  • #1 16 Cze 2010 17:36
    mk64
    Cześć.
    Proszę o pomoc, co wybrać do podgrzewania wody, przepływowy podgrzewacz wody czy bojler?
    Kilka danych:
    - rodzina 4 osobowa, w tym 2 nastolatków - rano mycie, wieczorem prysznic,
    - 1 łazienka z kabiną prysznicową,
    - w łazience 1 umywalka,
    - w kuchni zmywarka i zlewozmywak.
    Jeśli ktoś coś podpowie - będę wdzięczny :)
    Pzdr
  • #2 16 Cze 2010 17:48
    rafixs
    Czy pisząc przepływowy podgrzewacz to chodzi ci o Junkers?
    Jak tak to bym ci radził junkers. bo w bojlerze zagrzejesz określoną ilość wody i nie starczy do wszystkich.
  • #3 16 Cze 2010 17:50
    mk64
    Przepraszam, nie napisałem, że chodzi mi o elektryczny ppw.
  • #4 16 Cze 2010 17:53
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Jeżeli elektryczny podgrzewacz przepływowy, to wymagana jest instalacja 3-fazowa. Podgrzewacz 27kW.
    Na 1 fazie to bojler lub gazowy podgrzewacz.
  • #5 16 Cze 2010 17:57
    rafixs
    Aha, to już lepiej bojler. te podgrzewacze wody to dużo prądu ciągną (kumpel miał i zrezygnował po rachunku z tego)
  • #6 16 Cze 2010 18:00
    mk64
    Czy wystarczy jeden podgrzewacz, czy dwa, bo kuchnia jest oddalona od łazienki o jakieś 7,5 m? Ponieważ będzie zmywarka, to myślałem, że w kuchni wystarczy jakiś najmniejszy...
  • #7 16 Cze 2010 19:08
    Zwierzak81
    Grzanie wody prądem tak czy tak kosztuje dużo. Dla dwóch osób to koszt ok 200 zł na miesiąc za energię elektryczną w mieszkaniu. 60 litrowy bojler zazwyczaj wystarczał z ilością wody, choć temperatura wody stopniowo spadała podczas prysznicu. Przepływowy ogrzewacz nie ma tej wady, ale potrzeba właściwej instalacji elektrycznej i raczej pozwoli zaoszczędzić trochę energii (grzeje tylko wodę zużywaną na bieżąco), choć zysk może być niewielki. Ciekawe czy był jakieś testy/porównania co bardziej się opłaca ?
    Jeżeli chcesz możesz zainstalować dwa podgrzewacze wody, ten w kuchni może być dużo niższej mocy. Jeśli już montujesz solidny podgrzewacz w łazience to wydaje mi się, że raczej nie warto już podwyższać kosztów drugim podgrzewaczem w kuchni.
  • #8 16 Cze 2010 22:00
    mk64
    MARCIN.SLASK napisał:
    Podgrzewacz 27kW.
    Czy aż tak duża moc jest potrzebna jeśli zawsze będzie pobór tylko przez jedną baterię?
    Obecnie zużywamy około 3 m3 ciepłej wody na miesiąc, czyli, opierając się na wyliczeniach ze strony Kospela, byłoby to ok. 60 zł/mies. Myślę, że jest to do zaakceptowania.
  • #9 17 Cze 2010 08:07
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Podgrzewacz 27kW.
    Tak, w lato można moc zmniejszyć, ale zimą taka moc wymagana, by uzyskać właściwie ciepłą wodę. Mniejsze moce mogą w zimę powodować, że woda będzie zbyt chłodna. Istotna jest temperatura wody wpływającej do podgrzewacza, długość instalacji za podgrzewaczem, jak duży jest przepływ wody.
    Koszt zużycia prądu bardziej tu uzależniona od czasu niż od ilości zużycia wody.
    Jeżeli bierzemy prysznic 5 minut to koszt wychodzi około 1.20 zł.
    Załóżmy, że 4 osoby piorą prysznic codziennie i każda po 5 minut. Miesięcznie wychodzi 135zł. do tego dochodzi mycie rąk, mycie naczyń...
    Oczywiście to dla pełnej mocy 27kW.
    Równie dobrze można sobie zamontować 15 - 18kW, ale to zależy czy lubimy prać prysznic w chłodnoletniej wodzie.
  • #10 17 Cze 2010 12:42
    ANDYW6
    18kW wystarczy , posiadam taki od kilku lat. Do większych potrzebne zabezpieczenie powyżej 25A.
  • #11 17 Cze 2010 13:36
    mk64
    Czy ktoś mógłby napisać jak długo trwa podgrzanie wody w bojlerze np. 100 litrowym od temp. 10 do 40 stopni? Jak długo taka woda "trzyma" temperaturę? Czy jak np. podgrzeję wodę przez 2 h między 13 a 15, to wieczorem (ok. 22) woda będzie jeszcze ciepła?
  • #12 17 Cze 2010 18:21
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    U mnie w 80 litrowym, to około 2.5 godziny do około 50°C. Po 24 godzinach w chłodne dni potrafi być chłodna, ale jaką ma temperaturę to nie mierzyłem.
  • #13 17 Cze 2010 18:48
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    Temperatura wody z wodociągu niewiele rózni sie pomiędzy latem i zimą - jest to temperatura gruntu na gł. ok 2m, czyli ok. 8 st C.
    A do autora:
    Zamontuj przyzwoitą termę i ew. ją doizoluj termicznie.Ponadto w takim wypadku w celu zwiększenia wydatku CWU podnieś temp. wody w termie do 60-80 stC i zastosuj na wejściu do instalacji ciepłej wody termostatyczny zawór mieszający , który automatycznie podmiesza Ci wodę gorącą z termy z zimną z wodociągu z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu użytkowania ( brak spadku/zmian temperatury).
    Taki zawór kosztuje poniżej 150zł
  • #14 17 Cze 2010 20:00
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Czy dobrze rozumiem z tymi godzinami- masz licznik dwutaryfowy?
    Jeżeli tak to polecam boiler będzie taniej i komfortowo.
  • #15 17 Cze 2010 21:22
    mk64
    Z tego, co piszesz widzę, że jak podgrzeję 100 l od 13 do 15, to ok. 22 woda jeszcze będzie się nadawać do kąpieli :)
    Nie mam, ale ewentualnie mam zamiar mieć ;) Mój dom dopiero się buduje, ale staram się już teraz wybrać sposób ogrzewania go i ogrzewania wody :)
  • #16 18 Cze 2010 00:12
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    To skuś się na gaz.
    A czym chcesz ogrzewać ten dom ?
  • #17 18 Cze 2010 09:05
    mk64
    mirrzo napisał:
    To skuś się na gaz.
    Bardzo chętnie, ale u mnie nie ma obecnie na to szans i nie wiadomo kiedy będą :(
    Prądem. Nie wiem tylko, czy zdecydować się na podczerwień, elektryczną podłogówkę, a może piece akumulacyjne..?
  • #18 18 Cze 2010 17:35
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    mk64 napisał:
    mirrzo napisał:
    To skuś się na gaz.
    Grzanie prądem jest najdroższe. No chyba, że jest pracownikiem energetyki, bo ci płacą ryczałt (chyba się to nie zmieniło).
  • #19 18 Cze 2010 19:41
    mk64
    Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Z różnych porównań wynika, że droższy jest olej i gaz propan butan.
  • #20 18 Cze 2010 20:34
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Wyczytałem w internecie. Tu przykład. Energia elektryczna najdroższa.
    Przepływowy podgrzewacz wody czy bojler?
    http://www.piece.pl/koszty_ogrzewania.php
  • #21 18 Cze 2010 20:44
    mk64
    W Twoim zestawieniu podana jest taryfa całodobowa. Ja chciałbym korzystać głównie z drugiej taryfy (podłogówka albo piece akumulacyjne), więc myślę, że koszt byłby mniejszy. Poza tym koszt początkowy (instalacja) jest niższy dla elektryki.
  • #22 18 Cze 2010 21:42
    berga
    Przedstaw te porównania i ich autorów.
    Jeśli budujesz dom to masz (lub też będziesz musiał dać zrobić) certyfikat energetyczny - tam napisane jest ile kwh energii "pożre" twój dom na ogrzewanie (ciepłą wodę i oświetlenie prawdopodobnie też) w ciągu roku, a przez to poznasz również koszty (chciałbym mieć tą kasę). Jeśli to zaakceptujesz i będziesz grzał tylko prądem to nie instaluj bojlera, tylko odpowiedniej wielkości przepływowe w każdym punkcie odbioru ciepłej wody np: prysznic 18kW, umywalka 3,5kW, zlewozmywak 4kW itp. Takie rozwiązanie oszczędza zarówno energię jak i wodę.
    Natomiast jak będziesz miał 2 taryfy to tylko odpowiedniej wielkości bojler.
  • #23 18 Cze 2010 21:48
    atlantel
    Tak wyglądają proporcje kosztów ogrzewania w zależności od czynnika grzewczego:
  • #24 18 Cze 2010 22:02
    mk64
    berga napisał:
    Jeśli to zaakceptujesz i będziesz grzał tylko prądem to nie instaluj bojlera (...) Natomiast jak będziesz miał 2 taryfy to tylko odpowiedniej wielkości bojler.
    Nie bardzo kumam to, co powyżej napisałeś... :( Mam zamiar grzać prądem i korzystać z 2 taryf. To czym w końcu mam ogrzewać tę wodę?
    No właśnie takie m.in. zestawienie miałem na myśli.
  • #25 19 Cze 2010 14:38
    berga
    mk64 napisał:
    Nie bardzo kumam to, ...
    Ja chciałem tylko byś uzmysłowił sobie, że :
    1.Prąd elektryczny jest najwygodniejszym ale za to najdroższym nośnikiem energii, co zresztą widać na przedstawionych wyżej wykresach. Pomimo, iż nie wiadomo kto i kiedy i dla kogo je zrobił, (prawdopodobnie jest to porównanie cen nośników energii a nie kosztów ogrzewania, a to są dwie różne sprawy), niewiele odbiegają od rzeczywistości sprzed kilku lat.
    2. Jeśli zadajesz sobie pytanie jak podgrzać wodę na cele cwu, to musisz już wcześniej mieć rozwiązany sposób ogrzewania domu, bo drugie wynika z pierwszego.
    Albowiem jeśli zdecydujesz się na grzejniki elektryczne, czy też jakąś tam podczerwień, lub podłogówkę, to do mycia i kąpieli należy instalować ogrzewacze przepływowe.
    Natomiast jeśli wybierzesz piece akumulacyjne i nieodzownie z tym licznik 2-taryfowy, to dla celów cwu należy zabudować bojler, bo charakterystyczną cechą obu jest możliwość akumulowania ciepła uzyzskanego z tańszej energii. Musisz też wiedzieć, że na pewno nie uda Ci się w całości pobrać energii na grzanie w 2-giej taryfie, część będziesz musiał pobrać również w 1-szej taryfie, która niestety jest jeszcze droższa niż przy liczniku 1 taryfowym.
    3.Są inne, o wiele tańsze (2 a nawet 3 -krotnie) w eksploatacji , sposoby ogrzewania energią elektryczną; należą do nich m.in.: klimatyzatory z funkcją grzania i gruntowe pompy ciepła.
  • #26 19 Cze 2010 17:06
    mk64
    Ok teraz kumam. Z tym, że ja chciałbym wykorzystać podłogę do akumulacji ciepła i połączyć ogrzewanie podłogowe z piecami akumulacyjnymi. Rozumiem, że w tej sytuacji do cwu zastosować bojler?
    Mam nadzieję, że tak dobiorę parametry i wysteruję grzanie, że zmieszczę się tylko w 2 taryfie ;)
    No właśnie - w eksploatacji, ale instalacja jest jednak bardzo droga, co mnie do nich zniechęca.
  • #27 20 Cze 2010 14:56
    Dirk!
    Poziom 8  
    Podłącze się do tematu bo chyba uda mi się znaleść odpowiedzi na 2 pytania
    W najbliższym czasie przeprowadzam się do mieszkania w kamienicy.
    Będzę musiał rozwiązać sprawę grzania wody oraz ogrzania samego mieszkania.
    Oczwyiście zależy mi na jak najmniejszych zużyciach energi tak więc szukam najtańszego rozwiązania
    Będziemi mieszkać w dwójkę a łazience kabina prysznicowa
    I tu moje pytanie jak najlepiej podgrzać wodę(wchodzą rozwiązania tylko elektryczne ponieważ nie ma gazu)
    Jeżeli boiler to jakiej firmy i jak duży?
    I jeszcze może macie pomysł na ogrzanie całego mieszkania
    Całość ok 37m 2.5 m wysokie 1 pokój ok 18m z kuchnią?
    Niestety nie mam doświadczenia ani też wiedzy z zakresu budownictwa i wyboru urządzeń tak więc proszę o pomoc
    Z góry dzięki
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
