  • #1 23 Cze 2010 03:05
    _carlos-
    poszukuję schematu licznika na 2 kostki lub nr-y pinów odpowiedzialnych za podanie sygnału na zapalenie kontrolek nr 7 i 17:
    Peugeot 206 2000r. schemat kontrolek licznika poszukuję. Peugeot 206 2000r. schemat kontrolek licznika poszukuję.
  • #2 23 Cze 2010 09:22
    georgesgr
    Poziom 40  
    Kontrolka 7 - pin 5 zlaczki zoltej,
    kontrolka 17 - pin 12 zlaczki zoltej
    Pozdrawiam, Georges
  • #3 23 Cze 2010 13:46
    _carlos-
    A możesz mnie jeszcze uświadomić czy one sterowane są +12V czy -12V?
    Chciałbym jedną z nich wykorzystać do kontroli załączenia świateł dziennych, ponieważ w moim samochodzie są one nie wykorzystane, a mrugające pojazdy jadące z naprzeciwka powodują u mnie niepewność, czy światła działają, czy tylko kierowcy nie są uświadomieni o możliwości jazdy tylko na światłach dziennych bez załączania świateł mijania .
  • #4 23 Cze 2010 14:15
    georgesgr
    Poziom 40  
    Sterowanie lampy masa (ani + ani - 12V). Swiatla dzienne sa opcja w tym samochodzie. Wystarczy ja uaktywnic w BSI. Bedzie wtedy dzialac odpowiednia kontrolka.
  • #5 23 Cze 2010 14:34
    _carlos-
    To jest auto z 2000r., bezmux i nie ma tam opcji świateł dziennych. Znalazłem na schemacie taki opis, ale tak są nazwane światła mijania.
    Pisząc -12V chodziło mi o oczywiście o masę. Obie kontrolki sterowane są masą?
  • #6 24 Cze 2010 11:05
    _carlos-
    podłączyłem kontrolkę nr 7 pod przekaźnik świateł dziennych i działa prawidłowo. Serdeczne dzięki za POMOC.
    georgesgr masz może schemat lub rozpiskę pinów tego licznika? Mam jeszcze kilka rzeczy do wykonania przy liczniku, a nie chciałbym puścić go z dymem...
  • #8 24 Cze 2010 19:25
    _carlos-
    Jak zwykle mogę na Ciebie liczyć :).
    Z opcją świateł dziennych to mnie zaskoczyłeś.
    A jakie światła są uruchamiane w tej opcji, czy trzeba montować dodatkowe lampy?
    Orientujesz się, gdzie ten przekaźnik trzeba dołożyć?
    No i jeszcze problem z załączeniem, chyba że uruchamiają się przy załączeniu stacyjki...
    Jak mógłbyś mnie oświetlić byłbym wdzięczny.
  • #9 24 Cze 2010 19:55
    georgesgr
    Poziom 40  
    Swiatla dzienne (mijania) zalaczaja sie po uruchomieniu silnika dzieki przekaznikowi 1030 (informacja: silnik pracujacy), ktory uruchamia przekaznik swiatel dziennych 2400, umieszczony obok BSI. U nas ich nie ma (sa montowna np. na eksport do Skandynawi), wiec nie wiem dokladnie, jak on wyglada i nie udalo mi sie ustalic jego numeru katalogowego. Nie jest wykluczone, ze sa to dwa zwykle przekazniki w jednym gniezdzie 10-pinowym. Sprawdze to przy okazji.
  • #10 25 Cze 2010 02:12
    _carlos-
    A masz może schemat wejść/wyjść licznika na jedną kostkę?
    Kolega też chce sobie kontrolkę zrobić do świateł dziennych, ale ma nowszy licznik.
  • #11 25 Cze 2010 07:35
    georgesgr
    Poziom 40  
    Znaczy auto "full MUX". W tym przypadku nie ma bezpozrednirgo dostepu do kontrolek. Zestaw wskaznikow jest niezaleznym "kalkulatorem", ktory wykonuje polecenia, w tym zapalanie kontrolek, przychodzace po szynie VAN.
    Pozdrawiam, Georges
  • #12 16 Kwi 2011 00:05
    _carlos-
    Czyli w peugeotach 1999-2001 (bez mux) licznik jest na 2 kostki, a kontrolki:
    kontrolka 17 - pin 12 zlaczki zoltej.
    Reszta instalacji na zalaczonym schemacie.
    Zamykam.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
