Wyciągarka samochodowa na bazie rozrusznika
rysik1984 31 Maj 2010 19:54
  • #1 31 Maj 2010 19:54
    rysik1984
    Poziom 7  
    Witam!
    Jest to moj pierwszy post wiec prosze bez szydery :)
    Mam problem... musze w ramach zaliczenia wykonac projekt najprostszej wyciągarki elektrycznej 12v lub 24v. Pomyslalem sobie o rozruszniku. Co trzeba by bylo zrobic aby cos takiego mi wogole podzialalo? Nie jestem ani elektrykiem ani elektronikiem...profil: mechanika.. proszę o konkretne pomysły z możliwą realizacją :)
    Dane do projektu:
    m = 1600 kg
    prędkość zwijania powiedzmy 7m/min
    myslalem o rozruszniku 2kW lub mniejszym.
  • #2 31 Maj 2010 20:13
    Miracle Woman SM
    Wciągarka oparta o rozrusznik , koło zamachowe i skrzynie biegów z maluch da radę.
    Zblokowany mechanizm planetarny i bęben z liną na jednej półośce.
  • #3 31 Maj 2010 20:32
    rysik1984
    Poziom 7  
    Zapomnialem dodac ze gabarytowo tez sa wymogi:) Chce to zrobic w formie takiego jakby koszyka. Czytalem o mozliwości dostosowania obrotów silnika i ze przy mniejszej predkosci ma wiekszy moment. Chodziło mi bardziej o zespawanie ramy z katownikow, akumulator, bęben na wcisk na walek ułozyskowany, sprzegielko jakies jedno rozlaczalne, i wlasnie ten rozrusznik... poki co mam dobrane srednice bebna i walka, lozyska, zapotrzebowanie mocy na bebnie.. zostaje tylko elektryka z resztą powinienem sobie poradzic.
    Moderowany przez robokop:
    Proszę zapoznać się z instrukcją umieszczania obrazków.
  • #4 31 Maj 2010 21:05
    Miracle Woman SM
    A jakie masz pytania odnośnie elektryki?
  • #5 31 Maj 2010 21:21
    rysik1984
    Poziom 7  
    co do elektryki chodzi o to czy taki rozrusznik sprosta wymaganiom...czyli czy nie wyladuje mi w 5 sek akumulatora i czy nie bedzie mi ta cala wyciągarka dzialala podobny czas. Slyszalem ze mozna zmniejszyc pobor pradu poprzez dolozenie regulatora obrotow. Z tego co wiem rozrusznik na starcie strasznie zjada prad. Moje pytanie jest takie:
    1. jak zasilic za pomocą rozrusznika taka wyciągarke ? (jakis schemat z dodatkowymi urządzeniami jesli takie sa)
    2. Na ile jest w stanie zadziałac taka wyciągarka?
    3. Czy lepszym rozwiązaniem jest zastosowac rozrusznik z przekladnia czy samemu myslec o przekladni?
    Moment do przeniesienia ze wszystkimi sprawnosciami i wsp. bezp. wyliczylem na 1125 Nm i jest to moment na ostatnim zwoju liny.
  • #6 31 Maj 2010 21:47
    Wodnik-W8
    Wciągarka na bazie rozrusznika to nia najlepszy pomysł. Dwie lub trzy minuty i po akumulatorze lub po rozruszniku. W wciągarkach są stosowane silniki podobnej konstrukcji do silników od wycieraczek samochodowych, np star 12 lub 24V, mają one już przekładnię na mniejsze obroty, które trzeba jeszcze zmniejszyć.Taki napęd nie zje Ci akumulatora od razu a i sam trochę pochodzi dłużej niż rozrusznik.
  • #7 31 Maj 2010 21:48
    Miracle Woman SM
    A kto powiedział że trzeba orginalny rozrusznik ELMOT lepiej planetarke z opla Vectra 1,8 ccm bo jest wiekszy od 1,6ccm i równie tani.
  • #8 31 Maj 2010 23:08
    rysik1984
    Poziom 7  
    z moich obliczen wynika to :
    Zakładam predk. przyciągania: v=5 [m/min]
    srednica bębna : Db = 50mm
    a więc :
    n = v/pi * Db = 31,84 [1/min]
    ω = (Pi*n)/30 = 3,332 [1/s]
    MASA: m = 1600kg
    Fn = 1600 * 10 = 16 kN
    Mb = Fn * Db max = 1125 Nm (na ostatnim zwoju liny )
    MOC:
    N= Mb*ω = 3749,16 W
    teraz potrzebuje czegoś co temu sprosta.
    Wiadomo ze bez przekladni sie nie obejdzie
  • #9 01 Cze 2010 08:06
    Miracle Woman SM
    Nie widzę przekładni czyli chcesz taki moment uzyskać bezpośrednio z rozrusznika?
  • #10 01 Cze 2010 08:47
    rysik1984
    Poziom 7  
    nie...przekładnię chce zastosować tylko nie wiem jakie parametry ma rozrusznik.
    wstępnie przyjmowałem ze rozrusznik ma moc N = 1,1 kW a prędkość obrotową
    n = 1500 [obr/min] wtedy:
    i = ns/nb = 48
    moment silnika wtedy:
    Ms = Mb/ i*ηc = 24,66 Nm
    a wiec przy takim przełożeniu Moc silnika :
    N = 3,8 KW
    a wiec duzo...
  • #11 01 Cze 2010 08:54
    kortyleski
    Z Twoich obliczeń wynika zapotrzebowanie na moc rzedu 3kW, Policzmy teraz pracę ciągłą przez 10 minut.
    Napięcie 12V więc prąd wyniesie 3kW/12V=250A
    10 minut to 1/6 godziny więc 1/6 * 250 da nam 41 Ah, takenergie potrzebujesz przez 10 min pracy, zakładając że aby zachować stałe parametry pracy akumulatora nie wyładujesz wiecej jak w 2/3 to Twój akumulator powinien mieć około 63 Ah, do tego rozrusznik,przekładnia itp. Czy jest jakieś uzasadnienie dla budowy tak niefunkcjonalnego urządzenia?
    Ale skoro już: Rozrusznik pracujący na pełnym obciążeniu może być zasilany kilka/kilkanaście sekund, później się przegrzeje. Nie wyobrażam sobie jak wydajne chłodzenie trza by mu dać coby przeszedł na pracę ciągłą. Do tego tulejki na których jest łożyskowany też nie grzeszą trwałością przy pracy ciągłej.
  • #12 01 Cze 2010 09:04
    rysik1984
    Poziom 7  
    Czyli co bys proponował ? Rzeczywiscie lozyska powinienem zamienic na toczne ale co z tym rozrusznikiem? Moze jakis inny silnik ? a moze wieksze przelozenie? Jakbys mogl to podsun mi jakas mysl...
  • #13 01 Cze 2010 10:41
    Miracle Woman SM
    Większe przełożenie = mniejsza prędkość.
  • #14 01 Cze 2010 12:39
    kortyleski
    Pierwszym błedem w Twoich założeniach jest predkość, przyjrzyj sie jakie prędkości mają fabryczne wyciągarki do samochodów terenowych. Wciągarka w lawecie kumpla ciągnie koło 1-1,5 m/min. W każdym razie podczas wciągania auta na platforme zdążę papierosa wypalić.
    Mniejsza prędkość = mniejsza moc. Silniki o mocach 500 - 600 W są już osiągalne. Odpowiednie przekładnie też. Przekładnia oczywiście ślimakowa co zapewni samoczynne blokowanie. Zasilanie najmarniej 36V ( 3 akumulatory połaczone szeregowo) wtedy mniejszy prąd i łatwiej przełączać.
    Tak więc przeanalizuj jeszcze raz założenia - a jeśli mniejsza prędkośc jest niemożliwa rozważ zastosowanie silnika spalinowego. Cztery z kawałkiem kW można już kolo 1000 zł kupić.
