Jak dobrze podzielić partycje na dysku zewnętrznym 500GB
Dawid T. 11 Cze 2010 09:11
  • #1 11 Cze 2010 09:11
    Dawid T.
    Poziom 8  
    Jestem nowy.
    Mam pytanie. Jak podzielić partycje na dysku zewnętrznym 500GB za pomocą narzędzi w "narzędzia administracyjne"
    Proszę o szybką odpowiedź
    Dawid T.
  • #2 11 Cze 2010 09:23
    Matuzalem
    Jak sobie życzysz.
    Pojęcie dobrze/źle jest, w wypadku takiego dysku, kategorią wyłącznie subiektywną - wszystko zależy od tego jak bardzo podział ma wpływać na Twoje możliwości poruszania się po strukturze danych (partycji/katalogów), by się w niej nie pogubić.
  • #3 11 Cze 2010 09:31
    Dawid T.
    Poziom 8  
    No ten dysk ma dokładnie 465GB i chce go podzielić na 6 partycji i chciałbym dowiedzieć się w punktach po kolej jak mam postępować aby nie nie skasować tam "dysku"
    Kiedyś chciałem podzielić 2GB kartę SD po 1GB i przypadkowo skasowałem pamięć ale ta karta kosztowała 2 dychy, to nie było szkoda. Ale ten dysk kosztował 270zł to by było bardzo szkoda
    Proszę o pomoc
    Pozdrawiam Dawid T.
  • #4 11 Cze 2010 09:36
    hojlo1
    Jeżeli na masz danych na dysku - postępuj zgodnie z podpowiedziami (klikając np. prawym myszy na nowym dysku...).
    (nic nie zniszczysz - bo nie można)
    W narzędziach administracyjnych jest zakładka "pomoc" i tam znajdziesz opis. ;)
  • #5 11 Cze 2010 09:42
    Dawid T.
    Poziom 8  
    Dzięki ale chodzi mi aby ktoś powiedział w punktach po kolej gdzie klikać, żeby nie zniszczyć tego dysku
  • #6 11 Cze 2010 09:43
    Matuzalem
    Przy 6 partycjach w grę wchodzi konieczność utworzenia zarówno podstawowych, jak i rozszerzonych - zastanów się czy na pewno potrzebujesz takiej ilości.
    Krok po kroku to prowadzi kreator, a gdy wesprzesz się pomocą systemu, to będziesz miał praktycznie komplet informacji o tym jakie działania i w jakiej kolejności wykonać.
    Nie oczekuj na to, że ktoś Ci taką instrukcję poda, bo są one dostępne w sieci - wystarczy tylko chcieć do nich dotrzeć ( pkt 16 Regulaminu obowiązuje).
    PS.
    Rozważyć możesz najwyżej czy to musi być narzędzie systemowe, czy może jednak użyć jakiegoś programu zewnętrznego (są dostępne tak płatne, jak i darmowe, a dobór zależy praktycznie tylko od preferencji Użytkownika (te aplikacje również są szeroko, nawet z ilustracjami, omawiane w poradnikach znajdujących sie w internecie).
  • #7 11 Cze 2010 09:58
    Dawid T.
    Poziom 8  
    W sumie masz rację znalazłem taki program
    link:
    http://www.eprogramy.org/programy-pc/program/2715
    Czy no się nadaje do tej operacji?
    Bo z opisu wydaje się że no nadaje się
    Opis:
    Partition Magic to znany program służący do dzielenie, łączenia, zmiany rozmiarów i przenoszenia partycji bez utraty danych.
    Jego kluczowe funkcje to:
    * dzielenie dysków na partycje
    * bezpieczne uruchamianie kilku systemów operacyjnych
    * łatwe przełączanie między różnymi systemami operacyjnymi
    * kopiowanie, przenoszenie, zmiana rozmiarów, dzielenie i łączenie partycji
    * obsługa zewnętrznych dysków USB 2.0, USB 1.1, i FireWire
    * obsługa systemów plików FAT, FAT32, NTFS, Ext2 i Ext3
    Dziękuje za pomoc.
    Mam tylko ostatnie pytanie. to jak utworzę 6 partycji to ile musi być partycji podstawowych i rozszerzonych?
    A partycje zrobię według tego filmu
    http://komputery.spryciarze.pl/zobacz/jak-dzielic-partycje-nie-tracac-danych-na-dysku
    #8 11 Cze 2010 10:00
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Tylko
    Punkt 1) Jeśli masz darmowe narzędzie systemowe to możesz go użyć.
    Punkt 2) NIE POLECAM ROBIĆ 6 PARTYCJI ! gdyż struktura robi się skomplikowana i w razie utraty danych bardzo trudno jest to wszystko odbudowywać. Najlepiej zrobić 4 podstawowe partycje.
    Punkt 3) Najpierw poczytaj jak wyglądają partycje i zasady nimi rządzące :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic962055.html
    Dodatkowo w Windows 7 jest nowy sposób partycjonowania GPT
    Jeśli chodzi ci o robienie partycji na już istniejących danych to każda operacja tego typu musi być poprzedzona kopia bezpieczeństwa najlepiej posektorową.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1330869.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1330304.html
  • #9 11 Cze 2010 10:02
    Matuzalem
    Drogi, a w wersji demo tylko markuje działanie.
    Z darmowych możesz sprawdzić ten: http://www.dobreprogramy.pl/EASEUS-Partition-Master,Program,Windows,12861.html lub ten: http://www.dobreprogramy.pl/GParted,Program,Windows,13209.html - nie powinieneś mieć problemów z użyciem żadnego z nich, choć ten pierwszy pewnie jest... ładniejszy.
  • #10 11 Cze 2010 10:06
    Dawid T.
    Poziom 8  
    Dobra koniec tematy już wszystko wiem zrobię tylko 4 partycję.
    A program do partycji zdobędę od kolegi który przyjedzie jutro
    Koniec
    Dziękuje wszystkim za pomoc
    Dawid T.
