:50
    Świętoszek
    Jutro jeszcze dokładnie zbadam tą sondę albo spróbuję odkręcić i ewentualnie przeczyścić. Niedawno próbowałem ją odkręcić ale twardo siedzi i odpuściłem.
  • #6 13 Maj 2010 19:24
    Usunięty
  • #7 13 Maj 2010 19:53
    Świętoszek
    Dlatego otworzyłem tutaj ten temat bo pierwszy raz w praktyce mam do czynienia z sondą lambda. Ściągnąłem prosty program który za pomocą kompa przez kartę dźwiękową będę mógł oglądać przebiegi (taki oscyloskop na PC) i jutro podłącze się pod sondę. Bo jednak jeśli spojrzeć na wykresy pracy sondy to faktycznie zwykły miernik odpada.
  • #9 13 Maj 2010 22:27
    Usunięty
  • #10 13 Maj 2010 22:32
    Krzysi0
    owik Do wstępnego sprawdzenia sondy w warunkach domowych starczy miernik. Nie spotkałem miernika ktory by odswieżał co 3-4 sekundy (to lambde ciezko by bylo sprawdzić) .Do lambdy nie jest znowy potrzebny miernik True RMS chociaż takim się najlepiej sprawdza nie mając oscyloskopu.
  • #11 14 Maj 2010 08:46
    comendante
    Witaj. ile kabli dochodzi do sondy ? Sondę sprawdza się na rozgrzanym silniku. Czy ubywa Tobie ojeju oraz czy sprawdzałeś ciśnienie na tłokach ?
  • #12 14 Maj 2010 09:56
    Usunięty
  • #13 14 Maj 2010 12:46
    Świętoszek
    Sonda jest 3-przewodowa. Podłączyłem się pod sondę jeszcze i pokazało coś takiego
    Wczoraj przeczyściłem świece i dziś przejechałem ok 4km i świece znów były grubo osmolone na czarno. Do tej pory nie zauważyłem aby brał olej jedynie jak w jeden dzień zrobiłem ponad 200km to ubyło ok 4mm na wskaźniku. A i oczywiście sonde badałem przy rozgrzanym silniku.
  • #14 14 Maj 2010 18:41
    comendante
    Sonda będzie sprawna, zresztą nie wpływa ona na tak duże zużycie paliwa. W tych pasatach, które wiekowo już są wysłużone często siada wtrysk i zaczyna lać. Zdejmij wlot powietrza i odpal, zobacz czy dobrze rozpyla. 2 sprawa sprawdz gumową uszczelkę pod wtryskiem też często siada. 3 sprawa jak strzeli na gazie może uszkodzić przepływomierz i na paliwie zaczyna dużo palić oraz ma nierówna pracę na wolnych obrotach
  • #15 14 Maj 2010 18:45
    Usunięty
  • #16 14 Maj 2010 18:54
    andrzej0769
    Złącza diagnostyczne znajdują się pod osłoną lewarka zmiany biegów,wciśnięte w przednią krawędź .Morze być problem z połączeniem .
  • #17 14 Maj 2010 18:56
    Świętoszek
    Ok sprawdzę wtrysk. A jeśli chodzi o obroty to tak do 900-850 obrotów silnik równo chodzi, a poniżej szarpie nim. Muszę przyznać że trochę mokro jest przy wtrysku. Przewód sygnałowy z sondy lambda jest doprowadzony do przekaźnika (widać na zdjęciu ten przekaźnik) z tego co się doczytałem pełni to rolę odcięcia sondy przy jeździe na lpg by nie zbierało "śmieci" do kompa.
    Złącz diagnostycznych nie mogę znaleźć. Pod radiem (drugie zdjęcie) wisi przewód z czarną wtyczką (2 przewody: brązowy i niebiesko-biały) i jeszcze 2 przewody bez wtyczki (siwy i niebiesko-biały) Pod ręcznym jest kabel z taką samą wtyczką jak pod radiem (2 przewody: bązowy i zielono-biały) Na zdjęciu na wtyczkę nałożona jest osłonka.
  • #18 14 Maj 2010 21:01
    DJ_Złączka
    Drogi Świętoszku, przecież wyraźnie Ci napisano gdzie masz szukać złącza diagnostycznego. Być może nie zrozumiałeś, więc powtórzę swoimi słowami: musisz wyciągnąć mieszek dźwigni zmiany biegów. On nie znajduje się w okolicach radia...
  • #19 14 Maj 2010 21:12
    Świętoszek
    Szukałem ale nic nie było. Dla pewności jeszcze raz sprawdzę. Dodam tylko że samochód był sprowadzony w częściach z zachodu a składany dopiero w Polsce więc trzeba będzie głębiej szukać.
  • #20 14 Maj 2010 21:26
    ociz
    Moderator Samochody
    Wcale nie musi mieć złącza OBD1, zazwyczaj mają tylko te które mają jakieś dodatkowe układy jak ABS czy AT.
    Zostaje wtedy tylko pojedyncze złącze w komorze silnika, poszukaj na wiązce idącej od sterownika.
  • #21 14 Maj 2010 21:31
    DJ_Złączka
    Takie klocki, to sterownik wygrzeb i tam się wpinaj. Nie bądź zawiedziony tym co odczytasz, samodiagnoza w wielkim stopniu upośledzona w tym samochodzie. Kolega Ociz może a chyba nawet na 100% ma rację.
  • #22 14 Maj 2010 21:56
    Usunięty
  • #23 14 Maj 2010 22:08
    ociz
    Moderator Samochody
    O to właśnie chodzi żeby się tryb awaryjny uruchomił na LPG bo się wtedy mapy nie rozjeżdżają.
    U siebie miałem podłączone tak że przekaźnik zapinał od masy przewód sygnałowy co idzie do kompa i było ok, a wcześniej gaziarze podłączyli tak że tylko odcinał sondę to i tak wtedy "głupiał".
  • #24 14 Maj 2010 22:58
    DJ_Złączka
    Wstaw mu emulator, będziesz zadowolony.:D Masowanie sondy nie jest dobrym pomysłem chociaż na tym forum się dowiedziałem, że jest bardzo dobrym pomysłem. Swoją drogą, jak sterownik interpretuje takie podłączenie? Bardzo mnie to ciekawi. Z góry uprzedzam, nie interesują mnie wpisy: ja tak miałem i było dobrze.
  • #25 15 Maj 2010 19:15
    Świętoszek
    Po przeanalizowaniu połączeń wynika że sonda lambda jest właśnie podłączona do przekaźnika, a do drugiego przekaźnika idzie przewód zasilający do wtyku zaznaczonego na pierwszym zdjęciu. Szukałem tego przewodu do diagnostyki i zacząłem od sterownika (pin 22), wg schematu się zgadzało-żółty przewód który po drodze idzie do złączki i z niej wychodzi żółto-czarny który trafia do skrzynki z bezpiecznikami. Oczywiście wyprowadzone jest stąd krótkie odgałęzienie z wsówką.
  • #26 16 Maj 2010 01:37
    barubar
    Sygnałowy na bank nie leci przez żaden przekaźnik. Bo i co tam "przekazywać", dodatkowe zakłócenia? Bezpiecznik to masz na grzałce i to w tej chwili sprawdzasz, czyli de facto nie działanie samej sondy. Grzanie jej zapnij na krótko i tyle, masę oczywiście sprawdziłeś? Nie miernikiem ale pod "obciążeniem"? To nie wina sondy na 99% procent ale się uparłeś, rób. Powodzenia.
  • #27 19 Paź 2013 21:18
    Świętoszek
    Temat zamykam, samochód sprzedany.
 Szukaj w ofercie
