Jaki kocioł dwufunkcyjny wybrać?
10j 24 Maj 2010 18:17
  • #1 24 Maj 2010 18:17
    10j
    Posiadam jednofunkcyjny kocioł Termet Gco-13-00 w kuchni. Do ogrzewania wody w łazience jest boiler.
    Proszę o pomoc w wybraniu optymalnego dwufunkcyjnego kotła max do 3 tysięcy.
    Doradzono mi, żelepiej brać te z zamkniętą komora spalania, moja mama z jakiegoś powodu chce termet
    (chyba dlategoze jest polskii,czyli może lepiej dostępne częśći), więc narazie wybrałem Termet MiniTerm
    Turbo GCO-DP-21-13 (24/24). (tylko 2 były na stronie termeta - ten i
    http://www.termet.com.pl/strony/produkty_gkw_mini-max_dynamic-turbo.htm )
    W związku z tym mam pytania.
    1a. Widziałem też Kocioł ze znakiem 21/21 na końcu, podejrzewam, że to moc, lepiej wziąść więcej, czy na
    moje warunki wystarczy 21? (patrz punkt 3)
    1b. W opisie jest podany zakres mocy...ta moc rozumiem sama sie ustawia tak, żeby było optymalnie, bo
    jest podany zakres 7-21? Chodzi mi też o w miare najmniejsze zużycie prądu.
    2. Czy trzeba robić specjalną rure wprowadzająca powietrze z zewnątrz? Ile to kosztuje? Czy inne piece
    też tego wymagają?
    3. Czy pod te warunki (patrz zdjęcia i filmik) będzie najlepszy? Czy możecie polecić coś innego?
    Zdjęcia
    Jaki kocioł dwufunkcyjny wybrać? Jaki kocioł dwufunkcyjny wybrać? Jaki kocioł dwufunkcyjny wybrać?
    Film
    TUTAJ
    ( ->bezpośredni link <- )
    dziekuje i pozdrawiam
    Marek Liban
  • #2 26 Maj 2010 20:24
    Marcin_MLG
    Z tego co widzę masz już wstawiony wkład do komina przystosowany to kotła atmosferycznego nie turbo i na 99% nie wykorzystasz - musiałbyś zmienić na komin koncentryczny do kotła z zamkniętą komorą spalania, dodatkowy koszt kilkaset złotych. Jeśli jest to budownictwo wielorodzinne, choćby bliźniak to gazownia często nie pozwala po prostu wystawić komin przez ścianę, luksusem jest jak pozwolą w kominie wyprowadzić na dach, kompetentna w tym zakresie jest Twoja gazownia oraz kominiarz bez których opinii by się nie obyło zgodzie z przepisami. Z Termetem mini mam niemiłe doświadczenie bo miał, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, plastikowe wyjścia które łatwo uszkodzić i mi się to przydarzyło raz w życiu, właśnie w tym modelu...była to jakby wada fabryczna bo serwisant wymienił uszkodzoną część bez kosztów i gadania. Co do mocy kotła to 21kW starcza na blisko 200m2 moc może ograniczyć serwisant przy pierwszym uruchomieniu. Osobiście polecam Berettę modele compact, ciao jest tańsze ale nie trzyma stabilnie temperatury wody użytkowej nawet ciao II nei jest pod tym względem dopracowane a compacty pracują kulturalnie i po kilkanaście lat bez awarii czego nie powiem o innych piecach, pozdrawiam
  • #3 26 Maj 2010 23:21
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Komin dla "turbo" oczywiście do wymiany, ale bez problemów ze strony gazowni. Małą niedogodnością będzie oczekiwanie na ciepłą wodę pod prysznicem. Jeżeli już "dojdzie", to będzie OK, ale nie masz za wiele do wyboru. Każdy kocioł 2 funkcyjny będzie tak produkował wodę (z opóźnieniem)
    Termet to bardzo przyzwoita firma z dobrym serwisem i tanimi częściami. Polecam.
  • #4 26 Maj 2010 23:29
    10j
    Dziekuję za odpowiedzi, faktycznie zle myslalem z tym piecem, te zamkniete podobno do malutkich pomieszczen tylko (ponizej 10 m2), wiec bez sensu. Czyli bym brał z otwarta...chcialem tego minimaxa bo mi ktos przez telefon powiedzila ze ten wymiennik czy cos tam z miedzi jest lepszy niz aluminiowy w minimaxie, ale ja nie wime jak wazna jest ta czesc w porownaniu do innych, pozatym miniterm mial jescze inne zabezpieczenia na ulotce ktorych minimax nie mial. W 2 sklepach juz mnie utwierdzali ze minimax napewno lepszy, bo ma jescze jakies 'tajne' fukncje o ktorych tylko 'my' znawcy wiemy, ale nikt nie odpowiedzila na moje konkretne pytania. Dlaczego? Uslyszalem tylko - bo wszyscy biorą, co nie jest dla mnie zadnym argumentem. Jedynym co do mnie przemnawia to jescze na ulotce pisze -
    "pełny komfort c.w.u. związany z utrzymaniem temperatury wody na zadanym poziomie, niezależnym od wielkości jej przepływu,"
    tego nie ma w miniterm i slyszalem ze jak nie ma tego rezerwuaru, to moze byc problem jak z dwoch zrodle naraz sie bierze wode bo piec moze nie wyrobic, ale ja tylko z matka mieszkam, takze to chyba nas nie dotyczy.
    Beretta compact? Ja nie chce nikogo zabić :) Same pistolety w googlach wyskakują.
    Pytania ważne mam. Jakby ktoś wiedział to prosze o odpowiedź.
    1. Czy potrzebuje opini kominiarzy (150 zł) i projektu pieca (500 zł) ?
    Słyszałem z 2 zrodel ze nie trzeba, a z jednego ze trzeba.
    Piec bedzie w tym samym miejscu...przypominam ze to zmiana z jednofunkcyjnego na dwufunkcyjny.
    2. Czy moge sam zamontować piec, a właściwie ktoś bez uprawnień i bedize obowiązywać gwarancja? Jeśli nie, czy może ten ktoś po prostu rury do CWU postawić i wszystko przygotować, żeby specjalista przyszedł i tylko podpiął końcowo, ustawił moc i uruchomił?
    Marek
  • #6 27 Maj 2010 01:05
    10j
    Dzięki wielkie. Jedna rzecz nie jest dla mnie jasna jeszcze...czy ci ludzie co mi robia teraz remont kuchni (w tym tez hydruaulike) mogą doprowadzić rury c.w.u do tego pieca (do miejsca gdzie on bedzie), zeby instalator termetu tylko koncowo podlaczyl czy lepiej jak wszystko od nowa zrobi autoryzowany instalator czy serwisant?
    Jak masz ochote mirrzo to czy moglbys napisac 2 zdania o 'minimax dynamic vs miniterm' dla laika? Mieszkanie mam 85 metrow...zalezy mi tez zeby malo prądu zużywał.
  • #7 27 Maj 2010 08:08
    mirrzo
    Niech "podjadą" pod kocioł i kończ remont. Potem instalator.
    Kotły te różnią się spposobem podgrzewania wody. W minitemie jest bezpośrednio, a w minimaxie w wymienniku płytowym. Mniej prądu pożre zatem miniterm. A jak jeszcze dołożysz regulator temperatury pokojowej, to jeszcze mniej prądu pójdzie :)
  • #8 11 Lip 2011 18:30
    eryk328e46
    Poziom 8  
    Ktory jest lepszym kotlem miniterm czy minimax nie chodzi tylko o komfort cieplej wody cwu ,ale o bezporoblemowa eksplatacje?
  • #9 02 Kwi 2013 12:16
    pielik
    Moi rodzice mają Junkersa. Nie narzekają jeśli chodzi o względy techniczne. Piecyk nie jest drogi w eksploatacji, mieszkanie mają 52m2. Nowoczesne junkersy są oszczędne i ekonomiczne. Przez 8 lat użytkowania nie mieli żadnej awarii. Tylko raz na rok konserwacja piecyka za 100zł. Rodzice wymieniali swój stary piec przy okazji remontu. Szczerze nie pamiętam jakiej był firmy. Pamiętam, że jak wzięli pożyczkę na remont to zastanawiali się, czy warto wymieniać piecyk i zapędzać się w koszty, ale firma, u której brali pożyczkę (bodajże janvest z Torunia) bez problemu dała im taką kwotę o jaką wnioskowali. Bezpiecznie, na jasnych zasadach i umowę na pół roku z możliwością przedłużenia. Mogli zrobić remont i w końcu zdecydowali się na ten piecyk i są z niego zadowoleni :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
