DMX 192 Edex 4 par56 par64 led jak to ustawić ???
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> DMX 192 Edex 4 par56 par64 led jak to ustawić ???
Author
Message
walusieczek
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 31 May 2010 20:12
Witam serdecznie,
Zakupiłem zestaw oświetleniowy na niewielkie sceny, :
Sterownik DMX 192 eurolite
EDX - 4
dwie sztuki par 56 z lampami 300
dwie sztuki par 64 led
Po pierwsze jak ustawić pary 64 na dmx mode ?
Mam taką instrukcję ale proszę tak łopatologicznie który przełącznik gdzie ma być.
http://flash-butrym.pl/download/PAR64LED.pdf
Macie gdzieś jakieś linki które pomogły by mi opanować dmx 192 ??
Narazie jestem kompletnie zielony ale mam sporo czasu wolnego do nauki.
Na początek chciał bym ustawić tylko te par64 abym mógł zmieniać barwy itp.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 May 2010 20:12
Back to top
dj arq
Post#2 31 May 2010 21:20
Re: DMX 192 Edex 4 par56 par64 led jak to ustawić ???
1. Wszystko łączymy szeregowo kablem XLR-XLR. Kolejność dowolna.
2. Zakładamy że w danej chwili chcemy uzyskać jednakowy kolor dla par 56 i 64 więc:
Pierwszy ledpar ustawiamy na kanał 1 (dip 1 i 10 do góry)
Drugi ledpar ustawiamy na kanał 9 (dip 1,4 i 10 do góry)
EDX - na kanał 17 (dip 1 i 5 na ON)
Do EDXa podłączamy pary i dajemy filtry kolorowe tak jak dla LEDów czyli pierwszy czerwony, drugi zielony, trzeci niebieski, czwarty żółty.
3. włączamy wszystko i po wyłączeniu funkcji BLACKOUT w sterowniku zapalamy pierwsze dwa urządzenia po lewej górnej stronie sterownika. Suwak 4 dajemy do połowy (lub wartości 189), trzema pierwszymi regulujemy barwę.
Trzecie urządzenie to nasz EDX. Różnica jest taka że 4 kanał w nim nie odpowiada za strobo/dimmer tylko za kanał żółty.
Jeśli nic nie działa przełączamy z tyłu przełącznik polaryzacji sygnału DMX.
4. Instrukcję do 192 musisz sobie przyswoić, jest podobna do DMX Scan operatora 192 który przerabialiśmy na naszym forum 10x
5. Jeśli chcesz możesz zaadresować obydwa ledpary na 1 kanał a EDX na 5 kanał. Za jednym zamachem będziesz miał kontrolę nad wszystkim za pomocą 8 suwaków.
Powodzenia!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 May 2010 21:20
Back to top
walusieczek
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 01 Jun 2010 00:09
w instrukcji dmx 192 jest napisane że przy ostatnim urządzeniu w szeregu trzeba dać 120 omowy resistor. czy to jest konieczne ?
ok udało mi się połączyć oba pary64 i świecą tak jak chce a jak teraz zaadresować aby jeden świecił tak a drugi inaczej ? na 1 par mam na ON 1 i 10 a jak zaadresować drugiego ? gdzieś czytałem że na kanale 5 a gdzieś że na 9 tylko że ani to nie działa ani to ;/ próbowałem na takim kalkulatorze http://www.prosklep.com/dmxn/dmx.php
pozdrawiam i dzieki za odp.
edit: ustawiłem na kanał 17 i zaczął działać drugi par osobno :D
no to w środe jak przyjdzie edx to i znim sie pobawimy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jun 2010 00:09
Back to top
dj arq
Post#4 01 Jun 2010 01:55
Podstawy DMX512 przyswoić musisz, a jasna strona mocy z Tobą być zechce :)
Terminator przy takiej ilości urządzeń jest zbędny. Zresztą stosowanie terminatora przy użyciu zwykłych kabli mikrofonowych mija się z celem. Jak już robić coś do porządku to kable 120ohm i terminator 120ohm.
Moderated by pol102:
Kable 110Ohm... Temat wałkowany wielokrotnie. Proszę użyć wyszukiwarki i zapoznać się z tematami przyklejonymi.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Test żarówek Led, jak świeci żarówka LED? (70)
Page generation time: 1.371 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
