Mikrofala Amica AMG 20E80GS nie grzeje.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> Mikrofala Amica AMG 20E80GS nie grzeje.
Author
Message
roman08
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jun 2010 13:33
Witam. W tej kuchence jest magnetron- GALANZ
M24FB-610A
Zrobiłem pomiar omomierzem na magnetronie i jest tylko ciągłość miedzy tymi punktami. Omomierz pokazuje tylko własną oporność. Jaka rezystancja powinna być miedzy tymi wejściami ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jun 2010 13:33
Back to top
inż81
Post#2 08 Jun 2010 14:55helpful post - solution
Re: Mikrofala Amica AMG 20E80GS nie grzeje.
To ok. Sprawdź czy nie ma przejścia do masy, oraz diodę kondensatora. Bo bezpiecznik między transformatorem a kondensatorem myślę że sprawdziłeś.
Back to top
roman08
Post#3 Post from the author of the topic 08 Jun 2010 15:55
Diody sprawdziłem są ok. Jest tylko jeden bezpiecznik sieciowy 10A.
Back to top
Gordon12
Post#4 09 Jun 2010 13:27helpful post - solution
Witam. Robiłem pewnego razu mikrofale Amiki inny model i bezpiecznik był. Tutaj też powinien być.
Back to top
roman08
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jun 2010 16:26
Witam. No niestety, w tym modelu właśnie nie ma bezpiecznika. Co jeszcze sprawdzić, aby namierzyć usterkę.
Back to top
BOLO300
Post#6 09 Jun 2010 20:03helpful post - solution
Witam, nie sprawdzisz tej diody jest na zbyt wysokie napięcie. Proponuje podstawić diodę noi przede wszystkim kondensator. Zasilanie TR WN masz?
Back to top
roman08
Post#7 Post from the author of the topic 25 Jun 2010 13:31
Witam. Mierząc zasilanie trafa, okazała się że brak jest 230V na wejściu. Czy trafo jest zasilane cały czas?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jun 2010 13:31
Back to top
BOLO300
Post#8 25 Jun 2010 14:26
Witam, jeśli chodzi o trafo wysokiego napięcia to zasilane jest tylko gdy powinny pracować mikrofale.
Back to top
DarekPhilips
Post#9 25 Jun 2010 14:30helpful post - solution
Nie trafo magnetronu jest zasilane z przekaźnika który jest sterowany z modułu lub zegara.Może padł przekaźnik ( wypaliły się styki ) ,lub padł zegar sterujacy ( opcja z pokrętłami)
Regulacja mocy odbywa sie na zasadzie PWM czyli załaczanie/wyłączanie przekaźnika badż timera, no chyba że wybierasz maxymalną moc wtedy zasilane jest cały czas.
Uważaj bo napiecie wystepujące w mikrofali zwłaszcza po stronie WN może ci zrobić niezłe "ała".
Natomiast wyjście trafa WN przed didą i kondensatorem jest zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości około 800mA.
Back to top
MAN_IN_BLACK
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 12 Jul 2010 10:46helpful post - solution
Sprawdzałeś bezpiecznik wysokiego napięcia? Jest on w takim okrągłym plastiku. Jeżeli go nie ma to prawdopodobnie padł magnetron
Back to top
JAN Sobczyk
Post#11 18 Jul 2010 23:18helpful post - solution
Dużo napisane a w dalszym ciągu nie wiadomo o co chodzi po pierwsze musisz od czegoś zacząć to znaczy najlepiej od sprawdzenia czy masz napięcie zasilania na transformatorze podczas pracy mikrofali, jak nie masz przyrządu mierzącego napięcie 230V podłącz żarówkę małej mocy na zaciski wejściowe transformatora. Żarówkę taką masz w mikrofali i wystarczy odpiąć idące na nią przewody a drugimi połączyć równolegle wejście transformatora z żarówką i już będziesz wiedział, podczas załączenia żarówka powinna świecić. Odpięte wcześniej przewody zabezpiecz przed zwarciem i połączeniem przypadkowym z obudową mikrofali. Wszystkie prace przygotowawcze rób przy wyłączonej wtyczce z gniazdka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jul 2010 23:18helpful post - solution
Back to top
roman08
Post#12 Post from the author of the topic 31 Jul 2010 18:25
Witam. Dzięki panowie za cenne rady. Uszkodzony był przekażnik. Po wymianie na nowy mikrofala jak nówka, pozdrawiam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mikrofala PRIVILEG 1029 HGE - nie grzeje (3)
mikrofala Samsung M1736 N - nie grzeje (5)
Mikrofala Samsung G2711N - nie grzeje (10)
mikrofala moulinex buczy ,nie grzeje!!! (5)
Mikrofala SAMSUNG G2711N - nie grzeje (3)
mikrofala SAMSUNG M1610N nie grzeje (4)
Mikrofala LG MB-393MD nie grzeje (12)
Mikrofala Panasonic NN-A554W nie grzeje mikrofala. (1)
Mikrofala moulinex DA4 buczy a nie grzeje (5)
Mikrofala MFAG 23L OPTIMUM - nie grzeje. (5)
Page generation time: 0.059 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
