| Author |
Message
MICHASFLD Poziom 6
#1
22 May 2010 22:06 jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
mam dysk z ponad 600 Bad sektorami. próbowałem go ratować MHDD i Victorią - bez rezultatu. wpadłem na pomysł aby ominąć bad sektory tworząc partycje na "zdrowych" obszarach, tylko nie wiem jak to zrobić. mam rozpisane obszary bad sektorów które chciałbym ominąć (nie tworzyć w tym miejscu partycji). jakim programem to ogarnę?
| Back to top |
Google
22 May 2010 22:06 |
| Back to top |
KrisPier Poziom 12
Joined: 03 Sep 2008 Posts: 96 Location: 49.6935|21.7648
#2
22 May 2010 22:37 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
Programem do tworzenia partycji po sektorach.
Szkoda twojej zabawy. Dysk siada i tyle nic nie poradzisz. Jak zaczniesz go używać mimo "ominięcia" badów i tak powstaną z czasem nowe a dodatkowo możesz stracić bezpowrotnie ważne dane.
| Back to top |
MICHASFLD Poziom 6
#3
23 May 2010 10:06 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
właśnie prosiłem o nazwę jakiegoś programu tworzącego partycje po sektorach.
| Back to top |
migol21 Poziom 25
#4
24 May 2010 12:42 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
Można to robić ręcznie np. DMDE.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic962055.html
Bad sektory wycina się jak już polami znacznie szerszymi niż jeden sektor. To bezpieczniejsze dlatego nie ma potrzeby aż tak dokładnego wycinania.
| Back to top |
Google
24 May 2010 12:42 |
| Back to top |
MICHASFLD Poziom 6
#5
25 May 2010 14:56 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
dobra wydaje mi się że dość precyzyjnie (i z zapasem) udało mi się ominąć bad sektory partycjami (tworząc partycje tylko na zdrowych miejscach).
czy jest jakiś program do szukania bad sektorów ale na konkretnej partycji?? (zamiast skanować cały dysk). chciałbym się upewnić a wujek Google sobie słabo radzi w temacie.
| Back to top |
migol21 Poziom 25
#6
25 May 2010 15:08 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
MHDD Zakres możesz zmieniać sektorów a sektory odpiszesz z DMDE.
| Back to top |
MICHASFLD Poziom 6
#7
25 May 2010 17:49 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
ok, dzięki. tak już sprawdzałem (3 razy), tworząc partycje. teraz chciałbym je przececieć jakimś programem wg partycji, może być nawet po windowsa, ale nieważne. dysk ostatecznie i tak skończy jako zabawka dla dzieci w postaci latających talerzy. 660 Bad Sektorów to zdecydowanie za dużo, a takie puzlze z 3 partycji też nie za wiele się zdają.
Dlaczego zaróno M.H.D.D, jak i Victorią nie udało mi się nic z tym zrobić?
objawy mam takie:
1. M.H.D.D
- podczas próby zerowania wyskakuje mi niebieski ekran "fatal error", "Broken Drive" czy "disk is broken" (jakoś tak). Żeby było ciekawiej zawsze pod koniec procesu, między 145mln-155mln LBA (cały dysk ma niecałe 156mln), czyli wywala się w okolicach 90-99% całęgo procesu który za każdym razem trwał 8,5godziny!!
- wiesza się już podczas próby remapowana pierwszego bad sektora ( za każdym razem),
2. Viktoria
- albo się powiesi
-albo pisze przy każdym sektorze, że "REMAP Complete" a przy ponownym skanowaniu bad sektory występują w tych samych miejscach co były wcześniej.
Dodam, że udało mi się skutecznie remapować Victorią 1 (słownie Jeden) bad sektor z innego dysku o tej samej pojemności. przy ponownym skanowaniu nie pojawia się i dysk jest OK.
Pytanko do Pana "Partner Segate": na podstawie tego skromnego opisu proszę mi powiedzieć czy tych badów jest aż tak dużo (660) że nie ma już gdzie już ich remapować? może być taka sytuacja? Na chwilę obecną nie dysponuję smartem (chyba że wystaczy screan z victori).
| Back to top |
migol21 Poziom 25
#8
25 May 2010 19:12 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
Czekam na SMART.
Remap możesz spróbować zrobić Vivardem.
A dysk nadaje się do wymiany.
I jeszcze jedno nie ma sensu temu dyskowi robić RMAP bo to i tak nic nie zmieni.
| Back to top |
MICHASFLD Poziom 6
#9
25 May 2010 19:41 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
tylko się nie śmiej. już sama victoria sugeruje na czerwono BAD!! przy dwóch innych dyskach miałem zielone GOOD.
dysk mam za friko więc chciałem się pobawić. chciałem mieć satysfakcję i ewentualnie nauczyć się czegoś. nic dzieci będą miały zabawkę.
to kiedy jest sens remapować? jest jakaś granica ilości B. sektorów czy od czego to zależy?
| Back to top |
migol21 Poziom 25
#10
25 May 2010 19:59 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
Ten parametr kolegi nie zainteresował ?
Atrybut ID 200 ( C8 )
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
Dysk nie nadaje się do Remapu.
Miłej zabawy ;)
| Back to top |
Google
25 May 2010 19:59 |
| Back to top |
MICHASFLD Poziom 6
#11
25 May 2010 20:47 Re: jak ustawić rozmiar partycji wg LBA? |
nie zainteresował bo nic mi nie mówił :D Jestem zielony z tematu, chciałem się czegoś nauczyć. W takim razie dysk pójdzie na szrot.
powiedz mi jeszcze z innej beczki. mam jeszcze dwa inne dyski ATA. jeden starszy pokazuje prędkość zapisu (lub odczytu) 25MB/sek, na drugim mam 56MB/sek.
na tym pierwszym mam postawiony system. czy będzie jakaś zauważalna różnica jak zainstalował bym sestem na tym drugim? nie wiem czy chodzi tylko o szybkość przy kopiowaniu plików, czy może bedzie jakaś różnica przy uruchaminiu się windowsa? bo na logikę wydaje się że różnica powinna być. system tworzy przecież jakieś pliki wymiany itp. czy system postawiony na tym drugim dysku będzie szybciej się uruchamiał i generalnie szybciej chodził?
| Back to top |
