| Author |
Message
mr83 Poziom 10
#1
24 Aug 2004 15:35 Eltron 100 |
Mam same problemy z tym sprzętem ,dzisiaj pojawiło się napięcie stałe 35 V na wyj ,co zrobić z tym fantem?
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#2
24 Aug 2004 16:35 Re: Eltron 100 |
No niestety, poszła końcówka, ale to nic takiego z czym nie można by sobie poradzić, problem jest tylko czy posiadasz jakiś miernik i jak u ciebie z elektronika i czy dysponujesz schematem.
| Back to top |
Google
24 Aug 2004 16:35 |
| Back to top |
anszun Poziom 16
#3
24 Aug 2004 19:11 Re: Eltron 100 |
Eltron to kochana maszyna. Jeśli umiesz lutować, to po prostu wylutowuj kolejno tranzystory, sprawdzaj mierniekim i jeśli padnięty wymieniaj.
Pracochłonne, ale niezawodne i nie trzeba się znać. Nie dawaj mu jednak poszaleć dopóki nie wyregulujesz prądu spoczynkowego i nie sprawdzisz czy nie ma napięcia stałego na wyjściu.!!!
U mnie jako sterujące pracują BD 911 i 912. Trzeba talentu aby je wykończyć. Najczęściej wysiada źródło prądowe, tranzystorek sterujący
( ten na trzech przewodzikach) lub tranzystorek w stopniu różnicowym. Schemat jest na Elektrodzie, ale mogę Ci podesłać.
Jeśli potrzebujesz rady pisz na priva, lub GG 3111994.
| Back to top |
Google
24 Aug 2004 19:11 |
| Back to top |
mr83 Poziom 10
#4
26 Aug 2004 15:44 Re: Eltron 100 |
Wymieniłem wszystkie tranzystory no i ten na drucikach pięknie poszedł a na wyj cały czas mam stałe napięcie -43V. Aha no i tam gzie powinno być +45 V jest minus 45V
| Back to top |
Google
26 Aug 2004 15:44 |
| Back to top |
#5
26 Aug 2004 15:57 Re: Eltron 100 |
Jeżeli masz odwrotnie zasilanie, to pewnie coś namieszane z zasilaniem, sprawdź dokładnie zasilacz.
| Back to top |
anszun Poziom 16
#6
26 Aug 2004 16:08 Re: Eltron 100 |
I gra ???!!!
Przy odwrotnym zasilaniu źródło prądowe się rozwala i raczej nie powinien dać nic z siebie.
Acha, zobacz czy nie jest uwalony potencjometr montażowy 1 K. Czasami tego na pierwszy rzut oka nie widać.
A czy sprawdziłeś tranzystory końcowe ??
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#7
26 Aug 2004 20:18 Eltron 100 |
Jak pisalem w innych wątkach, uruchamiaj wzmacniacz z żarówkami 100W wpiętymi w dodatnią i ujemną szynę zasilania. Bardzo pomaga- żaden tranzystor nie padnie i masz sygnalizację zwarcia/ przeciążenia.
| Back to top |
Google
26 Aug 2004 20:18 |
| Back to top |
anszun Poziom 16
#8
26 Aug 2004 22:29 Re: Eltron 100 |
| Vault Dweller wrote: |
| Jak pisalem w innych wątkach, uruchamiaj wzmacniacz z żarówkami 100W wpiętymi w dodatnią i ujemną szynę zasilania. Bardzo pomaga- żaden tranzystor nie padnie i masz sygnalizację zwarcia/ przeciążenia. |
No właśnie, maszrację Valut. Słuszna uwaga, albo przez rezystory 100 OHm. Da się wtedy ustawić prad spoczynkowy, a przy wzbudzeniu rezystory po prostu zaczną się grzać, albo się po prostu przepalą. ratując cały układ.
| Back to top |
#9
27 Aug 2004 09:56 Eltron 100 |
Ja tam jestem za żarówkami, bo nie popalą się, są tanie jak barszcz i łatwe do zdobycia, a ciepło jest dużo prostsze do odprowadzenia. I masz optyczną sygnalizację przeciążenia :)
| Back to top |
micho a Poziom 23
Joined: 10 Feb 2004 Posts: 3352 Location: zd.-wola koło łodzi
#10
27 Aug 2004 11:22 Re: Eltron 100 |
jak jest zamienione zasilanie to powinien płynąć duży prąd i już pół układu spalone sprawdz jaki prąd w zasilaniu jak większy od spoczynkowego to masz gdzieś zwarcie albo żle z tym zasilaniem generalnie jak płynie mniejszy to lepiej ale
w tym wzmacniaczu tranzystory są galwalicznie sprzężone wiec pamiętaj jeden padnie nic nie działa!!!!!!!
| Back to top |
