| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Panoramiks Poziom 5
#1
19 Jun 2010 22:21 Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Witam mam problem gdyż jak dzwonie z bramki handyTone-486 odbiorca mnie słyszy a ja jego nie (bełkot nie do zrozumienia). Bramka jest podpieta do routera Netgear DG834G v4.A i jak dzwonie z komputera jest wszystko ok.
Proszę o pomoc bo nie wiem w czym tkwi problem.
| Back to top |
jlmrafael Poziom 14
Joined: 21 Oct 2009 Posts: 195 Location: Jelenia Góra
#2
20 Jun 2010 00:25 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
W 99% przypadków to wina ustawień kodeka. W ustawieniach BRAMKI zmień kodek na G711u i wszystko powinno być w porządku.
| Back to top |
Google
20 Jun 2010 00:25 |
| Back to top |
Panoramiks Poziom 5
#3
20 Jun 2010 10:51 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Zmieniłem na kodek G711u ale nic nie pomogło.
| Back to top |
Google
20 Jun 2010 10:51 |
| Back to top |
jlmrafael Poziom 14
#4
20 Jun 2010 14:57 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Dobra odszukaj, jeszcze sekcji NAT:
"NAT" W instrukcji nie ma napisane jakie tu są opcje, sprawdź i włącz coś.
"NAT Mapped IP WAN" side public IP if connected to LAN of a SOHO router. Jeżeli masz stały IP to tu możesz wpisać swój adres IP.
"NAT Mapped Port WAN" tu wpisz port 5060.
Poza tym, tak jak proponuje Twój operator, odnajdź opcje lub ich odpowiedniki i ustaw tak jak powinno być (wszystkie znajdziesz w sekcji "Advanced User Configuration"):
NAT Keep Alive Enable: Yes
Register Expires: 3600
Proxy: sip.voipmax.pl
Display Name: (pozostaw puste)
User ID: login konta sip
Password: hasło konta SIP
Use Auth ID: NO
Auth ID: (pozostaw puste)
Preferred Codec: G711
| Back to top |
Google
20 Jun 2010 14:57 |
| Back to top |
Panoramiks Poziom 5
#5
20 Jun 2010 16:42 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Jest tak samo jak było dodam że na mojej noki n82 dzieje się to samo.
Trudno najwyżej sobie podaruje ;)
| Back to top |
alvaro99 Poziom 19
#6
20 Jun 2010 18:37 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Może tu chodzi o przekierowanie odpowiednich portów w routerze?
| Back to top |
Panoramiks Poziom 5
#7
20 Jun 2010 20:50 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
nie wiem już mam dość nawet na kompie mam taka sytuacje. Gdy podłączyłem modem sagem od Neostrady jakość jest super jak dzwonie z kompa wiec to pewnie winna routera. Tylko nie wiem co w nim poprzestawiać.
| Back to top |
Google
20 Jun 2010 20:50 |
| Back to top |
jlmrafael Poziom 14
#8
20 Jun 2010 21:25 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Oczywiście, żę jeżeli nie jest to wina kodeka to chodzi o porty. Z tym żę większość bramek radzi sobie bez problemu z NATem, bo ma odpowiednie ustawienia. Według mnie kolega dalej nie ustawił w bramce odpowiednio opcji do NATu.
To, że rozmówca ciebie słyszy to jest oczywiste, bo pakiety wychodzą bez problemu, natomiast, gdy przychodzi do Ciebie to trafiaj na router i tu zaczyna się problem bo jeśli nie wskażesz routerowi na który adres wewnątrz sieci należy ten pakiet przekierować to z całą pewności sam się nie domyśli.
W takim razie spróbujemy jeszcze inaczej, jeżeli potrafisz przekierować port w routerze przekieruj port 5060 -zrobisz to najprościej w zakładce virtual servers ustaw public port 5060 private port również 5060 i adres IP wpisz adres swojej bramki.
Jeżeli dalej nie będzie działać, to ja już się poddaje. W tym i powyższym poście dotyczącym bramki wskazałem Ci wiele możliwości jak możesz rozwiązać ten problem, reszta już w twoich rękach - powodzenia.
| Back to top |
Panoramiks Poziom 5
#9
20 Jun 2010 22:35 Re: Voipdiscount nie słychać odbiorcy przez bramkę |
Dzięki Wielkie udało się :) Obejrzałem video poradnik na YouTube i się udało.
| Back to top |
