Trafo z rubina
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Trafo z rubina
Author
Message
krzkomar
Post#1 Post from the author of the topic 24 Aug 2004 13:14
Trafo z rubina
Mam 2 takie trafa i zastanawiałem się nad przeróbką ich na głośnikowe. Jakie są wasze doświadczenia z rdzeniami zwijanymi ciętymi, czy nadają się na trafa głośnikowe ? Wzmacniacz ma być PP na 6S33S, moc jaką chciałbym uzyskać to ok 100W - czy to jest realne ?
Back to top
Vault Dweller
Post#2 24 Aug 2004 15:46
Re: Trafo z rubina
Szkoda trafa... Możesz użyć tych traf jako zasilających do ww. wzmacniaczy zrobionych w formie monobloków- jedno trafo da wystarczającą moc by spokojnie uciągnąć taką końcówkę mocy, a jako źródła napięcia anodowego możesz użyć uzwojenia dającego około 200V- ma spory prąd (nie wiem ile, może 0,75A? nie pamiętam naprawdę). Tylko pamiętaj o przewinięciu żarzenia- 6S33S to w końcu bardzo prądożerna lampa :).
Jako głośnikowe możesz spróbować użyć TS120/13 (ale nie pamiętam- czy aby na pewno ten typ?) montowanych w amplitunerach AT9100.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Aug 2004 15:46
Back to top
krzkomar
Post#3 Post from the author of the topic 24 Aug 2004 16:05
Re: Trafo z rubina
Nie wiem czy warto, te wersje traf co mam są nawijane drutem aluminiowymm, tak że nawet gdybym chciał wykorzystać jako sieciówki to też w zasadzie kwalifikowałyby się do przewinięcia :(. Czy trafo 120W nie będzie za słabe (chciałbym mieć dół 30Hz) ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Aug 2004 16:05
Back to top
gregor10
Post#4 05 Jul 2005 21:27
Re: Trafo z rubina
A jaka moc na to trafo ? Chce go uzyc do zasilania wzmaka 2*400W
Jaka moc wyciagne z tego rdzenia po przewinieciu na +-70V ?
Pozdarwiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jul 2005 21:27
Back to top
krzkomar
Post#5 Post from the author of the topic 05 Jul 2005 22:24
Re: Trafo z rubina
Zdaje się że coś koło 300W. Po przewinieciu moc będzie dokładnie taka sama jak przed przewinięciem, jeśli niczego nie popsujesz :).
Back to top
OTLamp
Post#6 05 Jul 2005 22:58
Re: Trafo z rubina
Powinny się nadać. Blachy nie są chyba zbyt grube, więc strat wiroprądowych dużych być nie powinno. Sam chyba coś będę kombinował z tymi rdzeniami (od TC270 coś tam:P), ale będzie to konstrukcja z rodzaju "gra jak telewizor Belweder", choć postaram się, żeby parametry były w miarę przyzwoite. A będzie to wzmacniacz w niesymetrycznej klasie A na nadawczej triodzie modulacyjnej 4212H, powinno się z 50W osiągnąć.
Teoretycznie bez problemu. Rap=200Ω (na każdą lampę, więc Raa=400Ω), Uz=280V (to jest troszkę dużo jak dla tej lampy)
Niestety w praniu mogą być problemy, bo ta rogata cholera:P ma duże rozrzuty parametrów i w dodatku lubi sobie "popływać":(, ale i tak ją lubię:)
Back to top
elektryk1e
Post#7 05 Jul 2005 23:25
Re: Trafo z rubina
a masz moze trafo WN z tego tv? jak tak to ile chcesz za nie?
Back to top
krzkomar
Post#8 Post from the author of the topic 06 Jul 2005 00:37
Re: Trafo z rubina
Chyba jednak zdecyduję się w końcu OTL-a na diabełkach (możliwe że będzie to circlotron) - a byłby to mój pierwszy OTL :) (no prawie - próby na 6S41).
280V to faktycznie troszkę duzo dla niej, z tego co pamiętam to przy ok 350 już się w niej błyskało. Nota katalogowa podaje jako podstawowy parametr napięcie 120V. Z doświadczeń jakie z nią przeprowadziłem, to nie zauważyłem tego jej strasznego pływania (ale napięcie miałem ok 180V). Za to rzeczywiście bardzo ładnie "gra".
Od kiedy złożyłem pierwszy wzmak na triodach pentody poszły definitywnie w odstawkę, a ta lampka właśnie mnie oczarowała.
Najlepszy efekt wyszedł, jak uzyłem tych lampek jako wtórniki w końcówce, zamiast stopnia napięciowego i nie wiem czy by nie warto było do tego układu wrócić, ale sieciówka komplikuje się przez to niemiłosiernie (oddzielne żarzenie dla każdej lampy). Inną rzeczą jest, że tak jak pisali w CadJournal przy tego typu sterowaniu aby zminimalizować zniekształcenia stopień wtórnika powinien być poprzedzony stopniem oporowym o rezystancji takiej jak impedancja trafa. Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko tyle że 6S33S steruje 6S33S, a na rezystorze w anodzie wytracam dodatkowo tą samą moc co na trafie :/. Może jednak zrobię na nich OTL-a, o ile mi się uda tylko zrobić głośniki na jakieś 400..800Ohm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Jul 2005 00:37
Back to top
OTLamp
Post#9 06 Jul 2005 13:35
Re: Trafo z rubina
Niestety chcąc uzyskać 100W przy Rap=200Ω trzeba zasilic układ napięciem ok 280V. Dla 6C33C przy Pa>30W Uamax=250V Gdyby wziąć Rap=2*Ri=2*80Ω=160Ω, to można by osiagnąć 100W przy nieprzekraczaniu maksymalnego napięcia anody. Uao wyniosłoby wtedy ok. 230V.
krzkomar wrote:
Od kiedy złożyłem pierwszy wzmacniacz na triodach pentody poszły definitywnie w odstawkę, a ta lampka właśnie mnie oczarowała.
Nie bardzo rozumiem. Mógłbyś podać link do tego numeru Tube Cad Journal?
Dla 6C33C (circlotron lub szeregowy PP) spokojnie wystarczy 100Ω (max. 200Ω). Wartość oporności obciążenia (dla danej mocy oczywiście, zakładam jednak, że chcemy uzyskać jak najwiekszą moc przy niezbyt dużych zniekształceniach no i oczywiście bez przkraczania parametrów granicznych lampy) limituje Ci niska wartość maksymalnego napięcia anody dla tej lampy. Wzmacniacz OTL w szeregowym PP na dwóch 6C33C w 16Ω obciążenie potrafi wpompować ok. 40W ciągłej mocy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transformator z Rubina do spawarki. (32)
Dławik z Rubina (4)
trafa od rubina (7)
trafo od rubina TCA-270-1 (23)
Trafo z rubina do mostka na 7294 (10)
Trafo od rubina a zgrzewarka. (3)
Trafo głośnikowe od Rubina (13)
Moc transformatora od rubina. (1)
Dane trafa od Rubina 202P (6)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
