TDA2822 wzmacniacz stereo, problem z kanałami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> TDA2822 wzmacniacz stereo, problem z kanałami
Author
Message
g.sm
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 12 Jun 2010 17:47
Mam taki problem ze wzmacniaczem od głośników komputerowych na układzie TDA2822, jak na wejściu dam sygnał tylko na jeden kanał to powinno grać tylko w jednym z głośniku, natomiast tak nie jest, jeden głośnik gra jak powinien, natomiast drugi gra cichym zniekształconym dźwiękiem. Czy dam sygnał na lewy czy na prawy kanał jest tak samo, że jeden głośnik gra OK, a drugi "charczy". Wszystko dobrze połączone. Może kostka uszkodzona?
Back to top
jdubowski
Post#2 12 Jun 2010 18:20
Re: TDA2822 wzmacniacz stereo, problem z kanałami
Sprawdć na początek kondensatory w zasilaczu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jun 2010 18:20
Back to top
wolek14
Post#3 12 Jun 2010 18:29
A jak dasz na oba to co się dzieje?
Back to top
g.sm
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 12 Jun 2010 18:44
Kondensatory są OK, jak dam sygnał na dwa kanały to grają oba głośniki, lecz mam zamiar wstawić potencjometr balansu i dlatego próbowałem kanały. Na początku było wszystko ok, tylko potem coś się stało i właśnie zastanawiam się czy to kostka padła jak za mocny sygnał dałem na wejściu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Jun 2010 18:44
Back to top
Błażej
Post#5 12 Jun 2010 18:50
:jdubowski - a co do tego mają kondensatory w zasilaniu? Jedno, niesymetryczne zasilanie, WSPÓLNE dla obu kanałów. Problem z nim rzutowałby chyba na oba kanały.
Tam może być np. uwalony potencjometr albo jakiś problem z masą. To prosty układ, wystarczy zajrzeć w datasheeta.
Możliwe też, że uwaliłeś kostkę, jeśli robiłeś jakieś "eksperymenta".
Back to top
jdubowski
Post#6 12 Jun 2010 18:52
Wiele mają - utrata pojemności - zwiększenie Rw zasilacza - skutek - sygnał trafia do sąsiedniego kanału przez zasilanie.
Oczywiście problemów w okolicy potencjometrów nie wykluczam.
Back to top
g.sm
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 12 Jun 2010 19:04
Potencjometru nie ma, wylutowałem go i połączyłem odpowiednio ścieżki na stałe, jak pisałem wyżej na początku wszystko było w porządku, nie ma takiej opcji, że to wina kostki? niestety w tej chwili nie mam takiej żeby podmienić.
Back to top
bbiidduull
Post#8 12 Jun 2010 19:23
W głośnikach 2.0 oparte na tym układzie przeważnie jest uszkodzony scalak.
Back to top
Błażej
Post#9 12 Jun 2010 19:29
:jdubowski, to dwa małe wzmacniacze w jednej obudowie. Ze wspólnym zasilaniem i masą. I trzeba by się sporo nakombinować, by w uwalić zasilanie tylko na jeden kanał :D
Uszkodzenie jednego kanału wiąże się z dziwną działalnością w jego obrębie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jun 2010 19:29
Back to top
Mirek Z.
Post#10 12 Jun 2010 19:47
Kolego - jak podmiana układu nie pomoże, to załóż nowy temat.
Podpowiedzi super... :(
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
