| Author |
Message
piotrek power Poziom 20
#1
26 Aug 2004 18:06 Polonez Caro Plus |
Witam wszystkich.
Mam 2 problemy: Mianowicie:
1. Mam Poloneza Caro Plusa 1,6 GLI, z 1997 roku, przejechane 95tys, założyłem gaz ok 2 lata temu i z początku po założeniu gazu palił ok 7,5 litra na 100 km, ale w miarę upływu czasu zaczyna palić coraz więcej i robi się coraz słabszy obecnie bierze ponad 12 l na 100 km, nic nie było regulowane od chwili założenia gazu ani nic zmieniane, mało paliło, przyśpieszenie podobne do benzyny i było OK. Ale już tak od 6 miesięcy to się pogarsza i pali dużo więcej. Co to może byc ????
2. Ostatnio zdaża się częste całkowite rozładowanie akumulatopra. Gdy zostawię auto na 3 dni, i zastaje całkowicie rozładowany akumulator (akumulator jest prawie nowy (ma 1,5 roku), panel od radia odłonczam, co to może być ???? {może centralny zamek}????
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów.
Za wskazówki z góry dziękuję.
piotrek power
| Back to top |
Google
26 Aug 2004 18:06 |
| Back to top |
spektra Poziom 16
#2
26 Aug 2004 18:16 Re: Polonez Caro Plus |
Odnośnie pierwszego - napisz jaka to instalacja LPG.
Akumulator - ja bym sprawdził jaki prąd odpływa przy zgaszonym silniku i wyłączonych odbiornikach. Wstaw amperomierz pomiędzy klemę a akumulator i sprawdz jaki to prąd.
Ale myślę, że jeżeli jest to akumulator rodzimej produkcji to mogą być to jego ostatnie chwile.
Pozdrawiam. SPEKTRA
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2204 Location: częstochowa
#3
26 Aug 2004 18:41 Re: Polonez Caro Plus |
rozwiazanie jest proste tak mi sie wydaje bo mialem podobny przypadek jakis mechanik zaproponowal mi remont glowicy czy silnika nie pamietam w kazdym badz razie moj polduś po przejechaniu 120 tys zaczął palic gaz ze hej dochodzilo do 17 litrow. pojechalem do salonu daewoo wjechalem na kanal mechanik popatrzyl zapytal czy bylo cos robione ja tak krecilem przy parowniku a on mowi ze to nie potrzebne odkrecil jedna srubke w elektrozaworze od gazu wyja filtr zalozyl nowy wyregulowal na nowo parownik skasowal 50pln i jezdze tylko teraz przed zima juz sobie sam wymienie filtr takze wydaje mi sie ze to filtr teraz pali ponizej 10l ostatnio byłem w zakopanym to srednia wyszla około 11,3l. :)
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#4
26 Aug 2004 21:19 Re: Polonez Caro Plus |
Ja również mam poldka Caro Plus 1997 roku z kwietnia /już wiem, że nie nalezy kupować samochodu z nowej serii/. Gaz /Bedini/założyłem /w grudniu 1997 i niestety po 75 tys. km musiałem remontować głowicę - gniazda zaworowe na 2 i 3 były wypłukane. Muszę przyznać, że przed i po remoncie palił mi 9,5-10,5 litra na 100km. Piotrek power - jesteś szczęścizrzem, że tyle km udało Ci się przejechać !!
Co do regulacji to w naszym przypadku regulacje gazu trzeba robić co 5000 km /zalecane/ ale absolutne minimum to 10000 km !!! Naprawdę jest różnica przed i po regulacji.
Co do rozładowania akumulatora to może być uszkodzona dioda w alternatorze. Akumulator nawet rodzimej produkcji trzyma min. 4 lata,a ten jest jeszcze młody i nie sądzę żeby to była jego wina. Faktycznie sprawdź pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach i nie uzbrojonym alarmie. Pobór prądu nie powinien przekraczac kiludziesięciu mA i jesli jest inaczej to drogą liminacji poprzez wyjmowanie bezpieczników dojdziesz co jest przyczyną rozładowania akumulatora.
Z poważaniem Piotr36.[/i]
| Back to top |
#5
27 Aug 2004 09:17 Re: Polonez Caro Plus |
Na gazie zrobiłem 40tys km, łącznie jest przejechane 95tys, i nic nie było wymieniane wszystko w najleprzym pożądku z wyjątkiem że ostatio zaczą coraz więcej palić gazu, dochodzi nawet do 14l - na 100km/h, wracając do akumulatora nie mam czym zmierzyć czy jest pobór prądu gdy jest wszystko wyłączone.
| Back to top |
#6
27 Aug 2004 16:47 Re: Polonez Caro Plus |
Można samodzelnie wymienić filterek gazowy ???
| Back to top |
Google
27 Aug 2004 16:47 |
| Back to top |
janusz27 Poziom 22
#7
27 Aug 2004 17:32 Re: Polonez Caro Plus |
witam wszystkich
co do filtru gazu to w parowniku jest taka śruba. wykręca się ją i wypływa taka maź przynajmniej u mnie tak było. Pozatym ludzie wy się cieszcie że wam pali 15 mój poldek 1.6 tylko że GLE łykał w porywach 20/100km a na standardzie to tak 17-18/100 a na trasie to poniżej 12 to nie schodził. po wymianie połowy instalacji (parownik, trójnik, mixer + komplet rurek) spalanie zeszło do 14 po mieście.
pozdrawiam Janusz
POLONeZ the best
| Back to top |
lukas22 mastah Poziom 18
#8
29 Aug 2004 19:24 Re: Polonez Caro Plus |
mozesz wymienic filterek o ile nie pogubisz uszczelek z pod filtra ale wczesniej zakrec gaz na wielozaworze z tylu zeby nie bylo przypalu bo jask zacznie uciekac to tego nie zatamujesz dopoki nie wyleci caly z butli.ludzie nie mowcie mi ze jakikolwiek poldek palil kiedykolwiek 7-8 l (chyba ze polowe drogi byl pchany)sam jezdze poldkiem mam kumpli i zaden ponizej 10 nigdy nie lyknal i nie ma sie co czarowac to sa fakty...
| Back to top |
Goshky Poziom 18
#9
30 Aug 2004 22:07 Re: Polonez Caro Plus |
No co ty, ostatnio miałem często trasy Toruń - Gdynia i z powrotem. 8,5 l/100km Caro Plus instalacja z komputerkiem z Elpigazu a jeżdzę spokojnie tak do 120 km/h, przeważnie 100. W mieście 10 - 11 l. Ale nie ma się co przechwalać komu ile pali bo chyba wiecie że jak silnik nie ma co palić to pali zawory, więc na LPG nie warto oszczędzać.
| Back to top |
Google
30 Aug 2004 22:07 |
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#10
31 Aug 2004 08:45 Re: Polonez Caro Plus |
I tu się muszę zgodzić z Goskhy - jeżeli się normalnie a nie sportowo to Poldi powinien zmieścić się w 10-11l. Owa śrubka po wykręceniu której wypływa maź znajduje się w parowniku i nie jest elementem filtru!! Filtr gazowy znajduje sie zawsze przed parownikiem.
| Back to top |
