Emulator wtrysku i oporność
Angest 29 Sie 2004 10:30 2907 7
  • #1 29 Sie 2004 10:30
    Angest
    Witam. Poczytałem troche postów na temat emulatorów wtrysku ale nie wszystko jeszcze kumam. Wiem, że sama emulacja polega na zastapieniu wtryskiwacza opornikiem. Czy ten opornik powinien mieć taką sama oporność jak wtrysk??? Z tego co widze na schematach połączeniowych to zasilanie pozostaje na wtryskach a przerwane sa kable od sterowania z ECU. W to miejsce jest wpięty właśnie emulator czyli oporniczek. Moim zdaniem opornik i wtrysk, które znajduja sie w obwodzie daja wiekszy opór niz sam wtrysk. Czy dobrze to rozumiem?? U mnie w aucie zawsze po jakimś czasie zaswieca się kontrolka (Honda Accord PGM-FI) i mysle, że moze zle został dobrany emulator. Wnioskuje tak poniewaz gdy odlączyłem emulator wtrysku (mogac jezdzić tylko na gazie oczywiście) sytuacja jest identyczna czyli emulator nie spełnia swojego zadania. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jezeli w emulatorze układ opóźniajacy wyłączenie wtrysków zepsuje sie i nie bedzie wylaczal wtrysków i beda podawac paliwo razem z gazem to auto bedzie sie zalewac?? Mam wlasnie taki problem. Z góry dziekuje za odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam
  • #2 29 Sie 2004 12:42
    czmiel
    Jak paliwo będzie podawane razem z gazem to na pewno się zaleje, albo nie będzie się wkręcało na obroty tak jak zazwyczaj.
  • #3 29 Sie 2004 13:02
    Angest
    I tak właśnie było. Zmieniłem oporniki ze 100 na 50 i na razie kontrolka sie nie swieci. Tak jak podejrzewałem układ opóźniający nie rozłączał benzyny i dlatego się zalewał. Zmostkowałem tranzystorek i wszystko jest ok poza tym, ze lekko szarpnie przy zmianie z beznyny na gaz.
  • #4 29 Sie 2004 15:44
    Angest
    Niestety lampka znowu sie zaswieca. Zmierzyłem oporność wtrysku, która wynosi 2,6 oma. Jakie rezystory powinienem zalozyc w emulatorze żeby wszystko było ok??
  • #5 29 Sie 2004 16:15
    czmiel
    A spróbuj odczytać pamięć usterek, albo zmierzyć oporność wtrysków po dłuższej jeździe na benzynie.
  • #6 29 Sie 2004 16:16
    fantik
    Musisz odczytać jaki właściwie rejestruje się kod usterki ,bo może to być
    np.nieprawidłowy sygnał sondy lambda.
  • #7 29 Sie 2004 21:03
    czmiel
    A co do emulatora to wpadł mi do głowy taki pomysł, aby zmierzyć indukcyjność wtrysków i zamiast oporników dać cewki w końcy to elektromagnesy.
  • #8 30 Sie 2004 12:07
    Angest
    Dzieki za podpowiedzi. Auto sprzedalem wczoraj i juz nie mam problemu. Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
