Jak odróżnić 1wire od 1wire?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Jak odróżnić 1wire od 1wire?
Author
Message
Kminek
Post#1 Post from the author of the topic 27 Aug 2004 19:42
Hej wszystkim mam pytanie czy w Bacomie-AVr można za pomocą polecenia config 1wire skonfigurowac dwie magistrale 1wire np.
config 1wire=portb.0
config 1wire=portb.1
I w jaki sposób można odwoływać się do jednej lub drugiej magistrali?
Ogólnie rzecz biorąc mój problem polega na tym że na jednej magistrali dołączam termometr DS18B20 oraz czytnik pastylek i zaczynają się kłopoty ponieważ tak mi się wydaje gdy próbuje coś odczytać z magistrali to oba urządzenia zgłaszają mi się jednocześnie:(
Pzdr
Back to top
Dexter77
Post#2 27 Aug 2004 19:53
Oto co mozna przeczytac w helpie:
New is support for multi 1-wire devices on different pins.
To use this you must specify the port and pin that are used for the communication.
Wniosek z tego ze mozna tak zrobic. Zreszta sprobuj i zobacz co sie stanie.
Pozdro
Dexter
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Aug 2004 19:53
Back to top
elektro255
Post#3 27 Aug 2004 21:27
możesz stosować 2x config 1wire ale musisz wtedy tą linijkę umieścić przed odczytem danych z danego ukłądu, żeby obsłużyć 2 scalaki na 1 pinie trzeba odczytać z każdego serial number poleceniem 1wiresearch, 1wirecount 1wirenext i wywoływać je tymi numerami
Back to top
ostfal1
Post#4 28 Aug 2004 10:18
Re: Jak odróżnić 1wire od 1wire?
A może tak ktoś poda jakiś konkretny przykład bo też jestem tym tematem zainteresowany.
Back to top
Dexter77
Post#5 28 Aug 2004 11:09
Zajrzyj do helpa BASCOMA. Jest bardzo ladny przyklad podany jak z 4 linii odczytac urzadzenia po kolei.
Pozdro
Dexter
Back to top
BoskiDialer
Post#6 28 Aug 2004 11:40
eh.. config to jest polecenie preprocesora więc config przed użyciem nic nieda. z tego co kiedyś czytałem w helpie (kiedyś jak jescze siedziałem na Bascomie) to widziałem że jeśli chce sie użyć 1wire na portb.0 a ma sie skonfigurowane na portb.1 to sie pisze "1wreset portb,0" itd.. dodając na sam koniec polecenia końcówke z oznaczeniem pinu.
w helpie pisze:
1WRESET
1WRESET , PORT , PIN
var2 = 1WREAD( [ bytes] )
var2 = 1WREAD( bytes , port , pin )
1WWRITE var1
1WWRITE var1, bytes
1WWRITE var1 , bytes , port , pin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2004 11:40
Back to top
elektro255
Post#7 28 Aug 2004 16:54
http://www.mcselec.com/an_111.htm tutaj jest przykład termometru z 2 dsami
Back to top
zumek
Post#8 29 Aug 2004 18:51
Pzdr
To jest PROFANACJA żeby korzystać z wielu magistarli 1wire w jednym urządzeniu.Pozbawiasz się w ten sposób jej zalet.
No ale to tylko moje skromne zdanie :-)
Piotrek Sz.
Back to top
Masteq
Post#9 08 Oct 2004 00:08
u mnie to dziala tak:
Temppreset: 'Przygotowuje termometry do podania temp
1wreset Pina , 1 'reset magistrali
1wwrite &HCC , 1 , Pina , 1 'komenda skip ROM - wewnetrzny
1wwrite &H44 , 1 , Pina , 1 'komenda convert T
1wreset Pina , 0 'reset magistrali
1wwrite &HCC , 1 , Pina , 0 'komenda skip ROM - zawnetrzny
1wwrite &H44 , 1 , Pina , 0 'komenda convert T
Return
Odczyt_tw:
1wreset Pina , 1 'podprogram 1wr
1wwrite &HBE , 1 , Pina , 1 'komenda read
B1 = 1wread(1 , Pina , 1) 'odczyt z termometru
B2 = 1wread(1 , Pina , 1)
If B2 >= 248 Then 'w przypadku temperatur ujemnych
B1 = R - B1 'Od 255 Odejmujemy B1
B2 = R - B2 'od 255 odejmujemy B2
Znak = "-"
Else
Znak = " "
End If
T1 = B1 / 16 'Przesuniecie w pawo o 4 bajty
T2 = B2 * 16 'przesuniecie w lewo o 4 bajty
T1 = T1 + T2
Tmp = Fusing(t1 , "##.#")
Return
Odczyt_tz:
1wreset Pina , 0 'podprogram 1wr
1wwrite &HBE , 1 , Pina , 0 'komenda read
B1_z = 1wread(1 , Pina , 0) 'odczyt z termometru
B2_z = 1wread(1 , Pina , 0)
If B2_z >= 248 Then 'w przypadku temperatur ujemnych
B1_z = R - B1_z 'Od 255 Odejmujemy B1
B2_z = R - B2_z 'od 255 odejmujemy B2
Znak_z = "-"
Else
Znak_z = " "
End If
T1_z = B1_z / 16 'Przesuniecie w pawo o 4 bajty
T2_z = B2_z * 16 'przesuniecie w lewo o 4 bajty
T1_z = T1_z + T2_z
Tmp_z = Fusing(t1_z , "##.#")
troche to lopatologiczne ale...:) dziala.
Ma ktos moze jakas prosta procedurke eliminujaca blad odczytu z dallasa, ktory czasem lubi podac wartosci ~-150 lub 85, nawet gdy nie pracuje
jako parasite??
Back to top
DosinskY
Post#10 08 Oct 2004 13:04
Zumek ma racje! Szkoda wyprowadzen! No chyba ze masz akurat ich nadmiar :) .
A czy ty przypadniem nie uzywasz tylko komendy SKIP ROM???? Jezeli wprowadzisz do programu innek komendy "Romowe" takie jak READ ROM MATCH ROM SEARCH ROM itp...problem ze zglaszaniem 2 ukladow jednoczesnie powinien sie rozwiazac.
Powodzenia i pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2004 13:04
Back to top
crazy_phisic
Post#11 09 Oct 2004 21:16
Co do marnowania wyprowadzen to osobna dyskusja, ale mozna przypisac magistrale do calego portu i pozniej za pomoca jednej petli sekwencyjnie odczytac dane, zysk ogromny bo nie trzeba przetwazac numeru i odpada problem z wymiana ukladu na inny...
Back to top
Guest
Post#12 17 Dec 2004 20:53
Wszystkim poprzednim komentatorom i mondralom odpowiadam, iz poprostu jest to czasem POTRZEBNE.
Osobiscie robilem to w ten sposób, ze definiowałem dwie procedury i na początku każdej z nich konfigurowałem port 1wire. Działało!
W nowym Bascomie można pisać np:
1wreset Pind , 4
1wwrite &HCC , 1 , Pind , 4
1wwrite &H44 , 1 , Pind , 4
Wait 1 'przerwa na konwersje
1wreset Pind , 4
1wwrite &HBE , 1 , Pind , 4
I za każdym razem wybierać inny port.
Back to top
bobeer
Post#13 17 Dec 2004 21:55
A czy ty przypadniem nie uzywasz tylko komendy SKIP ROM???? Jezeli wprowadzisz do programu innek komendy "Romowe" takie jak READ ROM MATCH ROM SEARCH ROM itp...problem ze zglaszaniem 2 ukladow jednoczesnie powinien się rozwiazac.
Powodzenia i pozdr
sa uklady na magistrale 1wire, ktore dzialaja tylko w trybie "single in line"
w takim przypadku uzycie nawet 10 portow moze byc jak najbardziej celowe
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
1wire i CRC- co się stanie jak nie sprawdzę sumy kontrolnej? (4)
[Bascom] Jak dobrać $crystal dla RC5 ,1Wire , SD -HW SPI (72)
AtMega32 i 1Wire, wyświetlanie na LCD, jak przetworzyć daną? (8)
Jak zbudować zmacniacz sygnału 1wire? (4)
1Wire EEPROM i Bascom - jak ? (1)
[BASCOM]1Wire. Moduł MMega01. Brak komunikacji z urządzeniami 1Wire. (8)
Kto wie jak obsłuzyc z pod BASCOMA układ DS2408 (1wire) (3)
1wire na RS232 (2)
DS1820 1wire (2)
Termometr 1wire (32)
Page generation time: 0.184 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
