Podgrzewacz kospel nie grzeje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Podgrzewacz kospel nie grzeje
Author
Message
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jun 2010 21:18
hej,podgrzewacz wody kospel elektronik nie grzeje, wyrzuca mi cały czas wyłącznik termiczny.jak go wyzwolę to chwilę syczy i wyrzuca go.Proszę o pomoc bo nie mam ciepłej wody...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jun 2010 21:18
Back to top
Tomasz Niedziela
Post#2 25 Jun 2010 12:40
Re: Podgrzewacz kospel nie grzeje
Witam, wygląda na to, że zawiesił się zespół wodny, a dokładniej iglica w zespole wodnym, jeżeli masz jakieś pojęcie na ten temat, to wszystko rozkręć, wyczyść, przesmaruj iglicę i będzie śmigał.
Back to top
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 26 Jun 2010 21:01
Dzięki za sugestię ale gdzie jest ta iglica wodna.
Back to top
Tomasz Niedziela
Post#4 28 Jun 2010 10:29
Witam, ta iglica znajduje się w zespole wodnym tj. taka szara kopułka na której zainstalowane są mikrowłączniki od grzałek. Musisz wyłączyć napięcie, zamknąć dopływ zimnej wody, odkręcić mosiężną nakrętkę na klucz 13mm, zdjąć przełączniki, odkręcić dwie cieniutkie, miedziane rurki oraz nakrętkę na klucz 10mm znajdującą się pod podgrzewaczem, jeżeli wykonasz te wszystkie czynności, to element wodny będziesz miał w dłoni. Następnie wykonujesz rysę pilnikiem w miejscu łączenia się kopułek zespołu wodnego, aby po wszystkim zmontować go w pierwotnej pozycji. Rozkręcasz zespół wodny, to jest chyba 8 wkrętów fi 4mm. Po odkręceniu wkrętów rozpoławiasz obydwa elementy, uważając na gumową membranę, która znajduje się wewnątrz. Po otwarciu w środku znajdziesz membranę, sprężynę i iglicę z talerzykiem. Wyciągasz iglicę, jeżeli była zatarta to będzie wychodziła dość opornie. Następnie czyścisz iglicę z osadu, smarujesz wazeliną, sprawdzasz sprężynę (powinna być w jednym kawałku) i składasz wszystko w całość. Po zmontowaniu przed włączeniem napięcia odpowietrzasz podgrzewacz odkręcając kran z ciepłą wodą, tak aby grzałki zalały się wodą, sprawdzasz czy nie ma wycieków i jeżeli jest ok, to włącz napięcie i powinno być ok.
Zapomniałem dodać, abyś sprawdził grzałki pod kątem przebić na obudowę elementu grzejnego. Musisz posiadać omomierz, na zakresie 20kOhm sprawdzasz po kolei wszystkie grzałki podłączając jeden przewód pomiarowy do masy elementu grzejnego, a drugi do wyprowadzenia grzałek. Jeżeli wszystko będzie ok to między obudową a grzałką nie powinno być wskazań na omomierzu. Grzałki musisz odłączyć od listwy elektrycznej, żebyś nie miał błędnych wskazań.
Back to top
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 28 Jun 2010 20:51
Dziękuję bardzo.jutro spróbuję to zrobić i powiadomię Cię o szczegółach.
jeszcze mam pytanko. Odłączyłem ten przekaźnik ciśnienia od płytki(to chyba ten zespół wodny) co znajduje się na wejściu i dalej mi wyrzuca wyłącznik
Back to top
mammut
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 28 Jun 2010 20:58
Pozwolę sobie dodać
Pomiar izolacji zrób przy podgrzewaczu zalanym wodą.
Ja robiłem na sucho i nie wykryłem przebicia. Potem
kospel ugotował siebie i kawałek rury doprowadzającej
wodę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2010 20:58
Back to top
Tomasz Niedziela
Post#7 29 Jun 2010 15:35
Jeżeli masz zdjęte mikroprzełączniki z zespołu wodnego i wywala zabezpieczenie termiczne to na 99% uszkodzony masz element grzejny, pozostaje wykonać sprawdzenie grzałek (tak jak kolega wyżej napisał na mokro) i to wszystko. Jeżeli będzie przebicie na obudowę to masz do wymiany grzałeczki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2010 15:35
Back to top
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 29 Jun 2010 21:38
Nie bardzo wiem gdzie są te mikroprzełączniki ::(( czy one są na wejsciu zimnej wody w srodku tego przekaźnika.czy te mikroprzełączniki są połączone przewodami z płytką. Odpiołem te trzy przewody które wychodzą z przekaźnika i rozumiem że automatycznie odłączyłem mikroprzełaczniki.
Back to top
Tomasz Niedziela
Post#9 30 Jun 2010 09:46
Tak kolego, pozostaje sprawdzić element grzejny w powyżej opisany sposób.
Back to top
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 01 Jul 2010 21:33
hej. sprawdziłem wszystko.Grzałki w porządku mają około 50 ohmów. Brak przebicia przy zalanych grzałkach.Iglica wyczyszczona i sprawdzona.Próbowałem odłączać poszczególne grzałki i też nic z tego. Po podłączeniu do zasilania od razu wyrzuca wyłącznik. POMOCY
Back to top
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 22 Jul 2010 21:39
macie może jeszcze jakieś propozycje
Back to top
Tomasz.W
Post#12 22 Jul 2010 22:29
tomasz1978_2007 wrote:
....podgrzewacz wody kospel elektronik nie grzeje...
Podaj typ podgrzewacza.
Tomasz Niedziela wrote:
....wygląda na to, że zawiesił się zespół wodny, a dokładniej iglica w zespole wodnym....
Wersji "elektronik" z membranowym zespołem wodnym to jeszcze nie widziałem. A trochę już tego przeszło przez moje ręce. Albo ta wersja wyszła w bardzo małej ilości egzemplarzy, albo ktoś tu zwyczajnie bajki wypisuje. Bez ustalenia typu podgrzewacza to można sobie gdybać długo i namiętnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2010 22:29
Back to top
Siwy_1
Post#13 23 Jul 2010 20:01
Mam podobny problem z niewielką różnicą: termowyłącznik jest OK ale nie podgrzewa wody (grzałki sprawne) i nie załącza się ta czerwona dioda. Proszę o jakieś sugestje (model to PPE 12KW Bonus)
Back to top
tomasz1978_2007
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 28 Jul 2010 21:26
TO bonus elektronik kde 18
Back to top
Tomasz.W
Post#15 29 Jul 2010 12:04
Możliwe uszkodzenia:
1) Czujnik przepływu wody. Najczęściej jest to czujnik firmy Honeywell typu C7195A. (mało prawdopodobne uszkodzenie)
2) Upalone triaki, pracują na zwarciu
3) Procesor sterujący lub coś z jego otoczenia. Tu będzie problem ponieważ cały moduł jest zalany masą plastyczną.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podgrzewacz wody kospel kdh-21 pomoc? (1)
podgrzewacz wody kospel kde 9kw (1)
Kospel Bonus Elektronik 24kW - nie grzeje (26)
Kocioł elektryczny KOSPEL EPCO - nie grzeje (7)
Przepływowy Kospel 21 Kw. Nie grzeje wody. (3)
KOSPEL Luxus (stary typ) przepływowy podgrzewacz wody - ciepła-zimna (4)
dotyczy : podgrzewacz wody KOSPEL BONUS EPPV 18 (8)
Podgrzewacz przeplywowy Kospel 15kW PPE slabo grzeje (5)
przepływowy podgrzewacz wody kospel epw.l2 -grzeje 1 grzałka (4)
Podgrzewacz siemens DE18400 nie grzeje (2)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
