Citroen Evasion/Synergie 2.0 HDi, czujnik temperatury?
Chris72 22 Cze 2010 09:57
  • #1 22 Cze 2010 09:57
    Chris72
    Poziom 8  
    Witam. Szukałem opisu na forum ale nie znalazłem a mam problem z układem chłodzenia w citroenie synergie (evasion) 2.0 HDi.
    A mianowicie:
    Nie załącza mi się wentylator chłodnicy kiedy temperatura płynu chłodzącego przekroczy odpowiednią do tego wartość (mruga kontrolka temperatury). Wentylator jest sprawny gdyż po załączeniu klimatyzacji (automatycznej) wentylator pracuje okresowo to znaczy w momencie kiedy sprężarka spręża gaz (zawór zamknięty) wentylator nie pracuje ale mruga kontrolka temp. A w momencie kiedy gaz jest rozprężany (zawór otwarty) kontrolka temp. gaśnie a załącza się wentylator. Zamieniłem na nowy czujnik temp. który znajduje się przy termostacie. Sprawdziłem przekaźniki - są ok. Pytanie więc gdzie może być przyczyna? Czy jest jeszcze jeden czujnik temp.? Jeśli tak to gdzie się znajduje? A może ma na to wpływ wyłącznik ciśnieniowy od klimy choć według mnie nie powinien.
  • #2 22 Cze 2010 13:36
    georgesgr
    Poziom 41  
    A mianowicie:
    Czy ty wiesz, o czym piszesz?
    Mam watpliwosci...
    Pozdrawiam, Georges
  • #3 22 Cze 2010 22:38
    Chris72
    Poziom 8  
    No może ja nie wiem o czym pisze. Podaje objawy jakie mam w aucie i z którymi się na tym forum ani na żadnym innym nie spotkałem. A problem jak był tak jest i nikt nie umie mi doradzić.
    Pytanie jednak czy ty wiesz o co pytasz? Może sam nie masz pojęcia........... Bez obrazy.
    Gdybym wiedział co się dziej w moim aucie to nie zadawał bym pytań na forum. Pozdrawiam wszystkich.
  • #4 23 Cze 2010 09:38
    georgesgr
    Poziom 41  
    Nie obrazaj sie. Z twojego opisu wynika, ze nie wiesz jak dziala klimatyzacja. Jesli Twoja wiedza o samochodzie jest na tym samym poziomie, to daleko nie zajdziemy.
    Chetnie pomoge, ale nie moge wszystkiego wyjasniac od podstaw.
    1° jaki silnik - 90, 110 czy 136 KM?
    2° jaki czujnik wymieniles (kolor)?
    3° ile wentylatorow?
    4° z jaka predkoscia pracuje wentylator(y) po wlaczeniu klimatyzacji?
    Wentylatory (jesli dwa) sa sterowane sterownikiem, zwanym Bitron (podlozne czarne pudelko ok 12 cm z 15 pinowa zlaczka). Czesto on jest winny. Znajdz na silniku brazowy czujnik temp. i go odlacz. Wenylatory powinny sie wlaczyc z pelna predkoscia.
    Mozesz tez miec uszkodzona pierwsza predkosc wentylatora (stad praca przerywana i aktywacja kontrolki temp.). Po wlaczeniu klimy, wentylator(y) powinien pracowac ciagle z mala predkoscia.
    Pozdrawiam, Georges
  • #5 23 Cze 2010 13:36
    Chris72
    Poziom 8  
    No witam, nie denerwuje się. Faktem jest że nie wiele wiem o tym silniku gdyż jest to mój pierwszy HDi-k i w dodatku mam go od niedawna.
    Jest to silnik 110KM 2.0 HDi.
    Wydaje mi się że przy włączeniu klimy załącza się z max. prędkością (nie mogę tego z twierdzić gdyż nigdy wcześniej się nie załączał dopiero po nabiciu klimy)
    Wentylator jest tylko jeden i nie ma na nim ani na samej chłodnicy żadnych przekaźników czy opornic. Dochodzą do niego trzy żyły jedna to masa pozostałe dwie idą do złączki a potem do wiązki i gdzieś dalej.
    Jeśli chodzi o to jaki czujnik wymieniłem to był to czujnik temperatury płynu chłodzącego (kolor zielony) umiejscowiony obok/na obudowie trmostatu.
    Nie znalazłem również tego brązowego czujnika, być może jest na silniku od strony kokpitu ale tam jest ograniczony dostęp więc trudno cokolwiek zobaczyć nie mówiąc o tym żeby coś zrobić. Pewnie trzeba będzie cały osprzęt wyciągnąć to może coś zobaczę. Pozdrawiam
  • #6 23 Cze 2010 16:45
    georgesgr
    Poziom 41  
    Oto prawdopodobny schemat twojego auta (jest co najmniej kilka). W tym przypadku nie ma brazowego czujnika ani Bitron'a. Wentyatorami "zawiaduje" sterownik silnika.
    Najprawdopodobniej masz uszkodzona pierwsza predkosc.
    Powodzenia, Georges
  • #7 23 Cze 2010 17:21
    Chris72
    Poziom 8  
    Dzięki wielkie. Zobaczymy co uda mi się zrobić i czy to jest to. Pozdrawiam
  • #8 30 Lip 2010 17:38
    adamus1000
    Witam. Mam ten sam problem co Chris w takim samym aucie z silnikiem 110km (1999 rok). Wymieniłem czujnik temperatury (zielony) i czujnik poziomu wody w zbiorniczku wyrównawczym. Dodatkowo znalazłem na chłodnicy (z prawej strony patrząc od przodu auta) jakiś czujnik koloru brązowego z trzema pinami i nie jest tam nic wpięte - nie znalazłem też żadnej "luźnej" spinki. Proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam wszystkich - Adam
  • #9 31 Lip 2010 11:37
    Chris72
    Poziom 8  
    Ja już u siebie znalazłem przyczynę. Problem polegał na tym, że szczotka się już skończyła od pierwszego biegu w silniku wentylatora chłodnicy. Proponuję tam sprawdzić, (ale najpierw proponuję sprawdzić czy wogóle dochodzi napięcie na wentylator). Również na szczotko-trzymaczu znajdują się dwie opornice. Niestety całość nie rozbieralna. Przewody od szczotek zgrzewane. Zresztą komutator też już wyjechany więc nawet nie ma co myśleć o samej zmianie szczotek bo na długo nie wystarczy. Pozostaje opcja zakupu nowego lub używanego wentylatora. Nowy kosztuje w granicach od ok.470zł do ok.700zł jednak nie są dostępne w sklepach od zraz. Trzeba zamówić. Pozdrawiam forumowiczów.
