aparat cyfrowy MEDION
mazerlok 30 Sie 2004 11:29 17209 49
  • #1 30 Sie 2004 11:29
    mazerlok
    aparacik zaczą przekłamywać kolory w czasie robienia zdjęcia
    na ekraniku są OK ale w chwili robienia zdjęcia przekłamuje kolory ze szczególnym upodobaniem w kierunku zielonego i żółtego
    dodatkowo podgrzewa kartę CF do dość wysokiej temperatury
    czy ktoś może pomuc to naprawić??
  • #2 09 Wrz 2004 20:22
    rojberek
    Zaczął przekłamywać kolory i przegrzewać się nagle, czy stopniowo było
    coraz gorzej? Sprawdź czy te kolory nie są słabiej widoczne na ekraniku w czasie podglądu - automatyczny balans bieli aparatu może próbować je podciągnąć w czasie robienia zdjęcia i robi to trochę za mocno.
  • #3 12 Wrz 2004 21:23
    gibon
    tez miałem podobny problem ale pogrzebałem w opcjach i sie naprawiło
    #4 23 Sie 2005 16:05
    jan_man
    twoj problem to wydostajacy sie smar na platki migawki po prostu smar ktoey wydostal sie z przekladni zlepia platki migawki spowalniajac tym samym ich ruch. jedyna naprawa to czysto mechaniczne wyczyszczenie.
    jesli masz sokoli wzrok i lupe to mozesz zrobic to sam ale uwazaj przy rozbieraniu. jednak jesli chcesz podam ci telefon to pana janusza ktory zrobi ci to fachowo - nestety za pewna oplata.
    sam mialem to samo zabieralem sie za czyszczenie ale nie te oczy
  • #5 25 Wrz 2005 10:28
    mazerlok
    smar powycieralem.ale czemu tak nagrzewa karte CF?
    czy to nie zasilacz?
  • #6 25 Wrz 2005 19:26
    jan_man
    aparat owszem dosyc sie grzeje podczas robienia zdjec grzeje sie w obrebie akumulatorkow albo raczej akumulatorki. zasilacza nie masz wewnatrz aparatu.
    mysle ze nagrzewanie sie to jrest taki typ. kolo akumulatorkow jest przetwornica ona moze sie nagrzewac.
    podaj nr gg klikne do ciebie i podam ci numer telefonu do fachmana od tego sprzetu jesli bedzie chcial wiecej wiedziec na temat mediona to tam uzyskasz dobre info. nie podaje yu na stronie bo wiesz nie wiem czy ten pam bylby rad z tego ze jego nr chodzi po necie
    pozdrowienia
  • #7 25 Wrz 2005 23:35
    mazerlok
    dziEki za pomoc
    moje gg to 7653606
    albo na emila : mazerlok(malpa)o2.pl
    mazerlok2(malpa)o2.pl
    wchodzą oba
  • #8 26 Wrz 2005 16:37
    paping12
    Witam serdecznie. Otóż mam podobny problem z aparatem Medion MD 6000. Przekłamuje kolory w kierunku zieleni i purpury. Generalnie zdjęcia wydają się być mocno prześwietlone. Ponieważ nie miałem czasu na szukanie servisu (wyjazd) pożyczyłem identyczny aparat od kolegi, zamieniając kartę CF na moją własną. I tu niespodzianka. Po zrobieniu paru fotek problem pozostaje identyczny. Zatem wsadziłem do aparatu kolegi jego własną kartę, która przedtem działałą bez zarzutu. Ale okazało się, że na jego karcie niestety zjawisko też zaczęło występować. Formatowanie obydwu kart nic nie pomogło, ustawienie defaultowe aparatu też nic. Proszę o pomoc, bo wychodzi na to że mam na sumieniu teraz aż dwa aparaty !
  • #9 26 Wrz 2005 18:20
    jan_man
    paping12 poczytaj moja odpowiedz na post troszke wyzej---to nie jest wina pamieci i nie zepsules aparatu mediony tak maja ze po okolo 1000 wykonanuch zdjec wylewa sie smar z przekladni i zalewa platki migawki.
    podobno wystarczy jednorazowe przetarcie na sucho platkow po ich zdemontowaniu. mowie jednorazowo bo podobno wiecej juz sie nie zanieczyszczaja. tak twierdzi pan janusz ktory naprawil jez setki tego typu uszkodzen. mozna to wyczyscic samemu ale trzeba miec sokoli wzrok. chcesz-podaj meila opisze ci jak sie to rozkreca ale mysle ze lepiej zainwestowac kolo 50 zlotych i dac fachowcowi tez moge ci podac jego adres i nr telefonu ale na meila bo nie wiem czy bylby szcesliwy gdyby jego nazwisko latalo bezposrednio po necie.
    tak ze nie przerazaj sie to nie twoja wina tylko ten aparat to taki typ- mogles mu jednak pomoc sostawiajac aparat na miejscu naslonecznionym "" sie zagotowal"
  • #10 26 Wrz 2005 19:45
    paping12
    Dzięki wielkie jan_man za wyczerpujące wyjaśnienia. Jasne, że czytałem Twoje wcześniejsze uwagi, ale chciałem sie upewnić, że w moim konkretnym wypadku wszystko z elektroniką OK. Oczywiście, że poproszę o tel. ewentualnie adres do pana Janusza. Jest to zbyt delikatny zabieg, aby sobie samemu eksperymentować. Mój adres: paping(malpa)tlen.pl
    Pozdrawiam!
  • #11 18 Gru 2005 12:34
    wesoly9
    Od kiedy Aparat cyfrowy ( Medion 6000) ma migawkę?
  • #12 21 Lut 2006 21:32
    gracus7
    witam mam aparat MD 9721 który robi zdjęcia na zielono i wyczytałem że nalezy wyczyścic smar z migawki!! więc rozebrałem ten aparacik doszczętnie i bawie sie tym obiektywem lecz nie zabardzo wiem co mam czyścić!!! czy musze rozkręcic obiektyw czyli rozebrać soczewki aby się gdzieś dostac czy nie?odkręciłem nawet matrycę od obiektywu ale nic tam nie widzę!! proszę o jakąś podpowiedź
  • #13 25 Lut 2006 15:57
    webra
    Witam...musisz zdjąć :
    a) układ dalmierza
    b) całą ramkę z przetwornikiem CCD
    c) zdjąć pierścień regulacji ostrości (przekręcając do oporu w lewo i do góry )
    d) odkręcić obiektyw (trzy srebrne śrubki)
    e) rozkręcić mechanikę migawki (nie przestawiając tryba pośredniczącego migawki) i dokładnie ją wyczyścić
    f) poskładać tak żeby działało :D
    pozdrawiam...
  • #14 25 Lut 2006 16:32
    gracus7
    dzięki ale wczoraj wieczorem dobrałem się do środka i faktycznie było tamtroszkę jakiegoś oleju czy smaru na jednym skrzydełku!! wszystko poskładałem ale jest jeszcze problem że zdjęcia wychodzą troszkę ciemne!! oczywiście robiłem je w domu !! czy jest możliwość jakiejś regulacji aby zdjęcia były jaśniejsze??
  • #15 26 Lut 2006 22:34
    thomasz222
    Jasnośc da się wyregulować poprzez: Menu/Exposure/EV/np.+2.0 Do tej opcji trzeba dojść przez przewinięcie menu do drugiej podstrony. To powinno pomóc :)
  • #16 27 Lut 2006 17:46
    webra
    Witam !!!
    O ile przed naprawą aparat robił dobre zdjęcia to prawdopodobnie przestawiłeś tryb pośredniczący w mechanizmie migawki(pod blachami przesłony).Patrząc do środka obiektywu, zauważ czy w ciemnym pomieszczeniu przesłona jest całkowicie otwarta.Jeśli nie to metodą prób i błędów przekręcaj osią silnika o ok. pół obrotu,aż do skutku...wiem ,wiem, to silnik krokowy ale to w 100% sprawdzona metoda.
    Pozdrawiam...
  • #17 04 Mar 2006 20:18
    gracus7
    witam! rozebrałem jeszcze raz całą optykę i wszystko jest OK! z przesłonami!!!
    wygląda na to że tak juz jest w tym modelu bo ciemne zdjęcia wychodzą mi w pomieszczeniach a jak robiłem zdjęcia na podwórku w dzień to było w miarę OK!!
    a dla zainteresowanych powiem że robiłem wczoraj test tego aparatu z aparatem kolegi konica minolta Z2 też 4,1mega i robiliśmy fotki jednego obiektu na takich samych ustawieniach jeśli chodzi o rozdzielczość i ostrość itd i mniej więcej z tego samego miejsca i jestem w ciężkim szoku z powodu efektów jakie wyszły!! aparat mnie wyniósł 200zł a kolega zapłacił 1500 a zdjęcia prawie identyczne...
  • #18 04 Mar 2006 23:57
    thomasz222
    Hehe w tej minolcie płaci się za 10-krotny zoom... no ale faktem jest że albo przepłacił, albo to było dawno, bo teraz Minolte Z6 można za taką kase kupic :D
    Co do moich wrażeń z robienia zdjęć Medionem, to są całkiem podobne, tzn. mam porównanie z Minoltą Z3, którą posiada znajomy, no i wypada całkiem podobnie...z wyjątkiem ciemniejszych pomieszczeń robionych bez lampy - w Minolcie światło ma w końcu przez co wpadać :D , no a z Medionika czasem muszą być poruszone.
  • #19 05 Mar 2006 13:20
    webra
    Czy ktoś kiedyś fleszował aparaty MD9700,MD600 itp.?
    W kilku modelach tego typu mam problem z firmware a w necie nie mogę nic ciekawego znaleźć.
    pozdrowienia
  • #20 31 Maj 2006 22:47
    Pocieszny
    Czy takie uszkodzenie migawki może powstać w wyłączonym aparacie np podczas przesyłki pocztą? Bo wydaje mi się że to chyba dzieje się podczas ruchu obiektywu... Ale oczywiście mogę się mylić...
    Druga sprawa: czy to normalne, że w modelu 9700 zębatki przez moment charczą przy wysuwaniu obiektywu(przy prawie maksymalnym wysunięciu)?
  • #21 01 Cze 2006 14:33
    thomasz222
    Obojętne czy sie rusza nim czy nie, chociaż większe jest prawdopodobieństwo że coś 'kapnie' podczas ruchu... Ważne jest czy aparat był wystawiony na ekspozycję słoneczną - po czymś takim często smar dostaje się na migawkę...chociaż nie musi być żadnej przyczyny, nie będziesz znał dnia ani godziny... :D
    Co do trzeszczenia zębatek to raczej normalne, częstsze po rozebraniu i złożeniu aparatu.
  • #22 01 Cze 2006 16:36
    Pocieszny
    a) układ dalmierza
    Nie wiem jak mam wykonać punkt c) owszem da się obrócić w lewo ale nie da się wyciągnąć do góry;/ no chyba że ja coś źle robię...? Kręcę w lewo to coś z zygzakowatymi rowkami w których są m. in. śrubki od obiektywu. Czy tam może trzeba coś wcześniej odkręcić? Pudełko z wziernikiem ma zostać?
    PLIZ POMOCY
    PS a co do tego smaru... czy to się dzieje nagle czy stopniowo?
  • #23 01 Cze 2006 18:18
    thomasz222
    Nie w lewo tylko w PRAWO!! do oporu i wtedy schodzi pierścień...
    Wziernik ściągnij cały - 2 śrubki na zewnątrz i 1 w środku po ściągnięciu górnej 'klapki' (tez zabezpieczonej śrubką) - trzeba ściągnąć żeby tasiemkę od migawki odczepić...
    Smar wycieka raczej nagle, przynajmniej z obserwacji tak wynika...
    pozdrawiam, owocnej pracy :)
  • #24 01 Cze 2006 19:00
    Pocieszny
    ok wyczyściłem migawkę :)
    Mam jeszcze jeden głupi problem... chciałem rozładować kondenstator od flasha ale zjarał się jakiś element szeregowo podłączony do kondensatora (oznaczony jako FB1). To był bezpiecznik czy rezystor? Nie potrafię sprawdzić bo spalił się całkowicie:(
    Teraz dopiero zauważyłem że jest jeszcze trzeci kabelek od kondensatora...;/
    Nie wiem co mnie skusiło żeby zwierać na końcach kabli zamiast bezpośrednio na kondensatorze...
    Zwarłem końcówki 1 i 3, nie zauważyłem wcześniej końcówki 2.
    Pewnie to był błąd ale zamiast spalonego elementu wstawiłem zworkę... a dopiero później dotarło do mnie że istnieje 2. Ale sądzę że to tylko jest rezystor od ładowania...
    Po włączeniu aparatu słychać cichutki pisk przetwornicy i kondenstator ładuje się do ok 200V, ale lampa nie błyska, kondensator się nie rozładowuje... Jakim cudem mogło się stać coś takiego i co może być uwalone? Nie straszcie tylko że transformator...:( Jakie są szanse naprawienia?
  • #25 02 Cze 2006 01:54
    webra
    Witam ...
    To co się spaliło (FB1) to dławik, po zwarciu go np. cyną ,lampa musi działać, jeśli nie działa sprawdź Q9... często padał przy tego typu operacjach .Drugim powodem(również częstym) jest przerwa na trafie wyzwalającym (obok Q9) jest on przyklejany klejem silikonowym do obudowy, odkręcanie płytki lampy powoduje wygięcie go i przerwę na jego końcówkach. W razie niepowodzeń daj znać ...załatwię całą lampę.
    PS. sory za pomylenie kierunku obrotu pierścienia :cry:
  • #26 02 Cze 2006 10:29
    Pocieszny
    Tak przy okazji, kręciłem nie tym elementem co trzeba i dlatego nie chciało zejść;)
    Jeżeli jest to dławik to w jakim celu jest trzeci przewód, który go omija?
    Q9 jest od przetwornicy? gdyby był uszkodzony, to pewnie kondensator by się nie naładował. A gdyby nawet nie był jej częścią to chyba nie miał jak się uszkodzić. Muszę to jeszcze raz rozkręcić i luknąć dokłaniej Pozostaje więc pewnie trafo:( Właściwe kabelki od trafa do lampy trochę naciągnąłem przy demontażu... Trzeba to będzie odlutować?
  • #27 02 Cze 2006 22:53
    webra
    Przetwornica Q5,Q6
    sterowanie wyzwalaniem palnika trafo T2,Q9(5G103)
  • #28 03 Cze 2006 00:38
    Pocieszny
    Jak można sprawdzić Q9? Multimetrem w układzie może być ciężko bo na ten tranzystor dostaje się tylko krótki impuls... Zastanawiam się czy na niskim napięciu (rzędu kilku V tak jak w mierniku) działa tak samo jak na wysokim... Czym ewentualnie zastąpić?
    Jakie oporności powinno mieć trafo na uzwojeniach?
  • #30 16 Cze 2006 22:11
    Pocieszny
    Trafo ma połączenia między wszystkimi 3 wyprowadzeniami.
    Podłączyłem multimetr do wyprowadzeń transformatora przylutowanych do płytki. podczas robienia zdjęcia nie pokazał nic. Wylutowałem Q9. Poniżej są jego pomiary (na zakresie badania diod) w obu kierunkach:
    CE 1200 i nieskończoność
    BE 100 i 100
    BC 1300 i nieskończoność
    Trochę dziwne mi się wydają te oporności ale z datasheetu wynika, że na złączu BE ma jeszcze jakieś dziwne coś, może to przez to...?
    Czy mogę po prostu zewrzeć kolektor z emiterem żeby sprawdzić czy trafo działa? Wtedy chyba powinna błysnąć lampa... Boję się tylko żeby nie przesadzić z prądem.
    PS do czego jest potrzebny ten dławik, który się spalił?
    Webra, możesz mi podać swój nr gg? może nie zaśmiecałbym forum setkami głupich pytań...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
