| Author |
Message
Ash Ketchum Poziom 21
#1
24 Aug 2004 13:56 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Mam pytanie - z jaką prędkością średnio sciągacie dane przez Neostradę 128kbps lub Net24 128kbps (jest to odpowiednik Neo w Netii wykorzystuje także DSL - ma 1 zaletę nie posiada limitu transferu)? |Przy modemie osiąga się max 4 kb/s (u mnie). Za pomocą SDI raz ściągałem plik (u znajopmego) i było aż 35 kb/s. Czy za pomocą tych usług jest to możliwe? Ile maksymalnie wynosi transfer przy ściąganiu pliku (ze strony WWW lub przez FTP czy KaZaA)?
| Back to top |
Google
24 Aug 2004 13:56 |
| Back to top |
fancy Poziom 12
#2
24 Aug 2004 14:19 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
16kb/s przy neostradzie.
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
Joined: 04 Jul 2004 Posts: 942 Location: Szczecin/Kołobrzeg
#3
25 Aug 2004 12:21 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
15KB praktycznie, 16KB teoretycznie,srednio powinno byc 14KB
| Back to top |
elektronik_tk Poziom 21
#4
31 Aug 2004 03:04 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
No i to już chyba wszystko na ten temat. Ja również ściągam z prędkością 15kb/s. Oczywiście jak nie przekrocze limitu. Bo jak już 5Gb poszlo to ściągam z prędkością ok 3,6kb/s.
| Back to top |
adam_ols Poziom 12
#5
31 Aug 2004 09:41 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Tak to prawda te nieszczesne 5GB
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
#6
31 Aug 2004 10:51 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
ja slsyzalem ze wlasnie nie zawsze egzekwuja ten proceder z 5GB ,ale troche to glupie bo ja mam SDI 112kbs i sciagam miesiecznie 10GB wiec wyobrazam sobie jak 5GB na miech jest mala iloscia
| Back to top |
#7
31 Aug 2004 11:09 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
5 Gb to ja jak dostałem neo to w niecałe dwa tygodnie było. Do końca 1szego miesiaca miałem ściągniete jakieś 7Gb bez ograniczenia transferu. Dopiero teraz w drugim miesiącu ograniczyli:(. 5Gb to na prawde mała ilość i w zasadzie nie ma sensu brać szybszą neo niz 128 bo po co jak 5Gb się sciagnie jeszcze szybciej (tydzień pewnie albo pare dni) a później to i tak się transfer zmniejszy bo jakoś oferte zmienili. To lepiej mieć wolniejszą żeby się dłużej nacieszyć ściąganiem 15kb/s:).
| Back to top |
#8
05 Sep 2004 13:45 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Ja mam rzędu 15kbps.
| Back to top |
#9
05 Sep 2004 18:25 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Ostatniej nocy jakimś cudem nie wiem jakim około 2:30 miałem transferek 22kb/s. Ale to zdarzyło sie tylko wtedy......
| Back to top |
>WiCeK< Poziom 13
#10
05 Sep 2004 19:08 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
a propos cudow to ja ostatnio sciagalem z emula z predkoscia 15kb/s co chyba w przypadku tego progsa i neo nie jest normalne
| Back to top |
Google
05 Sep 2004 19:08 |
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#11
17 Feb 2005 16:52 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Jestem użytkownikiem Neo od ponad dwóch lat.
Pierwsze łącze jakie od nich miałem było to neo 512Kb
Transfer wynosił zazwyczaj od 49,5 do 52Kilobajtów na sekune.
Potem przyśpieszyli i było łącze 768 i 192 na wysyłanie.
Transfer prawie zawsze 76Kb w porywach spadał do 74.
Następnie przyśpieszyli poraz trzeci ale wprowadzili te ograniczenia :(
Z jakiegoś powodu zamiast dać mi 1024 dali 128, szybko to naprawili
chyba dodając do tych 128 dodatkowe 1024 bo łącze które posiadam
to dokładnie 1312 i 320 na wysyłanie. Ale te nieszczęsne 25GB które ogranicza to koszmar. Zawsze ja i moja sieć ściągfaliśmy jakieś 150/200
GB na miesiącz. Na początku jak wprowadzili to ograniczenie.
To te 25Gb starczyło nam na 3dni. Mimo że łącze jest teraz 1312
jest wyraźnie wolniejsze od 768 które mieliśmy kilka miesięczy temu.
Chyba moge nawet zaryzkować stwierdzeniem że jest wolniej od łącza
512 które mieliśmy na samym początku.
Mam dówch znajmych, którzy mają łącze 640 od neti jednemu
chodzi to okropnie największy trnsfer jaki u niego widziałem
to 0,5Kbajtów na sekunde, u drugiego chodzi znakomicie
zawsze ma powyżej 50Kb/s, przeważenie powyżej 60.
| Back to top |
Google
17 Feb 2005 16:52 |
| Back to top |
muir86 Poziom 15
#12
20 Feb 2005 16:22 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
ja mam takie pytano mam modem sagem 880 czy jakos tak czy da sie przyspieszyc neo zmieniajac modem na easy tuch 330??czy wogole da sie przyspieszyc zmieniajac na jakikolwiek modem ??
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#13
20 Feb 2005 19:05 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
NIE
| Back to top |
camell2110 Poziom 13
#14
21 Feb 2005 19:31 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Witam!!
U mnie jak sciagam z dobrych serwerów to prędkosć nie przekracza 16,4kB/s a limit 5GB zdarza mi sie czesto przekroczyc i wtedy jest lipa... Jednym słowem neo to jedna wielka pomyłka...
| Back to top |
#15
21 Feb 2005 23:58 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
przeciez teraz jest już 7Gb :P Możesz transfer dokupić :D
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#16
22 Feb 2005 01:21 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Witam. Posiadam 1mb DSL podzielony na kilkunastu userów. Sredni transfer to 12 KB/s bez limitów. Po szale pierwszego miesiąca trochę się uspokoiło i można będzie niedługo podnieść limit szybkości transferu. U mnie ten DSL chodzi tak ciut powyżej 1mb/s,
28.8 kbps dial-up
33.6 kbps dial-up
53.3 kbps dial-up
56 kbps ISDN
128 kbps ISDN
384 kbps DSL
768 kbps DSL
1000 kbps DSL
1028.5 kbps YOU --tyle mam teraz przy czerech userach aktywnych
1500 kbps DSL/T1/Cable Modem
Zresztą kliknijcie sobie sami http://www.sf2midi.com/bandwidth
| Back to top |
coal_chember Poziom 17
Joined: 15 Sep 2004 Posts: 353 Location: Gorzów Wlkp.
#17
22 Feb 2005 01:48 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Ja mam pytanie poniewarz chcem się przeżucić na neostrade, ale słyszałem że jakoś połączeń u nich jest dobra ale przez 3 miechy a potem podobno się pogarsza, czy to jest prawda??
Aktualnie posiadam łącze 128kb/s od ISP radiowego, i już wole tą neo z ograniczeniami niż jego usługi.
| Back to top |
ZajecBaX Poziom 15
#18
22 Feb 2005 03:01 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
5GB na miesiąc? Dla jednej osoby to dużo.
Czasem zaszaleję, i co? max. 650MB.
Ile można kopiować z internetu jak, wszystko jest na wysięgnięcie ręki.
5GB kamerówek ze szlochającymi widzami.?
coal_chember mam ją może dziewiąty-dziesiąty miesiąc i jak było na początku tak jest teraz.
Opłata też nie spada. :wink:
| Back to top |
>WiCeK< Poziom 13
#19
22 Feb 2005 10:34 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
coal_chember:
posiadam neo 128 i sie nie moge doczekac do konca umowy, mowie nie warto sie wiazac z tpsa problemy od poczatku do konca i ta blekitna linia ehh.. porazka
poszukaj jakiegos innego uslugodawcy w swoim miescie ja takowego nie posiadalem (oprocz radiowek) i sie niestety skusilem :/
| Back to top |
#20
22 Feb 2005 19:45 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Ja w swoim też nie posiadam żadnego innego oprócz radiówek, właśnie teraz mam internet od dostawcy radiowego. I wole mieć zapewnione te 128 kb/s niż się z nimi (tzn. z moim ISP) użerać bo potrafi ciągnąć 0,5KB/s. To jest porażka, a tobie radze zostać przy NEO, dostawcy radiowi mają za dużo userów przyłączonych do jedengo AP, w tej technologii bezprzewodowej AP pozawalają na max 20 userów, jeśli jest więcej AP zaczyna gubić pakiety, wysyłać je z błedami a pingi są wtedy strasznie duże.
Najlepszym przykładem będzie granie ON-LINE, gdzie najbardziej liczy się PING:
U mnie radiowy 128/128 kb/s moge grać tylko w nocy ok 1 do 7 rano i mam ping od 60-140, w dzień nawet nie mogę się połączyć.
Sąsiad NEO 128 po przekroczeniu limitu czyli juz tylko 32 może grać w środku dnia i mam ping ok 90-120
| Back to top |
zuhjk Poziom 17
#21
22 Feb 2005 23:49 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Może warto skrzyknąć się w dziesięciu i samemu warto założyć radiówkę.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#22
11 Mar 2005 22:14 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
mam obecnie SDI, ale zastanawiam się nad Neostradą 128, z przyczyn finansowych, Poradzcie czy dobrze zrobię?? obawiam się ograniczenia do 7GB, dotychczas często korzystałam z programu Kazaa, gdzieś słyszałam że w neostradzie są problemy połaczenia się Kazaa z internetem, czy to prawda? jeśli tak, to w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem.
| Back to top |
Google
11 Mar 2005 22:14 |
| Back to top |
#23
11 Mar 2005 22:24 Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Co do problemów połączeń to ja nie narzekam, natomiast kaza i te inne p2p to 7GB potrafia szybko "zjesc"!
| Back to top |
Amok Poziom 3
#24
27 Oct 2006 11:55 Re: Neostrada /Net 24 128kbps jaki transfer przy ściąganiu? |
Nie będę zakładał nowego wątku - u mnie też czasem zamiast 16kB (Net24 128kb) jest ponad 20 (max 30) kB. I nie są to chwilowe przekłamania - taki transfer utrzymuje się przez jakiś czas. Z czego to wynika?
| Back to top |
