| Author |
Message
robertfus Poziom 12
#1
23 Aug 2004 10:11 Abit NF7 problem poważny |
Posiadam Abit NF7 + ATI 7000 + 256MB 333
Po instalacji Win 98 wszystko jest ok.
Po instalacj Win XP sie odpala ale po 3 sek zawiesz sie i resretuje.
Ponowne uruchomienie pokazuje komunikat ze sterowniki karty sie kaszanią.
Uruchomiłem w trybie VGA, wrzuciłem nowe stery do karty i jakoś poszło.
Ale gdy chciałem zainstalować sterowniki od Abita to juz Win się nie podniósł.
Próbowałem nowej instalki XP ale juz przy instalacji wywala mi i się sam resetuje.
Pomocy bo juz sam sobie nie poradze!!!!!!!!!!!!
Pozrawiam
R
| Back to top |
shaun Poziom 14
#2
23 Aug 2004 10:30 Abit NF7 problem z WIN XP |
ty instalujesz win xp na 98??
| Back to top |
robertfus Poziom 12
#3
23 Aug 2004 10:32 Re: Abit NF7 problem poważny |
Instaluję XP po formacie dysku
| Back to top |
Google
23 Aug 2004 10:32 |
| Back to top |
shaun Poziom 14
#4
23 Aug 2004 10:34 Abit NF7 problem poważny |
Wydaje mi sie xe problem powoduje mobo jesli mozesz to sprawdz ja na innym kompie
| Back to top |
zzz Poziom 17
#5
23 Aug 2004 10:36 Re: Abit NF7 problem poważny |
Prawdopodobnie to wina sterów do grafiki gdyż jak sam wiesz karta którą posiadasz jest stara i sterowniki też i pewnie te sterowniki są jeszcze pod win 98.
| Back to top |
shaun Poziom 14
#6
23 Aug 2004 10:45 Re: Abit NF7 problem poważny |
| zzz wrote: |
| Prawdopodobnie to wina sterów do grafiki gdyż jak sam wiesz karta którą posiadasz jest stara i sterowniki też i pewnie te sterowniki są jeszcze pod win 98. |
Tylko napisal ze wywala mu sie nawt podczas istalacji xp a w tm momencia karta kozysta ze sterow instalatora win
| Back to top |
gt8 Poziom 4
#7
23 Aug 2004 11:15 Re: Abit NF7 problem poważny |
Mam dwa pytania:
Ile razy AGP obsługuje twoja karta graficzna
Jakie masz napięcie na karcie graficznej - może za wysokie
| Back to top |
eMC Poziom 12
#8
23 Aug 2004 12:16 Re: Abit NF7 problem poważny |
Po pierwsze sprawdz czy nie masz uaktualnienia do biosu, po drugie sprawdz ustawienia odnosnie portu AGP (fast write, WS, read delay itp) i ustaw na fail-safe. jesli to nie pomoze to sprawdz w innym kompie czy grafika jest ok.
| Back to top |
Google
23 Aug 2004 12:16 |
| Back to top |
qra_633 Poziom 14
#9
23 Aug 2004 12:32 Re: Abit NF7 problem poważny |
O ile się nie mylę to Nforce2 ma AGPx4/x8.
Ważna jest też kolejność instalacji sterów.
Pierwsze powinny być stery od płyty czyli paczka "Unified Driver"(ostatnia wersja to 4.27), ale zalecana jest wcześniejsza instalacja SP1 i DX9.
Dopiero potem można instalować stery od reszty sprzętu.
Ale skoro piszesz że wywala się już podczas instalacji to raczej nie jest problem strowników.
Próbowałeś zmieniać inne podzespoły? Ja zaczął bym od pamięci, systemy 2000/XP są na to dość czułe.(sam miałem jedną kostkę 256MB-PC2100, które pod win98 chodziły bezproblemowo, a win2000 wysypywały)
| Back to top |
plopki Poziom 12
#10
23 Aug 2004 14:12 Abit NF7 problem poważny |
A czy ta karta w ogóle obsługuje AGP x4, bo jak nie to ciesz się, że ci jeszcze płyta działa.
| Back to top |
robertfus Poziom 12
#11
25 Aug 2004 16:17 Re: Abit NF7 problem poważny |
Dzięki już działa
Miałem zasilacz bez dodatkowej końcówki zasilającej 12v...
Ale nadal sie kopał z grafika, wiec dałem nowe stery od grafiki, płyty + upgrade biosu i narazie jest ok.
Ale chyba największe problemy miała płyta z obsługą karty graficznej.
Dzięki za rady mama nadzieje ze juz bedzie smigac
r
| Back to top |
Platon Poziom 26
#12
25 Aug 2004 16:28 Abit NF7 problem poważny |
R7000 ma AGPx4
| Back to top |
yaarek Poziom 11
#13
18 Apr 2005 21:10 Re: Abit NF7 problem poważny |
Czyli jesli do NF7 zaloze n rive tnt AGPx1(tymczasowo), to moge coś uszkodzić ?
| Back to top |
Hipo2 Poziom 13
#14
19 Apr 2005 09:25 Abit NF7 problem poważny |
Nie założysz jej bo każda płyta z AGP 4x jest zabezpieczona przed takimi partyzantami jak Ty ;) tj slot AGP posiada dwie przegródki odpowiadajace dwóm wycięciom na karcie. Natomiast Twoja Riva ma napewno jedno wyciecie.
Reasumując nie da sie jej włożyć, natomiast mozesz włożyc nową grafe na staszą płyte np: ja miałem GF4Ti4200 na płycie z P2 i Agp 2x
| Back to top |
yaarek Poziom 11
#15
19 Apr 2005 10:03 Re: Abit NF7 problem poważny |
Spodziewałem się różnych problemów, ale nie tego, grafika miała być dokupiona kilka tygodni później do całości, a tak widze ze nowy komp bedzie stał ... :(
| Back to top |
Google
19 Apr 2005 10:03 |
| Back to top |
Hipo2 Poziom 13
#16
19 Apr 2005 10:45 Abit NF7 problem poważny |
No niestety nic nie poradzisz na to, pierwsze grafy z AGP 4x to Rivy TNT2 i TNT2 M64 oraz wszelkie radeony, może uda Ci sie wychaczyć coś taniego na te pare tygodni, wkońcu 30pln to nie majątek.
| Back to top |
yaarek Poziom 11
#17
19 Apr 2005 12:44 Re: Abit NF7 problem poważny |
z riva 16MB chcialem wiedziec, póki co mam rive 2 model 64/ model 64 PRO.
Tak mi pokazuje okno "Właściowści Ekran", natomiast w innej zakladce w opcji "Informacje o adapterze" mam: Typ magistrali AGP 2x, ale nie wiem czy to moje plyta glowna czy karta.
| Back to top |
