Opel Vectra C- Opis przekaznikow
labudin 19 Cze 2010 11:25 26620 10
  • #1 19 Cze 2010 11:25
    labudin
    Dziwne rzeczy zaczely mi sie dziac z autem najpierw padla klima dzis przestaly chodzic wycieraczki tzn chodza ale tylko na najwyzszym biegu. Potrzebuje jakis opis przekaznikow gdzie znajduje sie od klimy i od wycieraczek. Jest to silnik 1,9dth 150km. A jesli chodzi o klime to jest nabita. Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 19 Cze 2010 13:19
    wopor
    Poziom 32  
    witam, generalnie to w komorze silnika masz bezpieki i przekazniki , 4 -10A to klima 11,12 -30A to wycieraczki przednie przekazniki to R1 iR4 to spreżarka i klima R6 to wycieraczki po prawej stronie silnika obok skrzynki aku masz je stojać od przodu sam R1 jest czarny R4 biały ,czerwony R2 od funkcji silnika (informacyjnie podaje), masz jeszcze w kabinie od strony kierowcy bezpieki i 25 od klimy a R1 od sterowania klimą, z tyłu w bagażniku są też ale odpowiadaja za tylną wycieraczke i całe sterowanie środka i oswietlenie, sprawdż podłaczenia masowe bo generalnie sterowanie masz masą, powodzenia
  • #3 19 Cze 2010 16:00
    1078231
    Usunięty  
  • #4 06 Paź 2010 12:00
    Matii86
    Poziom 8  
    witam
    mam bardzo podobny problem z autem tzn z vectrą c
    nie działa mi podświetlanie klimy i radia
    oraz w każdym położeniu przełączniku świateł drogowych świecą światła mijania nie mogę włączyć samych postojówek ani przeciwmgielnych
    gdyby ktoś mógł mi pomóc bedę bardzo wdzięczny
    może to któryś przekaźnik ?
  • #5 06 Paź 2010 12:47
    autoas
    Poziom 41  
    Musisz Techa podłączyć....
  • #6 06 Paź 2010 17:45
    Matii86
    Poziom 8  
    podłączałem komputer ale nic nie wyskoczyło
  • #8 20 Paź 2010 19:19
    Matii86
    Poziom 8  
    kumpel podłączył kompa z programem do diagnozy usterek w aucie i mówi że nie ma żadnych błędów.
  • #9 20 Paź 2010 19:21
    1078231
    Usunięty  
  • #10 20 Paź 2010 19:22
    Matii86
    Poziom 8  
    może to jakiś przekaźnik?
    jeśli ktoś wie który przekaźnik jest do świateł
    byłbym bardzo wdzięczny
  • #11 20 Paź 2010 19:51
    autoas
    Poziom 41  
    Wyobraź sobie, że w Vectrze C jeśli wypniesz ten włącznik świateł i włączysz zapłon to "pozamiatane" będą świecić światła cały czas, więc sprawdź auto Techem takim prawdziwym......byłbym bardzo wdzięczny
 Szukaj w ofercie
Zamknij
