Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada
Author
Message
Haker5
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 09:26
Zakupiłem ruter Linksys WAG54G2 i za cholere nie chce na nim działać Neostrada czy ktoś mógłby podać konfiguracje dokładną pod Neostrada bo jak wszystko ustawie to nie łaczy się tylko wywala mi problem z DNS za każdym razem, a na Livebox działa wszystko dobrze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jun 2010 09:26
Back to top
bogiebog
Post#2 18 Jun 2010 09:47
Re: Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada
Czy modem synchronizuje ADSL ? lapka A/DSL pali się ciągle ?
VPI=0 VCI=35 PPPoA; modulacja=G.DMT lub Auto; Encapsulation VC/MUX
Daj zrzut ekranu jak to wywala
Uruchom CMD.exe, wpisz
del "%temp%\log1.txt"
ipconfig /all >>"%temp%\log1.txt"
notepad "%temp%\log1.txt"
załącz "%temp%\log1.txt" (załącz tzn dodaj załącznik, nie wklejaj zawartości tego pliku do posta)
Back to top
Haker5
Post#3 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 10:22
Podaje to o co kolega prosił:
log1.txt
 Filename:  log1.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  26.21 KB
 Punkty:  0
Back to top
bogiebog
Post#4 18 Jun 2010 11:01
Załącz status routera WAN, tam powinien być IP adres zewnętrzny
Dioda DSL pali się ciągle ?
Dioda Internet pali sie zielono ? ciągle ? miga ?
jeśli nie działa to, uruchom CMD.exe, wpisz
tracert -d 74.125.43.105 >>"%temp%\log1.txt"
ping 74.125.43.105 >>"%temp%\log1.txt"
ping www.google.com >>"%temp%\log1.txt"
Back to top
Haker5
Post#5 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 12:56
Kolego wszystko ok ale prosił bym po polsku bo ja nie jestem aż tak obeznany w sieciach gdzie ten status załączyć dioda się pali i co jakiś czas zniknie i wróci i znowu to samo.
Back to top
bogiebog
Post#6 18 Jun 2010 13:37
> gdzie ten status
Nie wiem, nie ma podręcznika, każdy router ma status.
Byłeś na stronę konfiguracyjnej routera ?
http://192.168.1.1/ login/hasło = admin/admin
Daj stronę startową routera, zrobimy nawigację przez forum jak nie możesz znależć statusu routera.
_która_ dioda ? każda dioda jest podpisana
Opisz _wszystkie_ diody jak się zachowują
Menu Start/Uruchom: wpisujemy CMD.exe [Enter]
Następnie w czarne okno co wyskoczy wklejamy (nie wklepuj tego ręcznie, użyj kopiuj/wklej)
załącz plik "%temp%\log1.txt"
Back to top
Haker5
Post#7 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 16:27
Co do diody to jest to dioda DSL o której pisałeś, a reszta diod to Power 4x Ethernet Wireless DSL i Internet
W załączniku log a poniżej zdjęcie strony rutera:
log1.txt
 Filename:  log1.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  660 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
bogiebog
Post#8 18 Jun 2010 16:40helpful post - solution
Daj [Status] - po prawej u góry
Ale PPPoA - Nazwa Użytkownika/Hasło winno być wpisane twój login do usługi neostrada coś w rodzaju fxSlwdSx(malpa)neostrada.pl/sqzS8xdwdx
Back to top
Haker5
Post#9 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 16:42
Mam wpisane tylko zamazałem specjalnie na fotce.
Zapomniałem dodać zdjęcia poniżej dodaje 4 opcje ze Statusu od razu piszę również, że nie łączy się jak wcisnę połącz.
Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada Ruter Linksys WAG54G2 i Neostrada
Back to top
bogiebog
Post#10 18 Jun 2010 16:55
Czy masz ADSL filtr wpięty przed telefonem ?
Code:
linia tel ---+---[filtr ADSL] telefon
             +---- [router] -- komputer
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2010 16:55
Back to top
Haker5
Post#11 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 16:59
Tak mam wpięty filtr ADSL przed telefonem.
Back to top
bogiebog
Post#12 18 Jun 2010 17:10
Dioda ADSL musi palić się ciągle.
Jak gaśnie tzn że gubi synchronizację.
Czy masz oryginalny modem neostrady (np sagem 800) aby to sprawdzić ?
Albo inny modem/router ADSL ?
Sam mam neo na jakimś routerze, czasem mi gubi i nie może zaskoczyć, wtedy wpinam sagem-a i testuję, jak nie synchronizuje ADSL to dzwonię do TP i zgłaszam usterkę.
Jaką usługę masz neo ?
jaka prędkość neo ma być ?
Back to top
Haker5
Post#13 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 17:14
Kolego pierwsza sprawa to ten Linksys to ADSL2+ druga to taka, że na Livebox działa normalnie jak to wszystko jeszcze raz po restarcie Linksysa do ustawiń fabrycznych ustawiłem to dioda DSL świeci się cały czas, a trzecia to taka, że dalej ma ten błąd DNS
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jun 2010 17:14
Back to top
bogiebog
Post#14 18 Jun 2010 17:24
To się musi palić ciągle, nie może zrywać, gasnąć co jakiś czas.
Czy Status=>połączenie internetowe jest "up" ? i widać tam IP adresy ?
Daj zrzut.
Back to top
Sanowiak20
Post#15 18 Jun 2010 17:30helpful post - solution
Routery Linksys posiadają program instalacyjny (który sam wykrywa rodzaj łącza i konfiguruje router) na płycie dołączonej do kompletu.
Wystarczy jeszcze raz przywrócić router do ustawień fabrycznych, wszystkie kable odłączyć od routera, włożyć płytę od producenta do napędu (powinna się sama uruchomić) i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami (podłączać kable w odpowiedniej kolejności).
Back to top
Haker5
Post#16 Post from the author of the topic 18 Jun 2010 21:51
Zaraz zrobię jak kolega mówi bo znalazłem właśnie tą płytkę.
Doszedłem do wniosku, że coś chyba te hasło mam złe bo nie działa we wszystkie sposoby sprawdzałem i na kilku kompach moich i niestety nic w poniedziałek załatwię nowe hasło bo naprawią ten system i sprawdzę jeszcze raz
Back to top
bogiebog
Post#17 18 Jun 2010 22:54
Login i hasło do neo są czułe na wielkość czcionki.
Tzn "Neo123" to nie to samo co "neo123"
Często hasło źle ludzie wpisują bo "nie widać", najlepiej w tym wypadku wpisać hasło do notatnika (bo widać) i kopiuj/wklej z notatnika do pola hasło.
Back to top
Haker5
Post#18 Post from the author of the topic 19 Jun 2010 03:28
Tak wiem, ale młody brat pisał i pomazał tylko i muszę czekać aż poprawią system i zmienię sobie na nowe te hasło i w poniedziałek coś napisze.
Back to top
bogiebog
Post#19 19 Jun 2010 09:13
Możesz _sam_ dokonać ponownej rejestracji i wygenerować nowy login/hasło. Musisz mieć tylko numer umowy
Podłączasz neo następująco: PPPoA
login: rejestracja(malpa)neostrada.pl
haslo : rejestracja
Ten login pozwili ci na rejestrację.
wchodzisz na www.rejestracja.neostrada.pl i dokonujesz rejestracji w procesie której dostaniesz nowy login/hasło.
Back to top
Haker5
Post#20 Post from the author of the topic 19 Jun 2010 10:31
Ja wiem o tym wszystko ładnie sobie już zrobiłem hasło mi wysłali na komórkę co się będę męczyć.
Teraz mam trochę inny problem internet działa, ale bardzo często się restartuje co proponujecie może coś trzeba przestawić jeszcze.
Back to top
bogiebog
Post#21 19 Jun 2010 10:33
Opisz w szczegółach najdrobniejszych czym objawia się to restartowanie. Lepiej podaj za dużo niż za mało.
Back to top
Haker5
Post#22 Post from the author of the topic 19 Jun 2010 11:25
Już poprawiłem ustawiłem sobie zaporę inaczej bo to nowy ruter i nie dopuszczał z niego bezprzewodowej sieci bo tylko stary miałem tam dodany i blokowało wszystko teraz już działa wszystko jak należy dzięki wszystkim za pomoc.
Jednak za szybko się ucieszyłem problem jest dalej chodzi chwile i samo się rozłącza.
Back to top
bogiebog
Post#23 19 Jun 2010 12:58
Traci ADSL synchronizację?
Czy rozłącza tylko internet bez zrywania ADSL ?
Wejdź w ustawienia i poszukaj gdzieś parametrów ADSL, żeby były tłumienie, SNR, margin, w jednostkach "dbi", zamieść to
Back to top
Haker5
Post#24 Post from the author of the topic 19 Jun 2010 14:46
Traci synchronizacje dioda zaczyna szaleć.
Back to top
pawlik
Post#25 20 Jun 2010 05:20
W zakładce "Status" > "DSL Connection" wyświetlają się parametry połączenia.
np takie:
Downstream Margin: 31 dB
Upstream Margin: 30 dB
Downstream Line Attenuation: 15 dB
Upstream Line Attenuation: 16 dB.
Jeżeli s/n (czyli Margin) się zmienia i spadnie poniżej 6dB wtedy z reguły są problemy z synchronizacją. Jeżeli na innych urządzeniach parametry są dobre, to uwalony router, jeżeli nie to przyczyna w instalacji lub linii.
Proponuję jeszcze raz sprawdzić prawidłowość wpięcia filtra (kierunek ma znaczenie) i na czas prób odłączyć inne urządzenia podłączone do tej linii telefonicznej (np. zapomniany aparat tel., fax, centralka telef., alarm).
Back to top
gts1991
Post#26 20 Jun 2010 09:15
Spróbowałeś mu wgrać nowego firmware bo to jakieś dziwne się wydaje albo jak poprzednik powiedział coś gryzie się z router. Ach ta nasza Tepsa :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2010 09:15
Back to top
dipol
Post#27 20 Jun 2010 14:11
A może najpierw pomiary wykonać linii a wszyscy cudują a nikt w gniazdku u abonenta nie wykonał pomiarów np takim miernikiem- wszystko powie. hi,
S/N wynosi 1dB z w/w przedstawionych pomiarów !!??Od pomiarów linii się zaczyna dyskusję stosunek S/N powinien być minimum 25-30dB.na załączonym obrazku S/N 54dB LiweboX działa-IPTV to i to powinno działać a może przez filtr podłączyłeś hi dwie usługi na jednej parze ??
73!
Back to top
gts1991
Post#28 22 Jun 2010 23:12
Dipol Jak zwykle nas nie zawiodłeś mówiąc o pomiarach :D
Ps: co znaczy te 73? :)
Back to top
Smok Eustachy
Post#29 04 Jul 2010 09:12
login: rejestracja(małpa)neostrada.pl
haslo : rejestracja
Niestety zarejestrować się można raz.
Back to top
bogiebog
Post#30 04 Jul 2010 18:32
Jak "zapomnisz" loginu/hasła to rejestrujesz się ponownie na neostradzie i generujesz nowy login/hasło. Blueline nowego login/hasła ci nie poda.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Linksys WAG54G2 problem z DSL (7)
Linksys WAG54G2 czy WAG200G ?? (3)
neostrada + ruter + ruter wifi (2)
Neostrada -> Modem D-Link -> Ruter Linksys problem (5)
Ruter Linksys wrt54gl + neostrada (4)
Ruter LAN, Linksys WAG54G2-EE, gniazdko - gniazdko RJ45 (9)
Zrywanie połączenia Linksys WAG54G2. (16)
Internet 20mb Neostrada - Linksys Wag54g2 (11)
Ruter linksys WAG54G2 zrywa połączenie z neostradą (13)
Problem z konfiguracja WAG54G2 Linksys (4)
Page generation time: 0.158 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
