Elektrolux EWS 10410 W-spuszcza wodę bez końca
stoper17 01 Cze 2010 16:55 4772 7
  • #1 01 Cze 2010 16:55
    stoper17
    Problem polega na tym że po załączeniu jakiego kolwiek programu spuszcza wodę.Mimo upływu wielu minut dalej spuszcza.Blokada drzwi załapuje.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 02 Cze 2010 15:40
    henrykgr1
    Witam,w pierszej kolejności należy sprawdzić, układ hydrostatu, jego czystość od przyłącza aż do samego prestostatu i sam prestostat, czy nie są zwarte styki.
  • #3 02 Cze 2010 15:46
    axxx
    Specjalista AGD
    A lampki jakoweś migają ?
  • #4 02 Cze 2010 21:02
    mj_sup
    masz wyciek i masz zalany spód pralki
  • #5 02 Cze 2010 23:09
    stoper17
    Z tym wyciekiem to nie koniecznie:)pralka nie jest wyposażona w takie bajery :P.Pralka nie sygnalizuje żadnego błedu.Po wybraniu programu np na 30 min wciskamy start, blokuje drzwi zalacza pompe,odliczajac czas caly czas spuszcza.Tak jakby wbił jej się jakiś tryb awaryjny gdzie za zadanie ma spuścić wodę mimo wszystko...
  • #6 02 Cze 2010 23:48
    g73
    Witam,prawdopodobnie zwarty triak na module i cały czas pracuje pompa pozdrawiam
  • #7 03 Cze 2010 11:54
    stoper17
    Niby bezpośredniego zwarcia nie ma.Chyba że przeoczyłem.Ale to nie powinien wyskoczyć jakiś błąd??Ktoś może wie jak wejść w niej w tryb serwisowy??W amice może zrobić reset,tu też jest może taka możliwość??
    #8 03 Cze 2010 22:01
    nastor
    W załączniku masz pełne informacje co trzeba zrobić jak wejść w tryb serwisowy, diagnoza kody błędów itp itd 178 str. lektury i jak z tym sobie nie poradzisz no to chyba już nikt ci nie pomoże :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
