piaskowanie jaki wybrac kompresor
khali 23 Maj 2010 19:53 24148 29
  • #1 23 Maj 2010 19:53
    khali
    Czy do piaskowania elementów wystarczy tradycyjny kompresor (wydajność teoretyczna: 295 l/min , moc silnika: 2,2kW (3KM) ,ciśnienie maksymalne: 10 bar )
    , pistolet do ręcznego piaskowania . Czy piaskowanie takim sprzętem będzie skuteczne ?
  • #2 23 Maj 2010 20:23
    1078231
    Usunięty  
  • #3 23 Maj 2010 20:25
    Usunięty
  • #4 23 Maj 2010 20:25
    Usunięty
  • #6 24 Maj 2010 17:42
    khali
    Czyli takim kompresorem min pojemność 400L , wydajność 400L można bez problemu oczyścić elementy , np. ramę starego motory , elementy karoserii samochodowej ... Czy takim sprzętem można zedrzeć lakier do metalu
  • #7 24 Maj 2010 18:10
    submariner
    Poziom 32  
    Jak masz z tego zyc to pomysl o kompresorze srubowym , tlokowe maja za niskie sprawnosci i wydajnosci, cena niby wysoka (ok 30tys) ale jak to ma nie byc zabawa to warto...
  • #8 24 Maj 2010 18:14
    1078231
    Usunięty  
  • #9 24 Maj 2010 18:16
    Usunięty
  • #10 25 Maj 2010 17:15
    khali
    Byłbym wstanie kupić taki kompresor za 30 tys ,ale po co ? Ja nie otwieram firmy nie będę go używał 15h na dobę ....
    Chodzi mi o kompresor dla własnego użytku , tylko taki który da rade bez problemów wypiaskować elementy karoserii samochodowej , ramy ....
    Znajomy powiedziałem mi ze do piaskowania musi być bardzo duże ciśnienie . Czy max 10 barów wystarczy ?
    Co myślicie o kompresorze własnej roboty , zbiornik 500L , sprężarka od np. kamaza , czujnik hydrofor , zbiornik z blachy 5mm .Jestem wstanie zrobić coś takiego .
  • #11 25 Maj 2010 17:24
    1078231
    Usunięty  
  • #12 25 Maj 2010 20:36
    khali
    Doradźcie o jakiej mocy silnik wybrać i jaką sprężarkę
  • #13 25 Maj 2010 21:04
    1078231
    Usunięty  
  • #14 26 Maj 2010 16:46
    khali
    Czy sprężarka od kraza będzie dobra ? Jeżeli chodzi o smarowanie to myślałem o zbiorniczku z olejem a wężyk podłącze do wejścia na olej .
    O jakiej mocy wybrać silnik elektryczny
  • #15 26 Maj 2010 19:09
    1078231
    Usunięty  
  • #16 27 Maj 2010 19:11
    khali
    Jaka sprężarka od samochodu ciężarowego będzie dobra . Doradźcie mi ja już sam nie wiem
  • #17 27 Maj 2010 19:46
    Usunięty
  • #19 15 Lip 2010 00:44
    gregx77
    Facet, co ty chcesz w końcu robić? Piaskować? Czy zrobić Concorda z ramy od ukrainy, silnika od pralki frania i lodówki predom polar? Mając 3300 zeta w kieszenie jesteś w stanie spokojnie kupić nowy kompresor który starczy na twoje potrzeby (pisałeś że nie chcesz piaskować 15h na dobę).
  • #20 15 Lip 2010 10:16
    Usunięty
  • #21 10 Sie 2010 09:43
    gregx77
    kivors napisał:
    Za 3300 na pewno nie kupi nowego kompresora, który nada się do piaskowania 15h na dobę.
    Czytaj ze zrozumieniem.
  • #22 31 Sie 2010 14:23
    khali
    Jeżeli pistolet ma zapotrzebowanie 250L/min, kompresor ma zbiornik 100L ( wydajność an wydmuchu 340L ) to znaczy ze będzie musiał się co około minute sprężać do pełna i trzeba będzie chwile poczekać.
  • #23 02 Wrz 2010 12:55
    gizmusiek1
    Ogólnie pod uwagę przy doborze kompresora do piaskowania bierze się dwa parametry aby dobrać odpowiednią wydajność tj, fi dyszy oraz ciśnienie na jakim będziemy pracować, w sprężarce śrubowej uzyskujemy 20 % więcej wydajności przy tym samym silniku niż w sprężarce tłokowej. Sprężark śrubowa dostosowana jest do pracy ciągłej natomiast w tłokowej 3/4 praca 1/4 postój.
  • #24 02 Wrz 2010 18:38
    Usunięty
  • #25 03 Wrz 2010 18:39
    khali
    kivors napisał:
    W warunkach amatorskich to się najpierw uwzględnia moc silnika na jaki sobie można pozwolić. Wynikiem jest wydajność sprężarki. Później wybiera się ciśnienie na jakim chce się pracować, a na końcu średnicę dyszy.
    Różnicę są nieznaczne. I generalizowanie jest bez sensu. Jest wiele typów sprężarek, bardziej i mniej sprawnych. Za to różnica w cenie dla amatora jest bardzo odczuwalna.
    Podaj model sprężarki tłokowej, której dotyczy to co napisałeś. Oczywiście mówimy tu o sprężarkach do piaskowania czyli urządzeniach profesjonalnych.
    Wybrałem kompresor walter 880/270 , problem jest tylko z jego zasilaniem 380V i duzą moca silnika 5,5KW .Przydałby mi sie taki kompresor tylko mały który można wrzucić do samochodu , który zajmuje mało miejsca . Zastanawiam się ze ten mniejszy będzie musiał cały czas pracować sprężać , ponieważ będzie mniejszy zbiornik 150L
    Jeżeli chodzi o dysze to zawsze można zmienić w zależności od czynności tak samo ciśnienie które można regulować . Kompresor w moim przypadku byłby wiolo funkcyjny stad postawiłem na większą wydajność na wydmuchu w sprężarce tłokowej .
  • #26 03 Wrz 2010 18:53
    luzak1988
    Witam, skorzystam z okazji i podepnę się pod temat. Noszę się z uruchomieniem działalności zajmującej się piaskowaniem konstrukcji oraz wszystkiego co metalowe. Myślałem nad kompresorem przewoźnym śrubowym i piaskarką 200l. Jakiej mocy/wydajności muszę nabyć kompresor aby dawał radę w ciągłej eksploatacji? Może ktoś w temacie coś poleci?
  • #27 09 Wrz 2010 18:50
    khali
    jak zachowywał by sie taki mały kompresor jak opisałem wyzej w porównaniu do tego dużego
  • #28 11 Wrz 2010 14:23
    luzak1988
    byłby po prostu nie wydajny
  • #29 23 Sie 2013 15:05
    marmetal
    Potrzebuję pomocy w tym temacie. Mam zamiar rozszerzyć działalność o piaskowanie, a to łączy się z zakupem odpowiedniej piaskarki. Znalazłem tutaj: Link fajną instrukcję na temat piaskarek, ale wciąż nie wiem jaka pojemność zbiornika będzie odpowiednia. Piaskarka pracowałaby 8 góra 10h dziennie. Z przerwami mniejszymi, oczywiście.
  • #30 24 Sie 2014 07:47
    lap-topy
    chcę wypiaskować felgi zimowe 4 sztuki .
    jeden znajomy mam taki kompresor
    http://www.profesjonalne-narzedzia.pl/metabo-...320-10-100-3?gclid=CNywnLSZq8ACFRHLtAod-AwAlw
    natomiast drugi kolega ma takie coś
    http://www.metabo.pl/SSA-176-0901054509.24520.0.html
    czy jest sens pożyczania od nich tych dwóch rzeczy żeby wypiaskować felgi czy to w ogóle będzie widoczny jakiś efekt , jeśli tak proszę o odpowiedź .
    Oczywiście jeśli to ma sens po proszę o informacje czy muszę kupić jakiś specjalny rodzaj piasku czy tzw.Piasek z piaskownicy wystarczy
    Dziękuje i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
