Zerwany kabel od pompy głębinowej
edyp466 21 Maj 2010 10:42 12523 9
  • #1 21 Maj 2010 10:42
    edyp466
    Witam mam taki problem zerwal mi sie kabel od pompy ktora zeby dzialac musi byc zanurzona kabel zerwal sie 10 cm powyzej pompy , czy jest jakis sposob na uszczelnienie polaczenia , pompa musi byc zanurzona i kabel tez , jest moze jakis preparat na uszczelnienie tego polaczenia ??
  • #2 21 Maj 2010 11:58
    kaputo
    Albo rozbierz pompę usuń ten oderwany kawałek 10 cm, i załóż ten kabel krótszy o te 10 cm. Zastosuj takie uszczelnienie jak było oryginalnie. Pewnie jakaś gumowa uszczelka ściskana nakrętką.
  • #3 21 Maj 2010 12:58
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Tradycyjnie nie zaleca się przy pompach zanurzeniowych i wszelkich innych urządzeniach przeznaczonych do pracy pod wodą, ŻADNEGO sposobu łączenia, bo żaden nie gwarantuje takiej szczelności jak oryginalny przewód. Najlepsze wyjście to wymiana przewodu. Mufy kablowe z klejem uszczelniającym są przeznaczone do linii kablowych. Nie są przystosowane do pracy w zanurzeniu, a tym bardziej nie są przeznaczone do pracy na zrywanie, jak w przypadku pomp zanurzeniowych.
    Wymiana przewodu lub jego skrócenie jest najlepszym wyjściem.
    Wreszcie, jeżeli doszło do zerwania przewodu pod wodą, to woda mogła wniknąć do uszczelnionej części pompy, a to już wymaga jej osuszenia i ponownego uszczelnienia. Najlepiej zwróć się do serwisu, który zajmuje się konserwacją i naprawą pomp zanurzeniowych. Wbrew pozorom, uszczelnienie takiej pompy to nie jest praca dla domowego majsterkowicza. A w razie niewłaściwego wykonaniua tej pracy - tracisz pompę. Lepiej więc zapłącić za jej naprawę i mieć gwarancję w razie kłopotów.
    W wypadku wymiany lub skrócenia przewodu także trzeba uszczelnić pompę.
  • #4 21 Maj 2010 22:53
    Enpro
    Są izolacje samowulkanizujące które na 100% gwarantuja uszczenieni takiego połączenia ( np.scota nr 23) a pommpe to lepiej powiesić np. lince odpornym na zerwanie a przewód dać lużno
  • #5 22 Maj 2010 08:47
    Usunięty
  • #6 22 Maj 2010 09:00
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    To pewnie zależy od ceny pompy. Jakiś czas temu, jak wymieniałem uszkodzony kabel, to silnik pracował "na sucho", obudowa IP68 do pracy przy zanurzeniu.
    Najlepiej by było ją rozebrać, zmierzyć tą oderwaną część, czy reszta jest OK, podłączyć do pompy, a dodatkowo dać linkę stalową do podwieszenia, żeby obciążenie kabla zredukować. Na kablu zasilającym wisi cały ciężar tego kabla + ciężar pompy.
  • #7 22 Maj 2010 14:15
    cranky
    Niektórzy chwalą mufy z klejem, ja z ciekawości pociąłem stare połączenie wykonane taśma samowulkanizującą na kilkucentymetrowe odcinki i stwierdziłem, że właściwie wykonane jest 100% odporne na wodę i szczelne.
    Skoro jednak masz 10 cm to nie ma szans na łączenia - trzeba przewód przełożyć na nowy.
    Pompę mocuje się mechanicznie (np do rury), dodatkowo łączy linka stalową (gdyby odpadła). Przewód nigdy nie może służyć do zawieszenia pompy- nawet w przypadkach awaryjnych.
  • #8 11 Sie 2011 22:02
    BasTekpew
    Poziom 7  
    Mam podobny problem zerwał mi się kabel przy pompie zanurzeniowej jakieś 10 cm od pompy, mam zamiar podmienić kabel jednak przy tej części zerwanej jest taka uszczelka zgrzana na kablu którą się dokręca śrubą aby pompa była szczelna, i tutaj moje pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej uszczelki, czy jest możliwośc dokupienia gdzieś takiego czegoś?
  • #9 12 Sie 2011 16:16
    jerry1960
    Poziom 32  
    Jaki typ pompy, Dławik być może dobierzesz w jakimś serwisie pomp.
  • #10 12 Sie 2011 22:04
    BasTekpew
    Poziom 7  
    sprawa została już załatwiona, przeciągnąłem kable przez starą uszczelkę i wszystko później zakleiłem taśmą samo wulkanizacyjną i dodatkowo podgrzałem suszarką tak że taśma się jakby połączyła, jak na razie wszystko funkcjonuje bez problemów
 Szukaj w ofercie
Zamknij
