Projekt i zdjęcia z budowy rębaka do gałęzi.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Projekt i zdjęcia z budowy rębaka do gałęzi.
Author
Message
asan2003
Poziom 3
Poziom 3
Post#31 03 Jan 2012 20:09
Re: Projekt i zdjęcia z budowy rębaka do gałęzi.
Moja przekładnia to zwyczajne koła posowe na pasek klinowy.
Kółka wytoczyłem sam - posiadam tokarnie, frezarkę itp.
Pana rama jest z profilu więc powinna wytrzymać na wałku podającym na płaskownikach proponuję naciąć zęby lub przynajmniej naostrzyć te płaskowniki tak jak noże i też powinno działać.
Proszę też pamiętać o takim ustawieniu noża stałego żeby cięcie gałęzi następowało pod kątej mniejszym od 90, to znacznie zmniejsza opory cięcia.
Jeżeli posiada Pan wałek WOM ze sprzęgłem to tą przekładnię pasową można wogóle pominąć i też będzie działać.
Jak wrócę do domu to umieszczę pewien projekt napewno dużo pomoże wszystkim budującym rębaki.
Życzę powodzenia i jak najmniej błędów.
Oto obiecany plik opisujący budowę rębarki do drewna.
jest tam sporo rysunków i opis.
Po przeczytaniu napewno uniknie się kilku błędów które popełnia sporo konstruktorów.
87-Nw-11-Rebarka_do_drzewa.pdf
 Filename:  87-Nw-11-Rebarka_do_drzewa.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  1.21 MB
 Punkty:  0
Back to top
ontys
Post#32 03 Jan 2012 22:35
O tym wszystkim co piszesz doskonale wiem. Jestem w trakcie budowy tej maszyny i to co widać na zdjęciu to tylko szkic. Udzielam się na forum ponieważ zbieram informacje i pomysły żeby uniknąć błędów. Ciekawszym i praktyczniejszy rozwiazaniem jest zamocowanie wałka podającego na osi napędowej noż.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2012 22:35
Back to top
spider7d
Post#33 04 Jan 2012 12:54
Pytanie do asan2003 i nie tylko, z jakiej stali wykonałeś noże ze zwykłej konstrukcyjnej czy jakiejś specjalnej? i czy ze zwykłej stali noże będą dobrze sprawować swoją funkcję?
Back to top
ontys
Post#34 04 Jan 2012 17:26
zainwestuj w noże oryginalne od jakiejs maszyny sa wytrzymałe itd. ja mam od maszyny do siekania kukurydzy
Back to top
spider7d
Post#35 04 Jan 2012 17:37
na allegro jeden nóż od rębaka oryginalny kosztuje 220zł to trochę dużo, myślałem też kupić stal na lemiesze o twardości 500 HB ale nie wiem czy to będzie dobrze
Back to top
asan2003
Poziom 3
Poziom 3
Post#36 04 Jan 2012 22:39
Stal Konstrukcyjna ST3, 235S itp. na noże to trochę za mało.
Ja użyłem 50HS +obróbka cieplna do twardosci ponad 60HRC.
Nadaje się również stac NC6, NC10, 18HG - ogólnie wszystko co można hartować. Hartowanie polecam wykonac w profesjonalnej hartowni wtedy mamy pewność że nasze noża nie zamienią się w szkło ani też że nie będą zbyt miękkie - jest to ważne dla elementów pracujących z obciążeniami udarowymi.
Dobrym rozwiązaniem jest też wykonanie grubszego noża z byle jakiej stali nawet z ST3 i dospawanie na krawędzi tnącej kawałka resora np. z poloneza, tak zrobił mój znajomy i też działa- dzisiaj lub jutro wrzuce rysunek jak to wykonać.
Poniżej rysunek jak zrobić nóż z resora.
Noz_ruchomy_2_czesci.pdf
 Filename:  Noz_ruchomy_2_czesci.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  2.25 KB
 Punkty:  0
Back to top
spider7d
Post#37 04 Jan 2012 23:53
Gdybym zastosował jedną z tych stali co opisałeś wyżej bez obróbki cieplnej na noże ruchome i ten stały to było by dobrze?
Back to top
asan2003
Poziom 3
Poziom 3
Post#38 05 Jan 2012 12:21
Jeżeli nie chcesz hartować to polecam konstrukcję spawaną z resora wtedy będzie dobrze, poprostu więcej pracy - ale będzie działało.
Stal 50HS- stal resorowa taka jak w resorach samochodowych
Stal NC - stal narzędziowa o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych ale napewno droższa od HS-u
Stale te bez Hartwoania są raczej miękkie i za długo nie podziałają, szkoda Pana pracy.
Hartowanie to koszt ok. 70-90 zł zależy to od wagi, w razie potrzeby mogę podać namiary na dobrą hartownię z usług której korzystam, jak poda Pan twardość jaką chce Pan uzyskać to napewno taka będzie, wykonują też azotowanie, nawęglanie itp.
Noże z ST to strata czasu i pieniędzy - padną przy pierwszej grubszej gałęzi i będzie je Pan musiał zrobić od nowa - podobnie będzie z tymi z NC lub HS nie utwardzonymi.
Moje noże pocięły jesienią ok 10m3 pociętych gałęzi głównie suchych nie ma na ich śladu zużycia.
Back to top
spider7d
Post#39 05 Jan 2012 15:07
jak może Pan to nie Pan poda namiary do hartowni:).
Back to top
ontys
Post#40 05 Jan 2012 17:30
http://allegro.pl/show_user.php?uid=12907257
Zapytaj u tego gościa może tanio noże kupisz. Ja osobiście polecam z resora materiał twardy można samemu zrobić no i tanio.
Jak daleko wałek podający materiał ma być od noży tnących??
Czy może ktoś robił wałek dociskający z góry gałęzie wałek który jest przed nożami??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2012 17:30
Back to top
asan2003
Poziom 3
Poziom 3
Post#41 06 Jan 2012 22:36
Wałek podający ma byc tak daleko żeby noże w niego nie :walnęły"
Ja robiłem wałek wygląda podobnie do tego z załącznika który dodałem.
Hartownia:
PPHU NITA
tel. (042) 617 42 40
tel. kom. 501 044 170
Więcej informacji po wpisaniu w wyszukiwarce: "hartownia usługowa NITA"
Back to top
ontys
Post#42 10 Jan 2012 15:33
Na tyle zrobiłem swojego rębaka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jan 2012 15:33
Back to top
ontys
Post#43 15 Jan 2012 21:30
Mam wałek 30mm a koło pasowe 35mm macie jakis pomysł jak to dopasować??
koło i wał ma rów na klin 8mm
Back to top
ontys
Post#44 21 Jan 2012 14:41
nie wyrzuca mi ścinek i zalegają w korycie co robić?? jak zrobić w moim przypadku łopatki do wypychania ścinek?
Projekt i zdjęcia z budowy  rębaka do gałęzi. Projekt i zdjęcia z budowy  rębaka do gałęzi.
Back to top
bogdan3560
Poziom 6
Poziom 6
Post#45 10 Mar 2012 20:15
Witam wszystkich.
Przymierzam się do budowy rębaka, na razie zbieram informację co i jak.
Mam pytanie do osób które już zrobiły takie urządzenie z czego zrobiliście podstawę i jakie zastosowaliście łożyska na wałkach?
Pozdrawiam Bogdan
Back to top
ontys
Post#46 18 Mar 2012 12:07
Podstawa z Jekla 4cm x 4cm.
Mój wał, do którego przyspawałem noże ma 30mm średnicy.
Back to top
krys.kj
Poziom 5
Poziom 5
Post#47 05 May 2012 21:13
panowie powiedzcie mi jak te zrębki pala sie w piecu CO i jak suszycie i jak przechowujecie zrembki
Back to top
pelcu3
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 05 May 2012 21:31
Palą się bardzo dobrze, ale muszą być suche, wg mnie najlepiej palą się w piecu z dolnym ciągiem (taki mam), wsypuję ile wlezie i ubijam, 1 zasyp wystarczy na ok 1,5-2 godz. palenia (trochę mała komora spalania). Co do suszenia to mam plac (goła ziemia i najlepiej w nasłonecznionym miejscu)8x3m i w lecie rozsypuję warstwą ok 20cm, od czasu do czasu przemieszam. Na noc i jak jest deszcz to przykrywam folią czarną taką grubą po ok 2-3tyg do worów (takie po nawozach), troszkę taśmy i do szopy. Trochę też mam na stropie pod dachem, ale tam leżą całe lato schnie wyśmienicie, zwłaszcza jak słonko przypali do blachy.
Back to top
łukasz dutkiewicz
Post#49 05 May 2012 21:34
Witam mi zrębki palą się świetnie w piecu używam ich do grzania cwu latem . A spalam ie w CAMINO ma bardzo dużą komorę zasypową więc można dużo wsypać . A tak je suszę
pakuję je w worki takie 60 litrowe i układam na palecie przekładając warstwy deskami , dla wentylacji a góre przykrywam plandeka poz Łukasz
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Projekt i zdjęcia z budowy rębaka do gałęzi.
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
monitorki - zdjęcia, opis (mój projekt) (6)
Robot z linuxem - projekt, zdjęcia, źródło (19)
Rębak do gałęzi z napędem elektrycznym (25)
Rozdrabniacz/rębak do gałęzi i drewna (37)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
