łańcuch od piły słabo sie wcina w drewno i przegrzewa się.
ziomekk19 22 Maj 2010 15:49
  • #1 22 Maj 2010 15:49
    ziomekk19
    Poziom 7  
    witam
    mam problem z pilarką a dokładniej z łańcuchem i prowadnicą otóż gdy wcinam się w drewno to łańcuch słabo sie w nie wrzyna, zaczyna troszke kopcić i silnik słabnie. Dodam że piłe ostrzyli mi w serwisie, wszystko bylo ok do mometu tak około po przeżnięciu około 1 metra drewna, piła zaczeła w ogóle sie nie wrzynać w drewno, podostrzyłem sam i tak jakby troszke lepiej ale gdy chcę grubsze drewno pociąć tak około 20cm obwodu to piła nie daje rady. Łańcuch gorący jak cholera tak samo prowadnica, ze smarowaniem jest wszystko ok.Co sądzicie?
  • #2 22 Maj 2010 15:58
    Usunięty
  • #3 22 Maj 2010 16:03
    ziomekk19
    Poziom 7  
    a co z ogranicznikiem zagłębiania? podpiłowanie może coś dać? jaka powinna być wysokość między ogranicznikiem a zębem tnącym?
  • #4 22 Maj 2010 16:14
    Usunięty
  • #5 22 Maj 2010 16:21
    ziomekk19
    Poziom 7  
    Stihl ms 171, jak zły, ciąłem na nim od 2 miesięcy i wszystko było ok.
  • #6 22 Maj 2010 16:34
    39006
    Usunięty  
  • #7 22 Maj 2010 19:29
    MoniTOX
    Sprawdź dopływ oleju i czy olej masz nie za rzadki.
  • #8 22 Maj 2010 19:32
    Usunięty
  • #9 22 Maj 2010 20:06
    39006
    Usunięty  
  • #10 22 Maj 2010 20:15
    Usunięty
  • #11 22 Maj 2010 20:24
    39006
    Usunięty  
  • #12 22 Maj 2010 20:45
    ziomekk19
    Poziom 7  
    Panowie, łańcuch był ostrzony 2 razy. Dziś trochę popiłowałem drewna, szczególnie cienkie drewno. Powiem jak do wygląda dokładnie otóż z samym wcięciem łańcucha jest ok, wcina się szybko to znaczy że jest ostra piła ale po cięciu dalej tak jak by zęby w ogóle nie brały drewna piła słabnie. Zauważyłem duże zużycie prowadnicy tzn. farba schodzi, a na dole aż troszkę zżółkła, to zapewne od palenia, bo jak już nie wchodzi w drewno to dymek trochę leci. Prowadnica gorąca że się dotknąć nie da tak samo łańcuch. Olej kupiony w sthilu myślę że nie w tym problem, Sam już nie wiem co jest grane.
  • #13 22 Maj 2010 20:55
    39006
    Usunięty  
  • #14 22 Maj 2010 21:10
    ziomekk19
    Poziom 7  
    jutro sprawdze i dam znać, ale jaka może być przyczyna że tak szybko prowadnica sie zużyła? prowadnice przekładałem po każdym naostrzeniu o 180 stopni. Co powiedzą w serwisie? podlega gwarancji?
  • #15 22 Maj 2010 21:21
    39006
    Usunięty  
  • #16 22 Maj 2010 21:24
    ziomekk19
    Poziom 7  
    wszystko orginalne sthila.
  • #17 22 Maj 2010 22:18
    sigwa18
    Sprawdź czy na końcu listwy nie rozleciała sie gwiazda prowadzaca łancuch. Jeśli tak to przegrzało łancuch i do kupienia nowa listwa i łancuch.
  • #18 23 Maj 2010 11:12
    DiZMar
    Spec od TV
    Jeżeli bezpośrednio po ostrzeniu jest ok a po przecięciu niewielkiej ilości drewna znowu problem narasta to łańcuch do wymiany, przecież to jasne. Tępi się zbyt szybko (nieodpowiedni skład stali lub źle hartowany) czyli na złom. To, ze dopiero po 2 ostrzeniach to argument przemawiający za moją diagnozą. Używanie go na siłę może spowodować dalsze uszkodzenia np. prowadnicy.
  • #19 23 Maj 2010 11:23
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    elektrocentrum napisał:
    Z doświadczenia .Łańcuch plus prowadnica oraz smarowanie to podstawa , szczególnie łańcuch.Serwisy są różne , ale łańcuch po paru ostrzeniach jest do niczego z mojej praktyki.
    To słabą masz praktykę. Łańcuch ostrzy się tak długo aż zęby zaczną się wyłamywać podczas pracy. Jeżeli autor używa łańcucha typu RS (Stihl) to przyczyną jest złe ostrzenie. Jest to profesjonalny łańcuch i wymaga idealnych kątów ostrzenia. Jak nie ma się doświadczenia to lepiej używać RM lub PM. Drugą przyczyną magą być ograniczniki (o czym już pisano), oraz tzw. włos na prowadnicy. Należy go zeszlifować pilnikiem pod kątem 45°. Inaczej piła nie będzie zagłębiała się w drewno.
  • #20 23 Maj 2010 16:00
    ziomekk19
    Poziom 7  
    dopiero dziś zobaczyłem po wczorajszym cięciu że piła krzywo szła, ale tylo w lewą strone chce iść a może łańcuch do wymiany?czy wyrobiony rowek w prowadnicy? jak to możliwe aby sie tak szybko wyrobił?
  • #21 23 Maj 2010 16:09
    39006
    Usunięty  
  • #22 23 Maj 2010 16:15
    ziomekk19
    Poziom 7  
    łańcuch na dole prowadnicy wychyla sie trochę w lewą strone, i dlatego tnie krzywo w lewo. Czy na pewno to wina prowadnicy, myśle że łańcuch dobrze naostrzony. O oleju to nawet nie ma co gadac bo na pewno dobrze smaruje. Dodam że tnie krzywo jeśli sie naciska swojej siły troche bo tak to piła w miejscu stoi i nie chce dalej sie wrzynać.
  • #23 23 Maj 2010 16:17
    39006
    Usunięty  
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
