| Author |
Message
zimek81 Poziom 14
#1
14 May 2010 21:18 Megane - klima nie dziala |
Witam, reno megane 1,6 16v 99r nie chodzi klima (nie climatronic).
Bezpieczniki ok, gaz nabity, sprezarka ok, lampka klimy sie zalacza, presostat (5v, masa, sygnal 0,9v), drugi czujnik cisnienia chyba tez dobry bo jak robie zwarcie to tez bez objawow.
brak schematu tej klimy i brak pomyslow co moze byc uszkodzone, prosze o podpowiedz lub schemat.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20158 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#2
14 May 2010 21:21 Re: Megane - klima nie dziala |
Czyli chcesz schemat?
| Back to top |
Google
14 May 2010 21:21 |
| Back to top |
dura1972 Poziom 3
#3
14 May 2010 22:28 Re: Megane - klima nie dziala |
Wymień czujnik ciśnieni powinno zaskoczyć
| Back to top |
Google
14 May 2010 22:28 |
| Back to top |
zimek81 Poziom 14
#4
14 May 2010 22:29 Re: Megane - klima nie dziala |
schemat albo podpowiedzi :) bo nie mam doswiadczenia z klima, ale nietety te auto musze zrobic :)
czujnik cisnienia ale ktory ?
| Back to top |
Google
14 May 2010 22:29 |
| Back to top |
radekklimat Poziom 17
#5
22 May 2010 16:52 Re: Megane - klima nie dziala |
W Megankach wystepuja dwa schematy a mianowicie jeden z przetwornikiem cisnienia a drugi z presostatem podwojnym
Sprawdz czy na tych presach masz trzy piny czy cztery
| Back to top |
milejow Poziom 24
#6
22 May 2010 18:38 Re: Megane - klima nie dziala |
Czujnik ciśnienia czynnika jest tylko jeden więc nie wiem, gdzie ty znalazłeś drugi. Jak presostat 3pinowy to komputerem trzeba podejrzeć parametry w ECU (czy widzi ciśnienie i jakie) Wentylator skraplacza rusza po włączeniu klimy?
| Back to top |
#7
25 May 2010 19:43 Re: Megane - klima nie dziala |
ja nie pisałem ze sa dwa czujniki tylko jest albo przetwornik albo zwykły czteropinowy
| Back to top |
milejow Poziom 24
#8
25 May 2010 20:19 Re: Megane - klima nie dziala |
| radekklimat wrote: |
| ja nie pisałem ze sa dwa czujniki tylko jest albo przetwornik albo zwykły czteropinowy |
To było do autora tematu, pytał, który czujnik ciśnienia wymienić
| Back to top |
Google
25 May 2010 20:19 |
| Back to top |
#9
25 May 2010 21:20 Re: Megane - klima nie dziala |
A rozumiem
Wracając do tematu
Jezeli była nieszczelnosc w klimie w tej Megance to nalezy napełnic dokładnie tyle czynnika ile przewidział producent czyli na wage a nie jak niektorzy robia na cisnienie, pojechac do ASO Renault i wykasowac błedy i powinno chodzic
Ilosc czynnika 745-780 gram
| Back to top |
