Toshiba instalacja z dysku recovery - F8 nie działa
mgdyzio 12 Cze 2010 02:10
  • #1 12 Cze 2010 02:10
    mgdyzio
    Witam wszystkich.
    Mam problem z Toshiba Satellite a350 - 110.
    Po formacie dysku systemowego nie mogę uruchomić przywracania systemu (Vista Home Premium) z dysku recorvery.
    Z tego co się dowiedziałem po wciśnięciu F8 powinienem mieć możliwość wybrać opcję Napraw System co powinno przywrócić ustawienia z zakupu laptopa.
    Niestety mam szereg opcji trybu awaryjnego itp.
    Myślałem, że pomoże mi Toshiba recovery disc creator, niestety wyskakuje błąd że nie może znaleźć dysku z kopią.
    POMOCY !
  • #2 12 Cze 2010 04:54
    markovip
    Sformatowałeś sobie kolego cały dysk, a wraz z nim partycję recovery. Możesz próbować ją odzyskać, moim zdaniem na marne.
    Czeka Cię instalacja systemu z płyty.
  • #3 12 Cze 2010 07:33
    mgdyzio
    Sformatowałem tylko dysk systemowy nic więcej.
    W zakładce zarządzanie dyskami mam widoczny dysk 1,46G z dopiskiem Zdrowy (Konfiguracja EISA).
    Chętnie zainstaluje z płytki tylko mogę gdzieś pobrać wersję instalacyjną czy muszę na torrentach szukać?
  • #4 12 Cze 2010 08:24
    hojlo1
    Można spróbować ręcznie uaktywnić partycję "recovery", by komputer z niej wystartował od momentu włączenia.
  • #5 12 Cze 2010 09:47
    mgdyzio
    Jak by jeszcze kolega podpowiedział jak to zrobić lub jakim programem się posłużyć.
    #6 12 Cze 2010 10:19
    linuks
    Spec od komputerów
    GParted można użyć i ustawić partycje z recovery jako aktywną. Po przywróceniu systemu ustawić jako aktywną partycje z systemem.
  • #7 12 Cze 2010 11:09
    hojlo1
    mgdyzio - ja Ci polecę z tej stronki:
    Link - poczytaj opisy po polsku
    B.dobry soft soft free i co ciekawe, często są promocje do wersji wyższych (darmowe).
    Część tego softu tworzy bootowalne płyty, które są niezastąpione.
    (już dawno zrezygnowałem z np. Nortonowskiego Ghosta itp. na rzecz softu z tej firmy - darmowego). ;)
    Od czasu do czasu , jak soft sprawny zrobisz sobie backup:
    Link i zapomnisz o problemach. ;)
  • #8 12 Cze 2010 17:24
    mgdyzio
    Nie mam pojęcia czy się z tego wykaraskam!
    Pobrałem GParted ale na Toshibie nie chce się uruchomić zatrzymuje się po wyborze języka czarny obraz natomiast na dell chodzi bez problemów.
    Myślałem że może jak z xp wystarczy przestawić SATA Controler z ahci -> compatibility ale nic nie pomogło.
    Teraz nie wiem jak uruchomić GParted.
    Miałem jakiegoś linuksa Live CD - też nie chodzi - ściągam jakiegoś nowszego może to winna jakiś sterowników?
    Co dalej robić ???
  • #9 12 Cze 2010 17:37
    hojlo1
    Masz napisane wyżej.
    Pobierz:
    Link , zrób sobie z niebo bootowalnego CD i uruchom komputer z takiej płyty. ;)
    (nie musisz nic przestawiać z SATA itp...)
  • #11 12 Cze 2010 19:02
    yaro014
    w Windows 7 przy instalacji jest opcja Napraw, potem jest Opcja Toshiba Recovery Disc , nie pamietam czy w Vista tez to jest ale sprobowac mozesz.
    Jak to nie zadziala to najlepiej pozycz od kogos kto ma plytke z programami od toshiby, a konkretnie chodzi o program Toshiba Recovery Disc Creator, bądź Toshiba Disc Creator, ten program wypali ci to co masz na partycji recovery na plyty DVD i bedziesz mogl zainstalowac z tych płyt system.
  • #12 13 Cze 2010 02:05
    mgdyzio
    Chętnie skorzystam z porady hojlo1 jednak dalej nie wiem jak zrobić dysk botowany
    szukałem na google ale mizernie mi to idzie
    partedmagic to samo co wcześniej na dellu działa a na toshibie NIE
    zatrzymuje się na opcji "Setting up system devices"
    Toshiba Recovery Disc Creator - już mówiłem wcześniej że od razu na początku błąd
    Ze nie może znaleźć dysku z siecią
    Ale jest małe światełko: Mam folder na dysku D: HDD Recorvery wygląda to na kopie systemu ale nie mogę tego uruchomić Ani z opcji napraw przy uruchomieniu wer instalacyjnej Vista Professional (MSDN) Ani z aplikacji systemowej do tworzenia kopi systemowej w tym systemie
    Może trzeba te pliki bezpośrednio na dysk rzucić czy coś w tym stylu ??
  • #13 13 Cze 2010 04:29
    markovip
    Kolega yaro014 dobrze Ci podpowiedział.
    hojlo1 - dzięki za info.
  • #14 13 Cze 2010 09:01
    mgdyzio
    Dysk ustawiłem na boot - po przez przejściówkę na USB i nic nie startuje Jest na niej 500 MB.
    Toshiba Recovery Disc Creator spod Visty Professional wyrzuca błąd - "NO HDD RECOVERY AREA".
    Nie wiem czemu mam ten folder HDDRecorvery i jak z niego skorzystać.
    opcji napraw przy uruchomieniu wer instalacyjnej Vista Professional (MSDN) Ani aplikacji systemowa do tworzenia kopi systemowej wyszukują dane automatycznie i krzyczy mi że nie znaleziono kopi.
    Na dysku recorvery mam tylko boot.sdi i folder soureces w którym znajduje się boot.win.
    w folderze hddrecorvery (odzyskiwania dysku twardego) znajduje się na innym dysku jest tam plik hddrecorvery.tag i 3 foldery wśród których jeden swimg jest tam 6 plików z roszerzeniem swm o wielkości ok 900 MB jak to uruchomić?
    #15 13 Cze 2010 10:54
    hojlo1
    Trzeba chyba uporządkować dane.
    mgdyzio - zakładamy że masz sprawną ukrytą partycję "recovery" (reszta partycji czeka i jest czysta - bo sformatowałeś i nie są aktywne).
    Trzeba zmusić do startu z tej partycji.
    Jeżeli jest ukryta i nie bootowalna = wiadomo że trzeba zrobić odwrotnie (dziwne ze system przy F8 tego nie robi, już 1wsza niewiadoma)
    W przypadku "Paragona"
    Sćiagnij sobie ten program - zarejestruj i uruchom , jak to zrobisz pojawi się opcja wykonania RecoveryCD (nie mylić z Toshiba) i wypalić i masz program do odblokowania ukrytej partycji.
    (jak nie, to mogę pomóc/przesłać - jak się zarejestrujesz itp...)
    Oczywiście można innych tego typu użyć.
    Jednak jak go opanujesz i uda się odzyskać, to potem drugim (również darmowy w domu) można co pewien czas samemu robić pełna kopię bezpieczeństwa i koniec z problemami.
    Ten komputer z którego "piszę" pracuje kilka lat na takiej zasadzie (mam zbyt dużo legalnego, promocyjnego softu , by to stracić).
    Oczywiście to tylko chęć pomocy (jedna z wielu). ;)
    Ps - zastanawiam się tylko czy Toshiba (podobnie) jak Acer jakiegoś kruczka nie stosuje , gdzie przy zwykłym formatowaniu już odzysk z recovery nie bardzo działa.
  • #16 13 Cze 2010 15:32
    mgdyzio
    Dziękuję wszystkim za poświęcony czas.
    Udało mi się znaleźć płytkę instalacyjną, klucz pasuje więc poradzę.
    Co do problemu pozostaje kilka niewiadomych.
    Czemu mam dane których nie mogę uruchomić (Folder HDDRecovery)
    Oraz czemu toshiba nie startuje z Live CD (kumpel mi z 5 systemów linux podrzucił i nic)
    W każdy bądź razie dziękuję za poświęcony czas i Pozdrawiam
  • #17 13 Cze 2010 18:47
    yaro014
    Oczywiscie wiesz o tym ażeby bootowalo plyte musi byc wlaczona opcja w bios/ bądź przy starcie systemu z reguly pod F12 masz boot manager.
    Co do Katalogu HDD recovery to sproboj programem "Acroni's true image" ma on opcje przywracania bakupu stworzonego przez system windows , btw HDD recovery może być backupem stworzonym przez viste ( opcja Kopia zapasowa windows) . poczytaj o tym programie bo bardzo przydaje się na przyszłość.
  • #18 13 Cze 2010 20:22
    mgdyzio
    Co do bootowania to wiem em jak wyzwolić rozruch z płyty
    Błąd polegał na tym ze w trakcie wczytywania programu np Linuks wyskakiwał komunikat z błędem że nie może znaleźć pliku lub coś w tym stylu.
    Moim zdaniem jest jakieś uchybienie sprzętowe (Toshiba Satellite a350 110)
    Fajnie by było na przyszłość wiedzieć gdzie tkwi ten błąd.
  • #19 13 Cze 2010 20:36
    yaro014
    Skoro sprawdzane było kilka płyt z linuxem to by wskazywało na błąd w napędzie.
    Możesz sprawdzić z jakimś linuxem na USB czy wskoczy.
    Dla protetyki polecam wyczyścić laser (płyty czyszczące).
    A czy napęd czyta wszystko z płyty możesz sprawdzić kopiując jakiś duży plik na płytę uprzednio sprawdzając jej sumę kontrolną, bądź sprawdzić sumę kontrolną md5 jakiejś płytki z jednym dużym plikiem, potem go skopiować na dysk i ponownie sprawdzić sumę. Jeśli będzie taka sama to znaczy, że napęd raczej będzie OK.
    Być może kolega ma coś nie tak z nagrywarką i nie wypala wszystkiego na płytach, w tym przypadku linuxach.
  • #20 15 Lis 2010 22:54
    MiD2006
    Witam, zwracam się do Was z prośbą o pomoc bo już nie daję sobie rady. Zmieniłam Vistę na XP na laptopie. Chciała bym teraz wrócić do Visty. Problem w tym że przy instalacji XP usunęłam wszystkie partycje i utworzyłam nową, jedną. Martwię się czy teraz da radę przywrócić pierwotny system. Co prawda nagrałam po zakupie laptopa płytę recovery, ale nie chce się z niej zainstalować system. Płyty (3szt) nie mają "setup" czy cos w tym stylu. Gdy chcę by uruchomiła się podczas włączania komputera to niestety w lewym górnym rogu pokazuje się biała kreseczka i można wyłączyć laptopa, bo nic się dalej nie dzieje. Nie znam się na tym kompletnie ale po przewertowaniu różnych forum próbowałam kombinować z F8, F12, 0 itd. Czytałam w instrukcji że aby odtworzyć Vistę z płyty trzeba naciskać F8 a następnie wybrać naprawę komputera. Tylko tam w ogóle nie ma takiego odnośnika :(:(. Próbowałam także instalacji programów, np EASYBCD ale wyskakuje tylko komunikat że aplikacja nie została właściwie zainicjowana. Nie znam się aż tak na laptopach i nie wiem już co mogę zrobić żeby powrócić spokojnie do Visty.. Czemu nie uruchamiają się płyty..w trakcie ich nagrywania nie występował żaden błąd itp. Mam Toshibe A300D. Proszę Was, pomóżcie mi.
