| Author |
Message
giera2 Poziom 15
#1
23 May 2010 08:17 Logitech Z-5500 Przeróbka |
Witam! Weszłam w posiadanie subwofera Logitech Z-5500, bez centralki i głośników.
Chcę to przerobić na wzmacniacz do kina, wszystko miało by zostać w org.
Do sterowania chciałam wykorzystać uszkodzony ampli tuner Sony 5.1 z popalonymi końcówkami, końcówki wyrzucić i poprowadzić przewody do sterowania.
Mam z tym wszystkim jeden problem, nie mogę odpalić subwofera , na forum nie znalazłem inf na temat odpalania tego sprzętu, co najwyżej ktoś tam przerobił coś takiego i widziałem tylko fotkę.
Nie chciał bym rozbebeszać całego układu, może istnieje szybszy sposób na uruchomienie? Myślałem już także nad bezpośrednim podłączeniu do końcówek przewodów sterujących.
Końcówki mają zasilanie, tak więc zapewne pozostają w stanie stand by, ale jak je ruszyć zewrzeć do masy odpowiednią odnogę (9) czy rozłączenie z masą powoduje wprowadzenie ukł. w stand by?
Wzmacniacz z tego co udało mi się znaleźć pracuje na TDA7294
Przeglądając internet zauważyłem że suby te mają jeden mostek prostowniczy, u mnie znajdują się dwa, jakaś zmiana konstrukcyjna?
| Back to top |
Google
23 May 2010 08:17 |
| Back to top |
damian475 Poziom 9
#2
23 May 2010 08:39 Re: Logitech Z-5500 Przeróbka |
Z tego co wiem, to tam są 2 mostki prostownicze, jeden mały jakieś 1.5A prawdopodobnie do zasilania panelu sterowania natomiast drugi ten już chyba jakieś 10-15A do zasilania TDA. Chociaż z tymi 5500 jest tak ze są różne i chyba różnią się jedynie panelem sterującym, były jeszcze takie z pierwszych partii produkcji ale różniły się dużo bardziej. Myślę ze to Ci może pomoc
| Filename: |
36_1239549998.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
99.92 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
23 May 2010 08:39 |
| Back to top |
giera2 Poziom 15
#3
23 May 2010 08:58 Re: Logitech Z-5500 Przeróbka |
Nic mi to nie daje,(Pin 7 +5V =ON ) Próbowałem zwierać nic, zero reakcji gniazdo ma napięcia +/- 18V +8V Próbował bym dać napięcie +5V na pin 7 ale takiego brak, Chyba że z centralki szło takie napięcie ale tego nie wiem bo znajomy od którego mam ten subwofer żywot centralki zakończył na ścianie, i został z niej kabel i odłamki płytki.
Korzystając z dnia wolnego wiozłem się za ten subwofer, na początek zapoznałem się z zasadami działania układu TDA 7294 i uruchomiłem te wszystkie 7 układów które się tam znajdują w bardzo prosty sposób. Dokonałem pomiarów napięć, na układy dostarczane jest napięcie 34,5V. Zasianie +34,5V połączyłem wraz z odnogami 9/10 układu TDA 7294 rezystorem 24 KΩ. wszystkie układy połączyłem w ten sam sposób.
[url=http://obrazki.elektroda.net/86_1274673032.jpg][img]http://obrazki.elektroda.net/86_1274673032_thumb.jpg[/img][/url]
Połączenie to miało na celu uruchomienie owego układu, co się udało.
| Back to top |
Google
23 May 2010 08:58 |
| Back to top |
damian3322 Poziom 12
#4
16 Jan 2011 03:07 Re: Logitech Z-5500 Przeróbka |
Mam do ciebie takie pytanko odpaliłeś podobno ten wzmacniacz bez centralki ja też 5 kanałów od satelit działa ok gra bardzo głośno ale kanał subwoofera gra bardzo cicho przynajmniej 20x ciszej niż satelity i teraz pytanko czy trzeba podać wysoki sygnał na kanał subwoofera czy coś uszkodzone jest? a może odpaliła sie tylko 1 końcówka i dla tego tak jest ? A 2 pytanko to czy po złączeniu pinu 7 i 8 do 13 wzmacniacz sie włączy ?
| Back to top |
