excray Poziom 20
#1
30 Aug 2004 15:23 Schematy elektroniczne #1 |
Przet.jpg - schemacik prostej przetwornicy 1,5V - 12V. Potencjometrem P ustalamy najlepszy tryb pracy (duża wydajność). Według opisu wydajność tego urządzenia powinna być nie mniejsza jak 80%. Jeśli prąd wyjściowy jest mniejszy jak 200mA to można zastosować diody 1N4148. Maksymalna moc wyjściowa według opisu to 750mW. Można łatwo zmieniać napięcie wyjściowe zmieniając diodę zenera na inna, przy czym napięcie to raczej nie powinno przekraczać 40V. Oczywiście im większe napięcie, tym mniejszy maksymalny prąd wyjściowy.
LdSiec.jpg - prostu układzik migającej diody zasilanej z sieci 220V. Stosujemy dowolny diak. Według mnie to ciekawa alternatywa dla neonowych podświetlaczy kontaktowych - migające światło jest bardziej widoczne. UWAGA! Jakiekolwiek manipulacje przy sieci energetycznej grożą porażeniem!
Efgit.jpg - schemacik prostego efektu gitarowego, sprawdzony w praktyce przez mojego znajomego. On sam wywalił część odpowiedzialną za przester, zostawił sam wzmacniacz i całość umieścił w gitarze. Dzięki temu zakłucenia nakładające się na sygnał w kablach gitarowych są znacznie mniej słyszalne. Dzięki małemu poborowi prądu standartowa bateria 9V starcza na bardzo długo (u niego to działało na jednej baterii 1,5 roku).
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Przet.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
57.14 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
LdSiec.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
37.57 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Efgit.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
53.76 KB |
| Punkty: |
0.00 |
