| Author |
Message
wieża21 Poziom 3
#1
19 Jun 2010 12:53 Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matrycy |
witam mam problem z matrycą (jak wielu) tzn brak podświetlenia. przede wszystkim podłączam monitor zew. klikam fn + f5 ( przycisk z obrazkiem monitora ) nie mam obrazu na monitorze zew. o co chodzi ? w czym problem ? nie mogłem tego wcześniej sprawdzić wymieniałem już inverter wydawało sie że po wymianie będzie wszystko ok jednak nie ( nowy inverter też jest używany ) już się zabierałem do rozebrania matrycy aby sprawdzić świetlówki czekam na wasze opinie. rozbieranie idzie strasznie ciężko aluminiowa taśma i inne taśmy wokół trochę mnie powstrzymują .w zasadzie nie mam pojęcia co może być nie tak.
| Back to top |
qbadm Poziom 17
#2
19 Jun 2010 13:06 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Masz pewność, że system się uruchamia?
| Back to top |
Google
19 Jun 2010 13:06 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
20 Jun 2010 02:24 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Proszę podać oznaczenie kodowe płyty głównej (z naklejki pod RAM - ISKAA lub ISKAE).
| Back to top |
Google
20 Jun 2010 02:24 |
| Back to top |
wieża21 Poziom 3
#4
20 Jun 2010 16:02 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Działa na pewno wszystko chodzi jest obraz na matrycy brak podświetlenia. Co do płyty Isake 60. jakieś pomysły ?
| Back to top |
artaa Poziom 25
#5
20 Jun 2010 16:09 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Niepokoi brak obrazu na zewnętrznym monitorze. Zobacz (wiem słabo widać) w Bios czy nie ma opcji włączenia wyświetlania typu : LCD/Monitor/Both/Auto
| Back to top |
Google
20 Jun 2010 16:09 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
20 Jun 2010 20:53 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
| artaa wrote: |
| Niepokoi brak obrazu na zewnętrznym monitorze. |
To akurat jest normalne w tym modelu, jeśli podłączona jest matryca - wystarczy odłączyć matrycę, aby automatycznie wystartował zewnętrzny monitor.
wieża21 - jakie są napięcia na n. 2, 4, 6, 8, 18, 20 i 24 złącza JP5?
Pomiar oczywiście względem masy, po włączeniu płyty, przy zasilaniu sieciowym.
| Back to top |
artaa Poziom 25
#7
20 Jun 2010 21:15 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Tak dla informacji, nie ma w A200 power on display w BIOSie?
Bo np. mnie w TS l30 jest i ma opcję Both.
| Back to top |
wieża21 Poziom 3
#8
21 Jun 2010 00:02 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Co do biosa jest ustawione auto both może być tak jak napisał vogelek wszystko na to wskazuje. Nie bardzo wiem o co chodzi z pomiarem napicia złącze jp5 jest złączem od zasilania z tego co mi się wydaje gdzie to mierzyć w jaki sposób. ps skręcałem dzisiaj laptopa żeby zweryfikować to co napisaliście, po skręceniu wszystko działało później miałem zwarcie na inverterze ( poszedł dymek ) wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz działał jak chce matryca była podświetlona działa normalnie po jakimś czasie przy ładowaniu zgasła. Później raz się paliła raz nie. wychodzi na to że luty i świetlówki są ok albo kupiłem lewy inverter albo coś jest na rzeczy z napięciem.
Sprostowanie. Wyraźne napisałeś pomiar przy zasilaniu sieciowym. Sam nie wiem jak to zrobić nie mam nawet czy tego zmierzyć pójdę jutro do znajomego elektryka to mi sprawdzi będę coś wiedział. jak jest z napięciem na inverterze ? Ile gdzie ? ( o ile się nie mylę 3 punkty zasilanie, sterowanie jasności + wł/wył. )
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
21 Jun 2010 00:16 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
| wieża21 wrote: |
| Wyraźne napisałeś pomiar przy zasilaniu sieciowym. |
Kolega źle rozumie powyższe pojęcie.
Przy zasilaniu sieciowym - czyli laptop podłączony pod ładowarkę sieciową.
Analogicznie, przy zasilaniu bateryjnym - laptop z podłączoną baterią, ale bez podłączania ładowarki sieciowej.
Czy teraz moja wypowiedź jest dla Kolegi jasna i klarowna?
Co do pomiarów - napisał Kolega, że płyta ma oznaczenie ISAKE.
Taka płyta nie istnieje, dla Toshiby A200 są tylko ISKAE i ISKAA. Proszę zatem dokładnie przeczytać i podać oznaczenie płyty.
Jeśli jest to ISKAE, JP5 jest złączem matrycy i inwertera i tu należy wykonać wyżej wymienione pomiary.
| Back to top |
wieża21 Poziom 3
#10
21 Jun 2010 11:55 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
Oznaczenie płyty ISKAE źle przeczytałem. Co do pomiaru i kwestii zasilania już wiem o co chodzi tzn. jak to rozumieć. Zaraz się zbieram do tego elektryka zobaczę czego się dowiem.
| Back to top |
Google
21 Jun 2010 11:55 |
| Back to top |
wieża21 Poziom 3
#11
23 Jun 2010 11:59 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
trochę utknąłem byłem u tego elektryka nic mi nie powiedział. muszę przyznać że nie mam pojęcia gdzie znajdują się punkty n. 2, 4, 6, 8, 18, 20 i 24. czy to jest przy wejściu do invertera od złącza ? proszę o jakiś bardziej dokładny opis dokładne sygnatury.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
27 Jun 2010 23:43 Re: Toshiba Satellite A200 - problem brak podśwetlenia matry |
| wieża21 wrote: |
| trochę utknąłem byłem u tego elektryka nic mi nie powiedział. muszę przyznać że nie mam pojęcia gdzie znajdują się punkty n. 2, 4, 6, 8, 18, 20 i 24. czy to jest przy wejściu do invertera od złącza ? proszę o jakiś bardziej dokładny opis dokładne sygnatury. |
Teraz to ja nie mam pojęcia, z czym ma Kolega kłopot.
Pomiary należy wykonać na podanych pinach złącza matrycy na płycie głównej, złącze jest oznaczone jako JP5 - napisałem to wyraźnie dwa posty wyżej.
Poza tym ze sprzętem należy się udać do serwisu laptopów, a nie do elektryka, który na czym innym się zna, niż na naprawach płyt głównych notebooków.
Rozumując w ten sposób, czy wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu należałoby zlecić serwisantowi GSM?
| Back to top |
