Nie działa skaner (i cały sprzęt) Epson SX405
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Beginners -> Nie działa skaner (i cały sprzęt) Epson SX405
Author
Message
r-o-b-a-c-z-e-k
Post#1 Post from the author of the topic 26 May 2010 07:48
Witam!
Miałem niedawno drobną awarię (duża ilość papieru zaklinowała mi się w drukarce) przez co zmuszony byłem do jej rozkręcenia. Niestety urwałem taśmę ffc 12 żył rast. 1mm łączącą skaner z płytą główną (taśma była w zawiasie, mocno napięta, więc urwanie jej to nie problem).
Taśmę tą jednak znalazłem i wymieniłem ale....w chwili uruchamiania urządzenia, gdy testowana jest głowica drukująca oraz...skaner, głowica skanera dosuwa się do prawego końca, i pasek zaczyna omykać, jakby silnik chciał głowicę ciągnąć dalej. Rzecz jasna po 5-10 sekundach takich prób wyrzuca błąd na ekranie i jedyne co mogę zrobić to wyłączyć urządzenie.
Pytanie moje w związku z powyższym - skąd głowica powinna "wiedzieć" że dotarła do końca? Nic w skanerze poza: małym silnikiem krokowym z przekładnią z dwoma kołami zębatymi, paskiem zębatym oraz głowicą na wózku nie ma! Czy silnik powinien się zatrzymać gdy napotka opór i pobierany prąd wzrośnie? Czy liczy skoki (z tym że ja pasek pewnie założyłem kilka zębów inaczej niż był)? Czy głowica obserwuje jakiś znacznik od spodu na obudowie (nie znalazłem nic takiego)?
A może da się SX405 uruchomić bez skanera wogóle? Zwykłe odłączenie kabli skanera też skutkuje błędem skanera;-/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 May 2010 07:48
Back to top
r-o-b-a-c-z-e-k
Post#2 Post from the author of the topic 10 Nov 2010 08:59
Re: Nie działa skaner (i cały sprzęt) Epson SX405
Problem rozwiązany. Niestety kupiłem drugie urządzenie (sprawowało się dobrze, wydajnie więc nie szukałem innych, pozostałem przy tym samym modelu) i na własne ryzyko przekładałem poszczególne elementy z nowej do starej. Okazało się że nawet spreparowany przeze mnie kabel zastępczy zamiast ffc, działał ale...uszkodziła się listwa skanująca. Nie wykrywa swojego położenia. Listwy takiej nie mogę nigdzie dokupić więc sprzęt przeznaczam na allegro na części;)
a co do uruchomienia urządzenia bez funkcji skanowania to doczytałem się że trzeba by było soft w drukarce zmienić, zmodyfikować. Ale soft raczej mają tylko serwisanci z epsona.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Epson SX405 Tusz barwnikowy czy pigmentowy? (1)
Drukarka Epson SX405- problem z instalacją (2)
Skaner Epson na USB nie działa (dziwny komunikat o SCSI) (4)
EPSON SX405 dlaczego czarny tusz nie drukuje? (1)
Epson Stylus SX405 - nie rozpoznaje zamienników tuszy. (15)
Drukarka Epson sx405 zablokowana. Przepełniony "pampers" (4)
Epson stylus sx405 printer error has occurred (1)
EPSON CX5400 - skaner nie działa. (3)
epson cx 5200 - nie działa skaner (7)
epson sx405 nie drukuje tekstu w całości (2)
Page generation time: 0.076 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
