majsterek Poziom 16
#1
27 Aug 2004 00:43 prosty układ zasilania warikapów. |
Witam. Proszę o pomoc w zaprojektowaniu układu na tranzystorze który realizowałby następującą funkcję:
sterując napięciem od 1,2V-3,3V na wyjściu dawał napięcie od ok 1V- 8V. Układ ten potrzebuję do przerobienia zasilania warikapów w głowicy UKF. Głowica strojona jest napięciem od 1-8V a ja mam na płycie zakres strojenia od 1,2 - 3,3V. Temat dla fachowców pewnie banalny a mnie jednak przydałaby się pomoc :-).
Z góry dzięki
janek11389 Poziom 25
#2
27 Aug 2004 17:53 Re: prosty układ |
Witam! A czy to koniecznie musi być jakiś osobny uklad, bowiem sprawa faktycznie wygląda banalnie, może wystarczyło by z tego potencjometria zrobić dzielnik obkładając go z obydwu stron odpowiednimi rezystorami.
Napisz jaki to konkretnie model, może znajdę schemat i żucie okiem, może coś się wymyśli.
excray Poziom 21
#3
01 Sep 2004 11:44 Re: prosty układ |
A może coś takiego? Tamten rezystor według wyliczeń miał okolo 60k.
Wydaje mi się, że to powinno działać, jeśli się mylę pprawcie mnie. Aha napięcie na wyjściu spadnie do zera jeśli napięcie na wejściu obniży się poniżej 1,2V.
| Filesize: |
15.68 KB |
_jta_ Poziom 26
#4
01 Sep 2004 21:22 Re: prosty układ zasilania warikapów. |
Sugerowałbym parę poprawek:
- usunąć diodę - wprowadza nieliniowość;
- opornik emiter-baza przy BC557 znacznie mniejszy - np. 10k;
- w kolektorze BC557 dać szeregowo oporniki np. 9.1k i 2.7k do masy;
- być może nieco inny stosunek oporników na wejściu.
Trzeba by przeliczyć punkt pracy i wzmocnienie układu - może tak: zmierzyć
jakie jest napięcie emiter-baza BC547, przy którym przez BC557 popłynie
0.1mA, oporniki na wejściu powinny z 0.9V zrobić właśnie takie napięcie
(0.9V to 1.2V-(3.3V-1.2V)*1V/(8V-1V) = (1.2-2.1/7)V; czyli jeśli napięcie
emiter-baza BC547 okaże się 0.68V, to stosunek tych oporników byłby
ponad 1:3 - mają z 0.9V zrobić 0.68V, na pierwszym ma być 0.22V, a na
drugim to 0.68V) - i to wyznacza punkt początkowy, wzmocnienie napięciowe
jest R2*(R3+R4)/((R1+R2)*R4), gdzie R1-opornik wejściowy, R2-opornik
baza BC547-masa, R3-opornik wyjście-emiter BC547, R4-opornik emiter
BC547-masa; potrzebne jest wzmocnienie(8V-1V)/(3.3V-1.2V)=3.33, więc
R3/R4 powinno być 3.41 i oporniki 9.1k i 2.7k w sam raz pasują).
Niestety działanie tego układu mocno zależy od napięcia emiter-baza
tranzystora BC547, które zmienia się z temperaturą; zastosowanie diody
trochę zmniejsza tę zależność, ale wyeliminować jej nie może - układ o takich
parametrach, gdyby miał być stabilny ze względu na zmiany temperatury,
byłby wzorcem napięcia około 1.29V (przy tym napięciu na wejściu napięcie
na wyjściu ma być takie samo), a tego typu układ takim wzorcem nie jest,
wszelkie "napięcia charakterystyczne", jakie z niego dostaniemy, zależą
od temperatury tak, jak napięcie emiter-baza tranzystora (układy wzorców
napięcia wykorzystują dwa tranzystory połączone tak, by stosunek prądów,
które przez nie płynął, był stabilizowany, i by do napięcia emiter-baza dodać
spadek napięcia na oporniku, przez który przepływa prąd tranzystora - jeśli
suma tych napięć jest 1.24V, to nie zależy od temperatury, opisałem pomysł
na taki układ w http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic126412.html - ale nie
polecam kombinowania dla zrobienia jednego czy kilku egzemplarzy).
Wygląda na to, że jeśli to ma być stabilne, to najprościej będzie zastosować
wzmacniacz operacyjny, i scalony wzorzec napięcia - łączny koszt około 1.5zł;
chyba, żeby się coś wykombinowało na samym TL431 (działa jak tranzystor
NPN z napięciem emiter-baza 2.48V _niezależnym_ od temperatury, i bardzo
dużym wzmocnieniu) i tranzystorze, ale jakoś nie mam na to pomysłu, trudność
jest z tym, że to napięcie 2.48V jest za duże, a nie znam podobnego układu,
który byłby tani, też byłby "typu NPN", i miał niższe napięcie - LM4041-ADJ
ma 1.2V, ale jest "typu PNP", i kosztuje około 1.5zł - 3x tyle, co TL431.
Stabilność napięcia może być istotna - układy scalone do zasilania warikapów
miały wbudowany wzorzec napięcia o dość dobrej stabilności (dużo lepszej od
zenerek, choć pewnie daleko im jeszcze do TL431 i LM4041), po to, żeby
uniknąć odstrajania się odbiornika od stacji przy zmianach temperatury.
