Jak włączyć ogrzewanie postojowe Mercedes Sprinter 313 CDI
LeWy20 02 Cze 2010 10:59
  • #1 02 Cze 2010 10:59
    LeWy20
    Poziom 7  
    Kupiłem auto Mercedes Sprinter 313 CDI i mam w nim ogrzewanie postojowe, nie Webasto. Jak je włączyć i na jakiej zasadzie ono działa? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 02 Cze 2010 14:14
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Webasto to potoczna nazwa ogrzewania postojowego, a to co masz zamontowane to najprawdopodobniej dogrzewacz.
  • #4 21 Cze 2010 21:04
    krystian_B1111
    Poziom 8  
    To jak na zdjęciu Jak włączyć ogrzewanie postojowe Mercedes Sprinter 313 CDI
    Górny > Klima (jak jest)
    Środkowy > Dogrzewacz
    Dolny > ogrzewanie resztkowe
    Ogrzewanie resztkowe
    Włącza elektryczną pompę wody i wentylator dmuchawy na małych obrotach, po wyczerpaniu zapasy ciepła z układu chłodzenia układ wyłącza się samoczynnie.
    Fajny gadżet gdy zimą wyskakuje się na kilka minut z kabiny.
  • #5 22 Cze 2010 12:17
    LeWy20
    Poziom 7  
    Nie to nie to ogrzewanie to jest cos w podobie do webasto tylko że inaczej troche działa tez pobiera paliwo. Ale doszedłem dlaczego nie leciało mi ciepłe powietrze bo pompka ktora obieg wody robi miała szczotki juz słabe i przelutowałem szczotki i juz jest wszystko ok . Dzięki za chęci !! POZDRAWIAM !!
  • #6 28 Lis 2010 11:31
    myszkoo
    Tez mam coś takiego w sprinterze tylko nie wiem jak to włączyć. piszesz ze to inaczej działa czyli jak? Na zgaszonym silniku będzie ogrzewało?
  • #7 14 Gru 2010 13:17
    LeWy20
    Poziom 7  
    Na zgaszonym silniku jak najbardziej bedzie działało.
  • #8 14 Gru 2010 18:44
    myszkoo
    W taki razie wydaje mi się ze u mnie jest coś nie tak ponieważ tylko na odpalonym silniku z tego tłumika za kołem wydobywa się dym.
  • #9 14 Gru 2010 19:06
    trans-serwis
    No bo ty masz właśnie dogrzewacz silnika.
  • #10 14 Gru 2010 21:30
    myszkoo
    da się to przerobić żeby działało jak ogrzewanie postojowe? Pewnie pompę wody dodatkowa trzeba by było wstawi.
  • #11 25 Sty 2016 14:04
    krzysiek851113
    Sądząc po dodanym zdjęciu to mam podgrzewacz ale mam też panel od webasto. problem tkwi w tym, że ani to ani to nie działa. Kontrolka świeci. Doszłem do tego, że pompka przy zbiorniku nie jest podłączona do zbiornika bo zaślepiony jest przewód, gdzie go podpiąć
