Traktorek z silnikiem JLO <MoTRAK>
WFM-SHL-WSK 05 Cze 2010 02:51 8422 18
  • #1 05 Cze 2010 02:51
    WFM-SHL-WSK
    Witam ...
    Ostatnio dostałem od mojego wujka traktorek...
    Na pierwszy rzut oka to się wydawało że to jest samoróbka...ale po dokładnym rozejrzeniu się,to zobaczyłem na ramie tabliczkę...I okazało się że to jest "Motrak AS 100
    -z silnikem JLO DL365 w dieslu
    Jego konstrukcja jest bardzo ciekawa bo to jest dwusuw na Olej napędowy!
    Jego produkcja jest z 1962roku,w internecie jest strasznie mało na ten temat...
    Ale wracając do najważniejszego to mam problem z pompka wtryskową bo najlepiej przydało by się ja zregenerować...ale nie wiem gdzie mam się zgłosić..
    Przyglądam się pompce od silnika s-15 bo jest strasznie podobna do tej mojej...
    "Motrak" został przerobiony na mały traktorek na miejsce koleby zostało umieszczone siedzenie i zrobiona przekładka...
    Jak by ktoś wiedział więcej na ten temat to był bym bardzo wdzięczny za każdą informacje...
    Tutaj macie troszkę informacji na ten temat :
    http://www.smokstak.com/forum/showthread.php?t=41771
    http://www.youtube.com/watch?v=KGUYWtGMQ9E&playnext_from=TL&videos=VQL9xsLbiyc
    http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www...ficial%26tbs%3Disch:1&ei=r54JTMbGJZHEOM-SoP8H
    Pozdrawiam....
  • #3 13 Cze 2010 21:26
    zbigniew125
    Witam Silnika tego nie znam , ale podobny , też dwusuw montowany był w ciągniczkach TZ4 K 14 , natomiast co do pompki paliwa to było by trzeba z czegoś dobrać ,lub oddać firmie które trudnią się regeneracją różnych sekcji pomp , podobno robią to w Pile , aczkolwiek czy robią to sami czy też oddają innej firmie tego nie wiem . Szukaj w Goglach , może na coś natrafisz w okolicach miejsca zamieszkania . Pozdrawiam
  • #4 13 Cze 2010 22:06
    WFM-SHL-WSK
    Traktorek z silnikiem JLO <MoTRAK> Traktorek z silnikiem JLO <MoTRAK> Traktorek z silnikiem JLO <MoTRAK>
    Może to wam troszkę pomoże....
    wrzuciłem kilka fotek....
  • #10 29 Sie 2010 20:53
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Pierścienie w Łodzi firma prima sekcje do pompy w Tucholi dokładniej będę wiedział jutro jeśli Ci to jeszcze potrzebne
  • #12 29 Sie 2010 21:25
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    ceny też dopiero jutro bym znał a próbowałeś pierścienie od czegoś innego dopasować podaj średnice cylindra i grubość pierścienia jaki jest Ci potrzebny
  • #13 29 Sie 2010 22:26
    WFM-SHL-WSK
    Odradzają mi żebym dopasowywał od czegoś innego....ze lepiej jest dorobić...
    pierścienie są tak samo skonstruowane jak od komarka tylko większe i grubsze :D
  • #14 29 Sie 2010 22:40
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    no to na pewno tylko wtedy lepiej już 4 dorobić wiem ze kumpel kiedyś dorabiał pierścienie do Simsona bo miał założone po 6 szlifie i nie mógł nigdzie dostać za 4 sztuki zapłacił kolo 20 zł, a co do regeneracji sekcji to firma Dzierzyk w Tucholi
  • #15 29 Sie 2010 23:08
    WFM-SHL-WSK
    No wiem że 4 by się przydało ale dorobię tylko dwa...założę je na przód tłoka....
    A pompkę już dopasowałem od esa pasuje jak z stąd od tego najnowszego i najmniejszego )....
  • #16 29 Sie 2010 23:20
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    nowe dwa załóż na sam dół to jeżeli pompka pasuje od esa to sekcja powinna pasować od ursusa c-330 no to przy składaniu pamiętaj o ustawieniu początku wtrysku
  • #18 29 Sie 2010 23:35
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    tak może przy oryginalnej pompce ale do pompki od esa pasuje sekcja od 330
Promocja -20%
Zamknij
tme
