| Author |
Message
kumooo Poziom 15
#1
16 May 2010 18:26 Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Witam wszystkich.
Zauważyłem ze ostatnimi czasy bardzo popularne stały sie ponownie zasilacze labolatoryjne. Chętnie prezentowane przez elektrodowiczów, przedstawiam swoja konstrukcję. Jest to praktycznie kopia zasilacza prezentowanego już wcześniej przez Pana SirKamil90. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1224757&highlight=zasilacz&sid=a7800e45e0f9dc1c2601beac0fd64873
Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące budowy jak i kalibracji zasilacza :) Różnice pomiędzy moim zasilaczem a prezentowanym wcześniej są takie ze w moim zastosowałem inne trafo 2x12 200VA , z opcją przełączania uzwojeń tak jak jest to pokazane w oryginalnej wersji kitu AVT- 5161 prezentowanego w czasopismie Elektronika praktyczna 12/2008.
Kilka foteczek:
Nie umieszczam wsadu do procka jak i wzorów płytek bo wszystko jest dostępne w linku powyżej :)
| Back to top |
Mictronic Poziom 19
#2
16 May 2010 20:45 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Jest to zasilacz laboratoryjny czy warsztatowy?
Zapewne bardzo wygodnie jest ustawiać napięcie metodą decr/incr :/
Na laboratoryjny to może się nada, ale na warsztatowy to jest niepraktyczny.W wielu jak nie wszystkich wypadkach trzeba mieć pełną manualna kontrole nad napięciem,ustawiać je liniowo od zera by zbadać np jak coś zachowuje się przy zmiennym napięciu.
Ten nadaje się do zasilania cyfrówki.
Dziękuje pozdrawiam :P
Ps.O jedynym pocieszeniem są dla mnie zdefiniowane podzakresy :)
| Back to top |
Google
16 May 2010 20:45 |
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#3
16 May 2010 20:50 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Podoba mi się obudowa. Czym wycinałeś otwór pod LCD?
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#4
16 May 2010 21:24 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
nie widć tego ale wyświetlacz jest przykręcony do panelu przedniego , wyciąłem troszkę wiekszy otworek tak aby obydowa wyświetlacza bylo rowno z panelem ... resztę wypełniłem szpachlą samochodową. Odczekać godzinkę odrobina papieru i czarny spray.
Drogi Panie Mictronic ten zasilacz posiada takowa regulację. Możliwa jest płynna regulacja napięcia oraz prądu od 0 do wartości maksymalnej. zdefiniowane podzakresy przypadają na przyciski w 2 pierwszych rzędach, ostatni służy do manualnej regulacji.
| Back to top |
bojp Poziom 12
Joined: 30 Aug 2006 Posts: 100 Location: Toruń/Rzeszów
#5
16 May 2010 22:28 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Podobno układ posiada taki mankament, iż po wyłączeniu pojawia się na wyjściu napięcie z elektrolitów. Zaobserwowałeś takie zjawisko u siebie?
P.S. Może jakieś foto wnętrza by się jeszcze znalazło?
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#6
16 May 2010 22:49 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
witam ponownie
hmmm o tego to nie wiem... sprawdzę i napiszę. fotki wnętrza dodam przy pierwszym ponownym rozkręceniu obudowy.
| Back to top |
krzysztofh Poziom 19
#7
17 May 2010 05:58 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Podstawowym błędem zasilania w tym zasilaczu jest gniazdo dwu stykowe. Przy stosowaniu obudów metalowych należy stosować gniazda umożliwiające połączenie obudowy z przewodem PE.
| Back to top |
sobieraj_100 Poziom 10
#8
17 May 2010 07:28 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Gdzie kupiłeś obudowę ? ( OT )
| Back to top |
Google
17 May 2010 07:28 |
| Back to top |
kozak 22 Poziom 11
#9
17 May 2010 14:17 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
bardzo ładna konstrukcja przydałyby sie jeszcze opisy przycisków
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#10
17 May 2010 16:12 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Witam chciałem zastosować inne gniazdo ale niestety brałko miejsca na tylnym panelu.
A co do obudowy to polecam stronkę http://sklep.monster.pl/ duży asortyment różnych obudów.
| Back to top |
Scania1994 Poziom 11
#11
17 May 2010 16:42 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Możesz podrzucić screeny ze środeczka?
| Back to top |
Błażej 992 Poziom 6
#12
17 May 2010 18:04 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Czyli z tego co zrozumialem śrubki na ktorych jest ten wyświetlacz sa zaszpachlowane tak ?
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#13
17 May 2010 19:32 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
nie śrubki są od wewnętrznej strony cyknięte migomatem do płyty czołowej, ale można śmiało przewiercić się przez całość następnie natrasować otworki żeby ładnie śrubeczki pasowały i na koniec zaszpachlować calość razem z wyświetlaczem.
| Back to top |
grzesiusoftcorp Poziom 10
#14
18 May 2010 11:20 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Jedyne czego mogę Ci pozazdrościć to ten LCD. Może nie tyle praktyczna co bardziej estetyczna i na pewno funkcyjna rzecz z tego co widzę masz nawet pomiar temp. Ja sam mam zasilacz który robiłem ze str. electroniclab. Tyle, że rozszerzyłem go o dużo większe możliwości( symetryk, gniazda na wiertarkę ręczną, chłodzenie ). Podpowiem, że lepiej podpisz sobie zaciski gdzie masz wyprowadzone napięcie, często lubi się to mylić tym bardziej, że masz w jednym kolorze. Trafo duże ale jeśli nie będziesz tym aku. ładował :D to wytrzyma.
| Back to top |
bubi89 Poziom 17
#15
18 May 2010 15:14 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Te cienkie przewody łączą tranzystory umieszczone na radiatorach z PCB?
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#16
18 May 2010 18:07 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
może na zdjęciach tegoo nie widać ale zaciski sa w 2 kolorach czerwony i czarny ;)
a co do przewodów które widać na jednej z fotek ... to są to przewody od wentylatorów
| Back to top |
riksza13 Poziom 5
Joined: 21 May 2007 Posts: 12 Location: pszczyna-katowice
#17
18 May 2010 20:00 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Zasilacz ładny ale posiada dwie poważne wady :
1. po wyłączeniu zasilania z sieci na zaciskach pojawia się maksymalne napięcie
2. przy zwarciu i rozwarciu końcówek napięcie wzrasta na około sekundę od 40% do 100% co może skutkować spaleniem układów testowych.
| Back to top |
Andrzej_B2 Poziom 10
#18
19 May 2010 22:15 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Witam!
Do kolegi bojp i riksza13. Opisane zjawiska w tym zasilaczu nie występują,sam mam taki zbudowany i nic takiego się nie dzieje.Musicie mieć jakieś błędy w swoich konstrukcjach.
Pozdr.
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#19
20 May 2010 16:58 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
No właśnie sprawdzałem swój zasilacz i w.w zjawiska u mnie nie występują.
| Back to top |
19Stach89 Poziom 2
#20
02 Jun 2010 21:26 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
Ponawiam prośbę o zamieszczenie zdjęć ze środka. Mógłby kolega umieścić jakąś dokumentację, wzory płytek, kod źródłowy?
| Back to top |
Google
02 Jun 2010 21:26 |
| Back to top |
badworm Poziom 15
#21
06 Sep 2010 22:32 Re: Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 |
| krzysztofh wrote: |
| Podstawowym błędem zasilania w tym zasilaczu jest gniazdo dwu stykowe. Przy stosowaniu obudów metalowych należy stosować gniazda umożliwiające połączenie obudowy z przewodem PE. |
Rodzaj obudowy nie determinuje klasy izolacji. Są urządzenia elektroniczne zamknięte w obudowie w całości wykonanej z tworzyw sztucznych a mimo to wymagające zasilania z gniazda ze stykiem ochronnym (np. zasilacze do notebooków) a są też urządzenia, które pomimo metalowej obudowy posiadają II klasę izolacji, np. część sprzętu RTV. Podłączanie do uziemienia metalowej obudowy urządzenia wykonanego w II klasie izolacji jest błędem.
| Back to top |
