Traktorek Murray Yard King - wymiana oleju w skrzyni?
Peterson1 09 Cze 2010 22:09
  • #1 09 Cze 2010 22:09
    Peterson1
    Jaki olej użyć do skrzyni i ile litrów wchodzi?
    Jak się do tego zabrać?
    Czy jest jakaś śruba spustowa?
    W jaki sposób sprawdzić stan oleju?
  • #2 09 Cze 2010 22:28
    39006
    Usunięty  
  • #3 09 Cze 2010 22:46
    Peterson1
    Skrzynia manualna. 5 biegów przód i jeden wsteczny.
  • #4 10 Cze 2010 14:49
    39006
    Usunięty  
  • #5 10 Cze 2010 19:47
    Peterson1
    Skrzynia jakoś strasznie nie cieknie więc zostawię ją w spokoju. Korzystając z twojej fachowej wiedzy chciałbym cie zapytać jak wygląda sprawa hamulca w takim traktorku? Z opisu koło pedała sprzęgła zrozumiałem że coś takiego jak hamulec istnieje tylko nie bardzo to działa.
    Drugie moje pytanie dotyczy regulacji gaźnika - jak go wyregulować po czyszczeniu - jakie powinny być obroty?
  • #6 10 Cze 2010 21:13
    39006
    Usunięty  
  • #7 10 Cze 2010 22:28
    Peterson1
    Tak się domyślałem że to właśnie tam. Sprężyna jest ok. W tym właśnie miejscu trochę się poci skrzynia. Czy ten hamulec działa w momencie kiedy wciskamy sprzęgło ?
    Jakie mogą być inne przyczyny nie działania hamulca?
  • #8 11 Cze 2010 06:27
    39006
    Usunięty  
  • #9 11 Cze 2010 20:51
    Peterson1
    Hamulec już podreperowałem. Okładzina jest jedna . Dorobiłem z jakieś starej samochodowej i działa ale niestety sączy mi się akurat przy hamulcu olej ze skrzyni i zacieka na tarczę.
    Czy taka uszczelka do tej skrzyni jest do zdobycia czy raczej o tym zapomnieć?
  • #10 11 Cze 2010 20:56
    39006
    Usunięty  
  • #11 11 Cze 2010 21:23
    Peterson1
    Ale wygląda mi to że cieknie z połączenia dwóch połówek skrzyni a nie simeringa przy tarczy hamulcowej. Czy tą uszczelkę też dostanę?
  • #12 11 Cze 2010 21:33
    39006
    Usunięty  
  • #13 11 Cze 2010 22:10
    Peterson1
    Jutro to sprawdzę co to za przekładnia . Jestem bardzo zobowiązany za udzieloną dotychczas pomoc . Wielkie dzięki.
  • #14 13 Cze 2010 10:50
    Peterson1
    Tak jak pisałeś przekładnia PEERLESS model 920 039. Dorwałem gdzieś rozkładówkę trochę kiepskiej jakości. Uszczelniona jest rzeczywiście LOCTITE 515. Smarowane również jak pisałeś olejem 80W-90.
    Pytanie moje - czy rozebranie przekładni i jej uszczelnienie wiąże się z jakimiś utrudnieniami i niespodziankami? Czy po jej rozpołowieniu nie rozsypie mi się wszystko na czynniki pierwsze?
    Pewne jest to że muszę ją uszczelnić choćby ze względu na te hamulce no i wycieki.
  • #15 13 Cze 2010 12:49
    39006
    Usunięty  
  • #16 13 Cze 2010 13:05
    Peterson1
    Tego nie jestem pewien ponieważ nie zdejmowałem tarczy. Problem mam jeszcze taki że za nic w świecie nie mogę zdjąć koła akurat od tej strony co jest hamulec. Próbowałem już różnych sposobów i tych bardziej fizycznych również a koło jak zaspawane. Może masz jakiś sposób - myślałem aby podgrzać ośkę palnikiem tylko nie wiem czy czegoś nie przypalę .
  • #17 13 Cze 2010 13:23
    39006
    Usunięty  
  • #18 17 Cze 2010 20:57
    Peterson1
    Koło zdjęte. Namordowałem się jakieś dwie godziny- ktoś inteligentnie potraktował ośkę jakimś klejem - dlatego nie miałem zawleczki na tym kole bo i tak by nie spadło. Ale do rzeczy. Dostałem się do hamulca i pod tarczą była jeszcze jedna okładzina hamulcowa. Jednak nie ma tam żadnego simeringa.
    Druga rzecz o której wcześniej nie pisałem to to że z drugiej strony wysuwa mi się półośka z przekładni. Chyba jednak po sezonie będę musiał przekładnie rozebrać bo jakaś trefna trochę jest.
  • #19 17 Cze 2010 21:43
    39006
    Usunięty  
  • #20 18 Cze 2010 15:52
    Peterson1
    W takim razie muszę się dokładnie temu przyjrzeć. A masz jakiś pomysł na tą wysuwającą się półośkę? Może powinno być jakieś zabezpieczenie coś podobnego jak jest w przegubach samochodu?!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
