| Author |
Message
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1486 Location: Obecnie Poznań
| Back to top |
Rafał 116 Poziom 14
Joined: 17 Dec 2009 Posts: 189 Location: Egipt k. czeczeni
#2
16 May 2010 15:21 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Ogólnie wszystko tak jak w linku tylko obudowa biała :P. Konstrukcja nieźle wykonana tylko ten przedni panel np. w Gimp'ie byś mógł "szczelić" ;)
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#3
16 May 2010 15:28 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Nie do końca tak jak w linku ;) Ten nie ma gniazd sieciowych sterowanych przekaźnikiem. Ma mniejszy wyświetlacz oraz mniejszą moc bo przecież ma 3 a nie 6 tranzystorów. Zapomniałem dodać w tej drugiej konstrukcji są dodatkowo dwa wyjścia do podłączenia wentylatorów, których prędkość jest zależna od aktualnego poziomu jasności stąd tak stosunkowo duży transformator w porównaniu do tego ;)
| Back to top |
Google
16 May 2010 15:28 |
| Back to top |
poczitamagoczi Poziom 13
Joined: 25 Mar 2008 Posts: 117 Location: Dąbrowa Górnicza
#4
16 May 2010 16:06 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Jakich tranzystorów użyłeś do kluczowania ?;> badałeś przebieg wyjściowy na oscyloskopie ?;> Żeby spełnić wymogi CE dodał bym jeszcze filtr przeciwzakłóceniowy i bezpiecznik przed transformatorem. Ale ogólnie to fajna konstrukcja ;)
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#5
16 May 2010 16:25 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Oglądałem jedynie przebiegi sygnałów sterujących kluczami. To było moje pierwsze starcie z wbudowanym PWM w procesorach AVR ;). Urządzenie było dość dawno robione więc nie pamiętam jakie klucze zastosowałem - zdaje się IRF620 - IRF630. Nie jest to masowa produkcja więc bezpiecznika brak w sumie głupota bo taki bezpiecznik + oprawka do obudowy to w sumie niecałe 2zł ;). O jakim filtrze przeciwzakłóceniowym mówisz?
| Back to top |
#6
16 May 2010 16:52 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Filtr przeciw zakłóceniowy to rodzaj filtru LC ... zazwyczaj stosuje się tam dławili przeciwzakłóceniowe ( np.dławiki CAF, CAV) no i odpowiednie kondensatory. Choć w tym przypadku może to nie jest potrzebne bo transformator powinien wszytko wygładzić . Ja w każdym razie stosuje takie standardowe zabezpieczenia przed trafo z możliwością dołączenie przewodu PE jak w zamieszczonym rysunku.
| Back to top |
michaelin Poziom 10
#7
17 May 2010 15:54 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Czy użycie PWM powoduje mruganie(szczególnie przy najmniejszych wartościach) oświetlenia? Jak temu zapobiegać?
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#8
17 May 2010 20:28 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
W sumie to były takie problemy, ale występowały one przy zasilaniu z przetwornic bez stabilizacji napięcia. Przy zastosowaniu stabilizowanego źródła zasilania problemy zniknęły.
| Back to top |
Google
17 May 2010 20:28 |
| Back to top |
michaelin Poziom 10
#9
17 May 2010 20:39 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
| Karol966 wrote: |
| W sumie to były takie problemy, ale występowały one przy zasilaniu z przetwornic bez stabilizacji napięcia. Przy zastosowaniu stabilizowanego źródła zasilania problemy zniknęły. |
"Nie uwierzę jak nie zobaczę.", z tego co pamiętam użycie PWM sprawia że dioda mruga choć tego nie widać to i tak nie jest to bez znaczenia i dyskwalifikuje takie urządzenie z użytku. Oczywiście według mojego uznania.
Atak poza tym to nie mam koncepcji jak zrobić by wyeliminować zakłócenia.
Może ktoś coś pomoże w tej kwestii?
Jak do tej pory najlepsze rezultaty daje zasilanie bezpośrednio z baterii.
| Back to top |
szaryjelen Poziom 9
Joined: 19 Nov 2009 Posts: 44 Location: United Nowhere
#10
18 May 2010 00:30 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
| michaelin wrote: |
| Czy użycie PWM powoduje mruganie(szczególnie przy najmniejszych wartościach) oświetlenia? Jak temu zapobiegać? |
Można zamienić kwarc na większy. zawsze to szybciej.
| Back to top |
elvis1990 Poziom 13
#11
18 May 2010 14:49 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Co to za rodzaj obudowy?? wszędzie takiej szukam i nie mogę znaleźć. Podaj oznaczenie i wymiary. Gdzie ją dostałeś??
| Back to top |
19Stach89 Poziom 2
#12
02 Jun 2010 21:28 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Czy wschód i zachód słońca jest obliczany przez program czy wpisany na sztywno? Ładnie wykonany panel czołowy.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#13
02 Jun 2010 21:56 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Zamiast tak glutować panel przedni, powinieneś przykleić (Kropelka) plastikowe tulejki dystansowe i do nich przykręcić wyświetlacz.
Przyciski mogłeś umieścić na płytce i także przykręcić w taki sposób jak wyświetlacz.
Powinieneś zamienić miejscami oznaczenia +/- </> .
Ogólnie konstrukcja poprawnie wykonana.
| Back to top |
Google
02 Jun 2010 21:56 |
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#14
02 Jun 2010 22:03 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
19Stach89 - użytkownik określa oba te czasy
marco47 - glutowanie było wymuszone narzuconym terminem wykonania urządzenia - z zewnątrz oczywiście nic nie widać ;)
- to samo tyczy się LCD oraz klawiszy
- co do przycisków - to kwestia MENU. Tu mi akurat tak pasowało
| elvis1990 wrote: |
| Co to za rodzaj obudowy?? wszędzie takiej szukam i nie mogę znaleźć. Podaj oznaczenie i wymiary. Gdzie ją dostałeś?? |
Obudowę kupiłem w elektronicznym za całe 8zł. Ogólnie dostępna. Oznaczeń nie pamiętam a wymiarów nie mam jak sprawdzić.
Tu masz przykładowe obudowy:
http://www.cyfronika.com.pl/z/kat3z.htm
http://www.cyfronika.com.pl/z/kat1z.htm
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#15
02 Jun 2010 22:04 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Mam jeszcze pytanie odnośnie koloru ścieżek na Twoim PCB. Rysowałeś je na warstwie Top czy Bottom?
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#16
02 Jun 2010 22:59 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Jak widzisz sam, to jest TOP, Miałem takie upodobanie robiąc płytki 1-stronne, że kolor tej warstwy bardziej mi się podobał. Później oczywiście robiłem mirror.
| Back to top |
marco47 Poziom 23
#17
03 Jun 2010 07:41 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Tylko nie powinieneś się tak do tego przyzwyczajać bo jak dodasz elementy SMD (scalak) który powinien być od strony ścieżek Bottom to po zrobieniu Mirror będziesz miał go ułożonego odwrotnie. Jeżeli tak podoba się kolor czerwony to zamień je w panelu Display. Powinieneś również dodawać jakieś napisy na projektowaną płytkę bo wtedy masz możliwość sprawdzenia czy nie pomyliłeś stron przy robieniu płytki. Jest to szczególnie ważne gdy projektujesz płytki dwustronne, takie zabezpieczenie bo różnie to bywa :D
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#18
03 Jun 2010 08:21 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Wiem, wiem. Napisałem w czasie przeszłym ;p Teraz już na takie metody nie mogę sobie pozwolić ;) Napisy również stosuje ;) no i elementy SMD tak samo;)
| Back to top |
alkarn Poziom 4
#19
30 Jul 2010 14:17 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
Witam czy to urządzenie nadaje się do sterowania światłem w akwarium. Jaka była by cena takiego sterownika.
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#20
23 Feb 2011 23:21 Re: Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 |
| alkarn wrote: |
| Witam czy to urządzenie nadaje się do sterowania światłem w akwarium. Jaka była by cena takiego sterownika. |
Do tego zostało stworzone - szkoda, że nie dostałem powiadomienia o tej wypowiedzi a tak dopiero tu zajrzałem. Szczegóły na PW.
| Back to top |
