Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Awaryjne zasilanie 12V dla żarówki energooszczędnej 230V
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Awaryjne zasilanie 12V dla żarówki energooszczędnej 230V
Angielska wersja
Autor Wiadomość
zasoby
Post 27 Sie 2004 15:01
Urządzenie pozwala na awaryjne zasilanie wszelkiego typu żarówek energooszczędnych do 24W z dowolnego akumulatora 12V. Akumulator 60Ah umożliwia zasilanie żarówki 24W (odpowiednik żarówki z włóknem 100W) przez okres jednej doby, natomiast akumulator 12Ah zasila 11W energooszczędną żarówkę przez około 8h. Układ to popularna przetwornica z 12V na 230V z nastawianiem na żarówki energooszczędne. W roli generatora astabilnego wcielono Ne555. VR2 pozwala na regulację częstotliwości generowanego sygnału. Wygenerowany sygnał trafia do MOSFETów. Kondensator C4 pozwala na zgromadzenie chwilowej energii potrzebnej do załączenia żarówki energooszczędnej. Dlatego najlepiej jest włączyć sam układ a dopiero później żarówkę.
IC1 służy jedynie do wykrycia rozładowania źródła zasilania, ponieważ pełne rozładowanie może być groźne dla akumulatora. Sygnalizacja odbywa się sygnałem dźwiękowym. Oczywiście IC1 a jest to układ od Maxima (koszt ponad 10PLN) można pominąć na własną odpowiedzialność.
TR1 jest to zwykły transformator z podwójnym uzwojeniem wtórnym 9V-0V-9V. W tym układzie podłączamy go odwrotnie a więc uzwojenie wtórne stanowi uzwojenie pierwotne, natomiast pierwotne 230V jest uzwojeniem wtórnym. W ten sposób zmienne napięcie prostokątne jest w prosty sposób podwyższane do przemiennego 230V.
Należy zachować bardzo dużą ostrożność przy budowie i uruchamianiu - występują niebezpieczne napięcia dla życia i zdrowia ludzkiego
Pełny opis konstrukcyjny (język angielski) w załączniku.
Tylko czekać aż takie moduliki pokażą się w marketach....
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  9.03 KB
12venergo230v.pdf
 Opis:
 n/a
Download
 :  12venergo230v.pdf
 Zawartość:
 Rozmiar:  500.42 KB
 Punkty:  0.98 = 0.588 za transfer + 0.392 dla użytkownika (ustawiono automatycznie)
Powrót do góry
qra
Post 27 Sie 2004 17:07
Już są.
Widziałem takie stylowe "lampy naftowe" robione przez Osram.
Większa wersja ma wbudowany akku, a troszke mniejsza ma miejsce na baterie.
Powrót do góry
lechoo
Miasto: łódzkie
Post 27 Sie 2004 19:45
A czy nie lepiej zrobić to samo w wersji całkowicie elektronicznej, z dużo mniejszym transformatorkiem ferrytowym pracującym na częstotliwości kilkadziesiąt kHz, zamiast używać ciężkiego i nieporęcznego trafa sieciowego... :?:
Na elektrodzie nawet widziałem kiedyś gotowy sprawdzony schemat.
Powrót do góry
Wolan
Post 28 Sie 2004 19:58
Re: Awaryjne zasilanie 12V dla żarówki energooszczędnej 230V
do lechoo - daj znać jak znajdziesz gdzieś schemat takiej przetwornicy - zawsze to łatwiej sie poruszać z "kupką" elektroniki na kablu niż z ciężkim trafo :)
Powrót do góry
dudkam
Miasto: Częstochowa
Post 28 Sie 2004 20:27
na tej stronie http://www.aaroncake.net/circuits/40wflamp.htm znajduje się schemat przetwornicy do świetlówki. transformator zrobiony jest na rdzeniu z anteny ferrytowej od radia. Zbudowałem ten układ i działa bardzo dobrze , w przeciwieństwie do innych układów teko typu które budowałem nie wydaje żadnych dzwięków i nie grzeje sie tak mocno jak tamte.
Powrót do góry
lechoo
Miasto: łódzkie
Post 28 Sie 2004 20:49
@dudkam
Tu chodzi o przetwornicę do świetlówki kompaktowej, a nie zwykłej.
@Wolan
Nie udało mi się odszukać tego schematu na elektrodzie, ale znalazłem go u siebie w kompie, zamieszczam go poniżej.
przetwornica do świetlówki kompaktowej.zip
 Opis:
 n/a
Download
 :  przetwornica do świetlówki kompaktowej.zip
 Zawartość:  przetwornica.bmp , readme.txt
Zobacz całość...
 Rozmiar:  57.13 KB
 Punkty:  0.00
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
TomaszJaneta
Miasto: Wodzisław Sl.
Post 28 Sie 2004 21:47
Jedna mała prośba: proszę o kilka przykładów gdzie takie urządzenie można zastosować?
Powrót do góry
papaj
Miasto: Ruda Śląska
Post 30 Sie 2004 06:30
Na działce jak nie masz prądu w domku, teraz coraz wcześniej robi się ciemno i przebrać się nie ma jak. :)
Powrót do góry
Wolan
Post 03 Wrz 2004 14:39
Dzięki - zmontuje sobie - mam nadzieje że przeżyje uruchamianie :)
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 1 z 1
[ Page generation time: 0.195 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
