Excel - liczenie komórek po kolorze tła
wymiatasz 30 Maj 2010 21:37
  • #1 30 Maj 2010 21:37
    wymiatasz
    Nigdzie znaleźć nie mogę, czy ktoś wpadł na coś takiego jak zliczanie komórek w excelu (ver. 2003) poprzez identyfikację koloru tła komórek ...
    Ma ktoś jakiś pomysł? tudzież propozycję zastosowania innego programu tego typu ?
  • #3 30 Maj 2010 22:28
    wymiatasz
    Sama "docelowa" komórka, powinna zliczyć z danego wskazanego zakresu komórek, ilość komórek, które mają tło czerwone. Chcę wyswietlić ilość tych komórek po prostu w formie zwykłej liczby. Tła zliczanych komórek nie mają w sumie formatowania warunkowego, tło określam dla danej komórki ręcznie, w zależności od moich "danych zewnetrznych".
    Mogłoby być to też w formie np. wyświetlania do innej komórki jakiejś wartości liczbowej, odpowiadającej kolorowi badanej komórki. Później bym sobie po prostu zliczył te wartości liczbowe.
    Łopatologiczny przykład:
    JEŻELI "komórka A4" ; "kolor czerwony" ; "wyświetl 1"
  • #4 31 Maj 2010 13:35
    walek33
    Użyj:
    Code:
    (adres_komórki).Interior.ColorIndex
  • #5 31 Maj 2010 14:28
    wymiatasz
    A bez makr, skryptów itp itd się nie da? ;)
    Jak się nie da to ktoś mógłby napisać bardziej szczegółową instrukcję jak użyć podobnego sformułowania ;).
    #6 31 Maj 2010 20:46
    adamas_nt
    Moderator Programowanie
    Niestety, nie.
    Możesz użyć funkcji użytkownika podobnej do tej
    Code:
    Function LiczKolory(zakres As Range, kolor As Integer)
    For Each kom In zakres
      If kom.Interior.ColorIndex = kolor Then
        LiczKolory = LiczKolory + 1
      End If
    Next
    End Function
    Wklejasz do modułu standardowego i używasz jak funkcji Excela tzn
    Code:
    =liczkolory(zakres;indeks koloru)
    Paletę znajdziesz w necie. Można też jako drugi argument wykorzystać indeks komórki wzorcowej.
  • #7 31 Maj 2010 21:06
    wymiatasz
    No i nareszcie jest ok :). Dzięki wielkie za pomoc!
  • #8 17 Cze 2010 14:57
    adrian2202
    Proszę pomóżcie mi w temacie.
    Tak jak koega wymiatasz muszę zliczać ilość komórek zaznaczonych w danym kolorze ale nie mam pojęcia jak do tego dojść.
    Poproszę o instrukcję w miarę krok po kroku jak to zrobić bo nie mam pojęcia, numery kolorów gdzieś tam ściągnołem ale makro stworzyło mi nowy zeszyt z kolorem i jego numerem jednak nie wiem jak się do tego odwołać. Podana przez was formuła nie chce mi się uruchomić..... eghhh muszę to zrobić a nie mam pojęcia jak?
  • #9 17 Cze 2010 16:33
    marek003
    Przecież masz opisane
    Wklejasz makro do modułu
    (paski narzędzi - visual basic - edytor visual basic.
    menu insert - moduł ... i tu wklejasz kod funkcji)
    Edytor możesz zamknąć.
    Przechodzisz do arkusza i w wolnej komórce wpisujesz np =liczkolory(A1:B100;5)
    wg podpowiedzi:
    I masz policzony dany kolor
  • #10 23 Cze 2010 20:47
    ktr
    Witam, mam problem jak zrobić jedno zadanie w Excelu - bardzo proszę o pomoc.
    W tabeli Excela są 3 kolumny: "zadanie" (tekst, opis zadania), "deadline" (data, do kiedy zadanie ma być wykonane), "status" (rozwijalne pole wyboru: zrobione, w toku, opóźnione, nie rozpoczęte).
    Kolumna "status" to zwykła funkcja: sprawdzanie poprawności -> Lista, gdzie zdefiniowałem, co można sobie wybrac. Użyłem także formatowania warunkowego: gdy wybierze się 'zrobione' komórka ma kolor zielony, gdy 'w toku' żółty, gdy 'opóźnione' to czerwony - reszta czyli 'nie rozpoczęte' siłą rzeczy ma biały, czyli brak formatowania:)
    Chciałem podrasować tabelę dodając automatyczne sprawdzanie, czy dzisiejsza data jest późniejsza niż określona w deadlinie i jeśli tak - to żeby automatycznie wymuszał kolor czerwony w statusie. Jest to jako Warunek 1 w formatowaniu warunkowym, problem w tym, że nawet jeśli wybierze się status 'zrobione' a data jest po deadlinie to kolor jest czerwony, a powinien być zielony. Nie wiem jak poradzić sobie np. funkcją JEŻELI.
    By pomóc w zrozumieniu mojego problemu załączam tabelkę:)
  • #11 24 Cze 2010 08:58
    walek33
    I tu powstał problem ponieważ
    Code:
    nie policzy kolorów formatowania warunkowego.
  • #12 25 Cze 2010 12:45
    ktr
    Czy ktoś jest w stanie pomóc mi w rozwiązaniu mojego problemu? Jestem w Excelu dosyć zielony.
  • #13 25 Paź 2010 07:48
    klonik
    Fajnie to jest rozwiązane ale mam bardziej skomplikowany przykład. Mam w kolumnie wybrać liczbę max. (=max(a1:a5)) Potem przez formatowanie warunkowe komórka z największą liczbą ma zmienić kolor tła i kolor czcionki . W komórkach B1:b5 jest formuła (=jeżeli(max(a1:a5)=a1/2;a1). Taki ciąg ma mieć X kolumn. Następnie w wierszach mam z sumować ile komórek w danym wierszu zmieniło kolor tła.
    Powyżej podane rozwiązania powodują, że we wszystkich wierszach mam sumę 4 (jeśli wybiorę nr koloru niebieskie) i 0 jeśli wybiorę każdy inny kolor. Obszedłem to poprzez dodanie "ślepej" kolumny gdzie przy komórce z max liczba jest formuła =jeżeli(max(blok)=komórka na lewo; "max";'''). Po tym zabiegu zliczam komórki w wierszu z napisem "max" {=ile.jeżeli(blok;"max")}. Efekt jest osiągnięty ale ..... Może ktoś to wymyslił??
  • #14 10 Kwi 2013 17:54
    mundeczek88
    adamas_nt napisał:
    Niestety, nie.
    Code:
      End If
    Next
    End Function
    Code:
    Przepraszam, że odgrzebuję temat.
    Używam Excela 2003.
    Zastosowałem funkcję, ale niestety Excel nie chce przeliczyć ponownie komórek.
    Dopiero po kliknięciu komórki, wyświetleniu funkcji na pasku i kliknięciu Enter dane zostają przeliczone.
    F9 nie daje rezultatu, poziom zabezpieczeń średni, automatyczne przeliczanie w Excelu włączone.
    Jak zmusić Excela do przeliczenia po każdej zmianie w danych?
  • #15 10 Kwi 2013 21:49
    adamas_nt
    A powinno (?) W ostateczności wklej w kod arkusza
    Kod: vb
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Arkusz zostanie przeliczony przy każdej zmianie aktywnej komórki.
  • #16 10 Kwi 2013 22:13
    mundeczek88
    Bardzo dziękuję za odp.
    No może i F9 nie powinno.
    Wkleiłem, ale bez zmian.
    Nie wiem zupełnie co jest nie tak.
    W Module1 mam:
    W Kod Arkusza:
    Tylko może opiszę jak plik wygląda.
    Mam kilka arkuszy z kolorowymi zaznaczeniami wierszy.
    W ostatnim arkuszu podsumowanie po ile wierszy danego koloru jest w sumie.
    Kod Arkusza mam tylko w tym ostatnim pliku.
    Może to o to chodzi?
  • #17 10 Kwi 2013 22:45
    adamas_nt
    Spróbuj przeliczyć wszystkie. Podmień kod na:
    Kod: vb
    Ale to chyba nic nie da. Pozostaje F2>Enter, albo napisanie bardziej rozbudowanego makro.
  • #18 11 Kwi 2013 20:19
    mundeczek88
    No niestety miałeś rację i nie działa :(
    Co do bardziej rozbudowanego makro to niestety nie znam Visual Basic, żeby takowe napisać.
    Pozostaje mi szukanie w sieci i sprawdzanie empiryczne.
    Dziekuję za pomoc.
  • #19 11 Kwi 2013 21:15
    marek003
    :arrow: adamas - było już podobne zagadnienie na forum i chyba sam dawałeś na to rozwiązanie. Na pewno nie było to zwykłe "Calculate". Wydaje mi się że coś w stylu:
    Application.CalculateFull
    Choć sprawdziłem i to też nie działa. (Chyba że podepnę makro pod przycisk, [makro w którym jest jedynie kod "Calculate"] ale wtedy i "zwykłe" calculate działa)
    Chodzi więc bardziej o to gdzie wrzucić ten kod, bo na zmianę koloru komórki nie reaguje "change" arkusza
  • #20 12 Kwi 2013 10:25
    Maciej Gonet
    Poziom 30  
    Dzień dobry,
    W sprawie zliczania kolorów chciałbym kolegom podpowiedzieć, że Excel uwzględni zmiany po naciśnięciu Ctrl+Alt+F9.
    Powodzenia!
  • #21 12 Kwi 2013 12:30
    marek003
    Jak najbardziej masz rację, ale za to właśnie odpowiada w makrze kod: Application.CalculateFull
    Tylko jak go wywołać "automatycznie" (nie poprzez przycisk a poprzez zmianę koloru komórki formatowaniem [oczywiście nie formatowaniem warunkowym bo to całkiem inne zagadnienie])?.
  • #22 12 Kwi 2013 13:37
    Maciej Gonet
    Poziom 30  
    Nie ma chyba innej możliwości niż podpiąć to pod zdarzenie SelectionChange. Zmiana nie będzie automatyczna, ale jak się coś robi w arkuszu, to stale wybiera się jakieś komórki, a gdy zmiana następowałaby z kodu, to trzeba pamiętać, żeby na koniec wybrać jakąś komórkę.
  • #23 20 Wrz 2013 14:33
    sushuang
    Witam Wszystkich,
    Postanowiłem napisać od początku do końca rozwiązanie problemu ze zliczaniem kolorów "dla zielonych". Być może komuś na przyszłość się to przyda.
    1. Otwórz Arkusz excel
    2. Wejdz w Plik/Zapisz jako tutaj wybierz z listy Zapisz jako typ: Skoroszyt programu Excel z obsługą makr i wpisz nazwę swojego pliku. Następnie zapisz go w dowolnym miejscu.
    3. Wejdź w zakładke Deweloper na samej górze arkusza i kliknij w ikonę po lewej stronie o nazwie Visual Basic. Na drzewku po lewej stronie kliknij dwukrotnie na Module1 i wklej tam poniższą zawartość(jeżeli module1 nie istnieje to kliknij prawym przyciskiem myszy w puste pole pod napisem "ten skoroszyt" i wstaw module1):
    Code:
    Function Kolor(Adres As Range)
        Application.Volatile True
        Kolor = Adres.Interior.ColorIndex
    End Function
    Zamknij wyświetlone okna(zapisz zmiany) wracając do arkusza.
    GOTOWE :)
    Jak to teraz działa?
    Przykład:
    w komórce A1 wpisz Jan
    w komórce B1 wpisz =kolor(a1) => powinna wyskoczyć wartość liczbowa(wciśnij F9)
    Zmień kolor A1 na czerwony i naciśnij F9. Wartość powinna się zmienić.
    Jak teraz zliczyć wartości wszystkich zakolorowanych komórek. Polecam np funkcje licz.jeżeli
    np dla koloru zielonego wartość to 43. W C1 wpisujemy licz.jeżeli(B:B;43), czyli jeżeli w kolumnie B pojawi się liczba 43 to nastąpi suma takich komórek o +1.
    Kolorujemy wszystkie komórki w kolumnie A, wciskamy F9 i w komórce C1 pojawia się liczba ile takich komórek jest. Proste ;) Jeżeli nie pasuje Wam że wartości koloru w kolumnie B są pokazywane proponuje zwyczajnie ukryć tą kolumnę.
    Pozdrawiam!
    Su
  • #25 14 Gru 2013 15:21
    maryna 76
    już 4godz siedze i masakra proszę pomóżcie Otóż mam taki problem a kolumnie a od a1 od a10 wyświetlają się kolory na skutek formatowania warunkowego ( większe o50 w kolorze żółtym a mniejsze o 50 w kolorze niebieskim średnia to 1000
    I wszystko pasuje ale chodzi mi o to ile kolorów tła czyli złotych i niebieskich jest w danym zakresie np. w kolumnie a1 do a10 jest 2żółte i 1 niebieski wynik 3 i z tym mam problem Prosze pomóżcie nie umiem zrobić do tego formuły a jestem na prawdę cienki z excela
  • #26 14 Gru 2013 20:00
    Maciej Gonet
    Poziom 30  
    Trudno jest w Excelu zliczać ex post kolory nadane za pomocą formatowania warunkowego, bo w Visual Basicu nie ma dostępu do odpowiednich danych. Jedyna praktyczna droga to odwołać się do formuł użytych w formatowaniu warunkowym i zliczyć odpowiednimi formułami np. LICZ.JEŻELI, ile razy warunek był spełniony. Bardziej konkretna pomoc wymaga załącznika.
  • #27 15 Gru 2013 15:34
    maryna 76
    Maciej masz racje okazuje się że faktycznie droga przez mękę z kolorami obeszłam to na zasadzie tak, nie i zliczanie działa 100%
  • #28 23 Kwi 2014 14:26
    Lucys
    proszę o podpowiedź: co jeśli chciałabym zastosować formułę iloczynu dwóch liczb, jeżeli dana kolumna jest np. koloru zielonego, czy jest na to sposób?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
