Mercedes Sprinter - licznik
07 Cze 2010 20:36 6479 15
  • #1 07 Cze 2010 20:36
    511187
    Usunięty  
  • #2 07 Cze 2010 21:51
    bodzio012
    Może ktoś dłubał w liczniku i masz wsad skopany, czy masz ten licznik na s46??? To mogę podesłac jakiś wsad
  • #3 08 Cze 2010 08:38
    511187
    Usunięty  
  • #4 09 Cze 2010 21:41
    bodzio012
    Jeśli masz czym zaprogramować to mogę podesłać jakiś wsad
  • #5 10 Cze 2010 23:48
    jacok
    byc moze był kiedys tachograf a po wymianie nikt nie pomyslał o impulstatorze ze od tacho jest inny
  • #6 11 Cze 2010 20:15
    511187
    Usunięty  
  • #7 11 Cze 2010 23:00
    bodzio012
    pony prog ci to zaprogramuje
  • #8 12 Cze 2010 00:10
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Licznik sprintera ma możliwość zmiany stałej "K" (zależnie od liczby impulsów, rozmiaru ogumienia itp) przy pomocy komputera serwisowego. Nie ma potrzeby wymiany wsadu.
  • #9 13 Cze 2010 14:04
    511187
    Usunięty  
  • #10 13 Lip 2010 22:56
    dawid835
    Witam mam podobny problem w sprinterze 413 cdi 2002r tzn licznik zaniża mi wskazania czy jest może ktoś na śląsku albo w okolicy co mógłby mi coś takiego naprawić.
  • #11 14 Lip 2010 20:46
    511187
    Usunięty  
  • #12 14 Lip 2010 21:21
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    marek230-m1 napisał:
    nie wiem dlaczego nagle wszyscy stracili chęć na odpisanie ?
    Mam Ci drugi raz napisać to samo? :|
    Auta przychodzą z różnymi przełożeniami tylnego mostu i z różnymi rozmiarami ogumienia. Liczniki natomiast są te same. Wchodzi się komputerem serwisowym i wybiera się przełożenie tylnego mostu i rozmiar ogumienia z dostępnych opcji. We wcześniejszych modelach była jeszcze opcja bezpośredniego wpisania stałej "K" co dawało większe możliwości manewru. Tak więc nie pisz, że nie dostałeś odpowiedzi bo uważam że wyjaśnienie jest wystarczające.
  • #13 12 Kwi 2011 09:14
    michał15ooo
    Współczynnik charakterystyczny odpowiedzialny za zliczanie km zapisany jest w komórkach 68 i 68 pamięci 93s46 ten obszar jest chroniony przed zapisem .
    Aby można było zmienić zapis trzeba zdjąć zabezpieczenie odpowiednim programatorem bo popularne tego nie zrobią.
    Współczynnik K obliczamy kalkulatorem naukowym dane z 68 i 69 komórku wpisujemy do kalkulatora jako HEX następnie obliczamy jako DEC jeśli mamy już nową wartość K robimy odwrotnie i poprawiamy wpis w komórkach.
    Programujemy pamięć i po sprawie.
  • #14 08 Lis 2011 22:10
    diagnosta.mb
    Trzeba zmienić przełożenie dyfra w ee-promie.
    Podeślij wsad z licznika lub cały ee-prom + przełożenie dyfra
    na PW to zmienię ci zawartość zgodnie z tym co jest w aucie.
  • #15 02 Lis 2013 19:21
    _Hani_
    Witam po czasie...
    Czy w VW LT w tym samym miejscu jest zapisany współczynnki?
 Szukaj w ofercie
