Citroen C2 1,4 HDI 2004r. nie pali.
fuelinyourblood 16 Maj 2010 09:56 5626 8
  • #1 16 Maj 2010 09:56
    fuelinyourblood
    Panowie rece opadaja!
    Autko jak w temacie. Klientowi padło turbo, wymienil na nowe kupione na ebay. Nowe turbo padlo po paru kilometrach. Wymienil silnik. Po tygodniach walki wkońcu odpalil ( problemy z wiązka ponieważ byl to system siemens). Po jakimś czasie padł mu ten silnik. Powrócil do starego silnika z systemem bosch i od tej pory nie pali. Auto bylo w serwisie citroena ale tam się poddali.
    Co ja zauwazyłem to:
    - brak błędów, na początku był co prawda błąd synchronizacji, ale wiecej nie powrócil.
    - sprawdzony rozrząd
    - paliwo ok
    - w wartosciach zmierzonych widzi obroty silnika, synchronizacja ok, a ciśnienie paliwa max 20, 30 bar
    po wypięciu czujnika pol wału lub wałka synchronizacji brak a cisnienie ok 400 bar.
    Wygląda na to ze ster nie podaje cisnienia.
    Wszystko czytane Lexią.
    Niemam komunikacji z BSI, ale nie wygląda mi to na immo .
    Ma ktos jakies pomysły na tego zabojada.
  • #2 16 Maj 2010 22:34
    fuelinyourblood
    hej, ma ktoś jakies pomysły?
    #3 17 Maj 2010 20:24
    vauer6
    Jak zdjales kostke z czujnika i cisnienie w trybie awaryjnym pokazuje 400bar
    to jak jest ok uklad paliwowy to powinien odpalic,z tego wynika ze faktycznie nie masz cisnienia na liswie,sprawdz przewody palwowe(przetarcia),filtr paliwa,itd
    Dzieki za punkty ale to na razie poczatek,jak cos to smialo pisz.
    #4 18 Maj 2010 21:21
    Heniek1234
    witam podlacz oscyloskop na przewody sterujace wtryski sprawdz cz jest sterowanie . 1 z wpienta kostka czujnika cisnienia 2 i bez wpientej kostki3spr czujnikpolozenia walu czy sa impulsy
  • #5 18 Maj 2010 22:30
    fuelinyourblood
    jestem jestem
    narazie walcze z mustangiem
    a co do citroene zrobie jaki piszecie Panowie i zmierze cisnienie oraz wtryski
    dzieki za pomoc
    #6 19 Maj 2010 12:36
    wopor
    Poziom 32  
    witam, walczylem kiedyś zHDI, 2 tyg, czy jak włączysz stacyjke pompa niskiego załącza sie na2-3sek, jęzeli padło sterowanie to bedzie albo 0 wysterowania pompy albo pompowac bedzie stale, na rozruchu powinien miec min 250bar na listwie, a ili powietrza ?, u mnie było ze padł sterownik pompował stale paliwo, i zalane przekazniki, sprawdż oczywiście połączenia bo tyz może byc gdzieś zonk, kol Heniek ma racje posprawdzaj wsie odczyty impulsów, ale jak nie ma odpowiedniego cisnienia na listwie w czasie rozruchu to nie wysteruje wtrysków, czuje posprawdzaj czy są oki, czyli oscylopka w łapki i do boju :D , w tym moim citroenie C3 kabriolet dach był walniety, sie Qrna fi walka trwała 5 dni ale żem zrobił i tera żem mondry :D , powodzenia
  • #7 19 Maj 2010 21:14
    fuelinyourblood
    w tym problem kolego ze tam pompy podajacej nie ma.
    brak błedów a cisnienia nie ma, wypniesz jeden z czujników obrotów i nagle cisnienie jest.
  • #8 20 Maj 2010 11:33
    wopor
    Poziom 32  
    witam, mój bład żle spojrzał w autodate :D , jasne ze niema pompy niskiego,a czujka na listwei wysokiego? sprawdziłeś, jak wypniesz jakie ma odczyt i sprawdż w bezpiekach w komorze moze tam jest zonk, a jeszcze jedno masz wsie wtyki od innych systemów CAN powpinane np. ABS jak brak komunikacji po CANie tyz moze nie odpalic, powodzenia
  • #9 27 Kwi 2011 23:46
    fuelinyourblood
    Własciciel kupil rozbitka. Przynajmniej jedno bedzie jezdzić:D Tak ze po wszystkim moze wyjdzie na "zero"
 Szukaj w ofercie
Zamknij
