| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
jacekr4105 Poziom 2
#1
31 May 2010 21:36 Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C-330 |
Drodzy forumowicze poszukuje rysunku schematycznego skrzyni biegów wraz z mostem napędowym i zwolnicami od ciągnika ursus C 330. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
| Back to top |
Google
31 May 2010 21:36 |
| Back to top |
lukashdzadz Poziom 5
#2
01 Jun 2010 01:06 Re: Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C- |
Proszę powinno być dobre ;)
Schemat układu napędowego ciągnika Ursus C-330:1-3-kolejne przełożenia, 4-dwustopniowe sprzęgło główne, 5-stopniowa skrzynia przekładniowa, 6-dwustopniowy reduktor, 7- przekładnia główna wraz z mechanizmem różnicowym, 8- zwolnica walcowa, 9-koło napędowe, R- przełożenie wsteczne, I-pierwszy stopień reduktora, II-drugi stopień reduktora, H- napęd pompy hydraulicznej, WN- niezależny napęd WOM-u, WZ- zależny napęd WOM-u, Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nowacki T . Mechanizacja rolnictwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1982.
| Back to top |
Google
01 Jun 2010 01:06 |
| Back to top |
jacekr4105 Poziom 2
#3
01 Jun 2010 06:02 Re: Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C- |
właśnie o takie coś mi chodzi tylko czy na wałku który idzie na wom nie powinno byc jeszcze połaczeń stałych elementów z wałem??
| Back to top |
Google
01 Jun 2010 06:02 |
| Back to top |
seweryn7701 Poziom 19
Joined: 22 Jan 2010 Posts: 681 Location: Bielsko-biała
#4
01 Jun 2010 06:48 Re: Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C- |
Wom w c-330 jest połączony z wałem przez drugi stopień sprzęgła. Na stałe jest połączony ale w innych ciągnikach np.c-385 i pochodne, mtz.
| Back to top |
niutat Poziom 23
#5
01 Jun 2010 07:08 Re: Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C- |
Zajrzyj też na tą stronę; Link
| Back to top |
Google
01 Jun 2010 07:08 |
| Back to top |
jacekr4105 Poziom 2
#6
02 Jun 2010 06:05 Re: Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C- |
Ja mam na myśli to że jak są koła zębate w skrzyni biegów to są koła przesuwne i nieprzesuwne. I to nie nieprzesuwne ono są chyba albo wytoczone w wałku albo zaspawane i czy takie coś nie powinno by zaznaczone krzyżykiem że to jest połączenie stałe ????
| Back to top |
#7
02 Jun 2010 07:40 Re: Rysunek schematyczny skrzyni biegów od ciągnika ursus C- |
Na pierwszym schematycznym rysunku wyraźnie jest zaznaczone które koła są przesuwne, które stałe z wałkiem a które na wałku się obracają. Na drugim tak samo. Koła stałe maja pokazani przekrój. Bez obrazy ale powinieneś poćwiczyć umiejętność czytania prostych rysunków (nawet nie) technicznych.
| Back to top |
