VW Golf 1,4 FSI wyświetla błąd NOx proszę o opis
dontadek 10 Cze 2010 14:50
  • #1 10 Cze 2010 14:50
    dontadek
    Poziom 7  
    Jeżdźę z tym błędem cały czas i mam pytanko, czy można jeżdzić dalej z tym , jeśli tak to czy to nie spowoduje kolejnej poważniejszej awarii tzw. łańcuszek poważnych awarii.? Czy konieczna jest wymiana tego czujnika?W sumie czy jest jakieś inne rozwiazanie? Może ktoś ma ten schemat, aby popatrzec na kabelki?
    Z góry dzięki.
  • #2 11 Cze 2010 06:47
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Problemem moze byc zbyt powolna jazda (proponuje dac mu w kośc) albo paliwo, bo o tym tez pisali na jednym forum.
    czujnik NOx okoszt 1700zł,
  • #3 06 Lip 2010 08:34
    dontadek
    Poziom 7  
    U mnie błąd czujnika NOx spowodowany był zwarciem kabli z osłoną termiczną czyli problem z okablowaniem, po skasowaniu teraz błędu jest wszystko ok,
  • #4 29 Lip 2010 15:08
    Roman1591
    Miałem w moim VW Golf V FSI 1,6 ten sam problem. Udało mi się zainstalować czujnik używany. Po roku jazdy na używanym błąd pojawił się ponownie. Mimo, że ta świecąca lampka bardzo mnie denerwuje, jeżdże dalej. Nie wiem czy to wpływa na zużycie paliwa.
  • #5 21 Cze 2011 13:52
    Daniel_ok
    Ja mam 1.6 FSI w golfie. Szlag mnie trafia bo miałem błąd:
    17441 - Sensor for Nox (G295): Signal too Low
    wymieniłem sondę i nic, nadal to samo. 1700zł to razem z kontrolerem chyba, ja dałem 650 po rabacie.
    Najprawdopodobniej to kontroler sondy takie pudełko pod samochodem), ale w polskich serwisach nie mogę dostać tej części bo samochód nie był sprzedawany w Polsce... Czytam i czytam różne rozwiązania ale nic mi do głowy nie przychodzi... Jade dziś do serwisu we Wrocku, zobaczymy czy mają takie coś w programie.
    Jakieś sugestie?
    a odnośnie spalania paliwa nie wiem... mi pali 6l na trasie 8 w mieście. Sonda daje sygnał do kalkulatora wtrysku i wydaje mi się że słychać spalanie stukowe więc przestawiony jest kąt wtrysku. Raczej właśnie od niedziałającej sondy.
  • #6 13 Paź 2011 23:37
    bartek1985r
    Miałem ten sam problem w moim golfie 2,0fsi... Powiedzieli mi w auto vivie ze to dzieje sie od jazdy na paliwie 95PB ponoć te silniki są przystosowane tylko do paliwa 98PB. Nie wiem ile w tym prawdy ale zacząłem tankować 98 Radze tylko sie upewnić ze to na pewno jest to bo koszt nowej w servisie jest spory mi zaśpiewali 2900zł na szczęście udało mi sie ściągnąć ją z niemieckiego servisu i cały koszt z wysyłką wyszedł mnie około 1000zł
  • #7 09 Maj 2012 00:15
    Daniel_ok
    Trochę wrócę do tematu i podzielę się informacją co się zmieniło. Jeżdżę raczej na paliwie 98 jakimś z statoilu albo z shella. Wymieniłem i sondę i ECU tejże sondy, problem w zasadzie nie zniknął. Cały czas to samo, podczas sprawdzania błędów wyskakuje ten sam komunikat. Jedno pocieszające że uporałem się z innymi błędami i sam błąd sondy nie zapala mi kontrolki na desce. Wydaje się że w golfie 4 jako testowy samochód przed wprowadzeniem FSI do piątek musi się coś dziać i koniec. Wydaje się również iż żeby uporać się z tym problemem musiałbym wprogramować sterownik ECU sondy do komputera czego w polce mi nie zrobią. Na razie po teście na vagu wychodzi że sonda sygnał daje, oscyluje ładnie, grzeje się, jest ok. Widocznie ma jakieś małe niezgodności które się komputerowni nie podobają, nie mieści się w "widełkach". Zostawiam to jak jest, dwa lata walki z błędem i nie pomogły nawet serwisy numer 1 w Polsce. W "piątce" sonda i ECU jest w jednej części, w ten sposób widocznie poradzili sobie z tym problemem.
  • #8 25 Cze 2012 12:40
    Andrz3j
    A czy ktoś próbował wyłączyć sondę NOX? Na alle... jest firma z Wrocławia która wyłącza w Fsi sonde NOX. Czy może to mieć jakieś złe następstwa dla silnika?
  • #9 27 Cze 2012 13:46
    Daniel_ok
    Nie było by tej sondy jeżeli jej odczyty nie byłyby wykorzystywane przez komputer. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba że pokazanie się błędu NOx ma zwrócić uwagę użytkownika że coś jest nie tak z jego wozem. Moim zdaniem ta sonda jednak ma wpływ na dawkę paliwo-powietrze tak jak inne sondy tego typu. Jednak proszę mnie poprawić jeżeli jestem w błędzie, bo sam jestem ciekawy...
  • #10 27 Cze 2012 17:35
    Andrz3j
    Własnie o to chodzi czy to jest tylko "ekologia" czy sonda sterujaca skladem mieszanki paliwowo powietrznej mającej wpływ na silnik. Mamy katalizatory tez które są "ekologia" diesle maja DPF które też uważam za "ekologie" zrobiona i wstawiona do aut aby spełniały normy euro 4 i nowsze i aby nas "złupić" z kasy...
