Passat B5 cały czas działa tylna wycieraczka.
seba4270 23 Cze 2010 12:33 16275 25
  • #1 23 Cze 2010 12:33
    seba4270
    VW Passat B5 FL 2001 rok 1.9 TDI 130 KM. Ciągle chodzi tylna wycieraczka. Mogę ją wyłączyć tylko bezpiecznikiem lub przekaźnikiem nr 370. Na kostce od silnika są 4 piny. Na jednym mam ciągle +12V a na trzech pozostałych masę, więc wycieraczka ciągle pracuje. Jak odłączę kostkę włącznika wycieraczki, też działa. Ktoś pomoże?
  • #2 23 Cze 2010 13:22
    598035
    Usunięty  
  • #3 23 Cze 2010 13:28
    carrot
    Moderator Samochody
    Albo przełamane kable w przelotce klapy i zwierają się
  • #4 23 Cze 2010 13:39
    seba4270
    takie same sygnały czyli 3 masy i jedno 12v+ są w kostce od silnika oraz w kostce po prawej stronie w boku bagażnika.
  • #5 23 Cze 2010 20:48
    598035
    Usunięty  
  • #6 23 Cze 2010 21:56
    T5
    Moderator Samochody
    włączenie wycieraczki z poziomu testera nie w tym modelu.Prawdopodobnie przekaznik się skleszczył.
  • #7 24 Cze 2010 08:57
    seba4270
    A jesli mogę zapytać jaki przekażnik ? Badaliśmy złącze od silniczka tylnej wycieraczki kolega dzwignią włączał wycieraczkę a na kostce nić się nie pojawiało ( nic nie zmieniało ). Tam ma byc podawany plus czy minus ?
  • #8 24 Cze 2010 18:00
    ele5
    W B5 Fl nie ma bordnetza! Także Vagiem nic nie zdziała.
    Sterowanie Masą. +12V po zapłonie i kolejna masa się pojawia to zasuwa cały cas razem ze spryskiwaczem
    Ta trzecia masa to stała masa a tamte dwie to sterowanie
  • #9 25 Cze 2010 09:14
    seba4270
    Więc w czym tkwi problem ? Czy układ samej wycieraczki ma gdzieś zwarcie że pracuje cały czas ? Czy coś przy desce i jakiś prezekaznik tylko jaki ?
  • #10 25 Cze 2010 21:54
    Remik71
    Moim zdaniem elektronika silnika tylniej wycieraczki dostała wody. Rozbierz ten silnik i zobaczysz zżarty druk na płytce.
  • #11 28 Cze 2010 14:32
    seba4270
    Ale jakby to była elektronika silniczka to nie miałbym tych dwóch mas na kostce. nawet jak odepne silniczek wyłącze i włącze zapłon to te 2 masy już są a więc to nie zwarcie z silniczka. Odepnę przełącznikwycieraczki i spryskiwacza to też te masy są ?
  • #12 28 Cze 2010 19:14
    ele5
    Sprawdziłeś wreszcie tą przelotkę na klapie. Skoro masz te dwie masy to zwiera gdzieś! Nie ma innej opcji. Całe sterowanie jest na dwóch masach więc szukaj po kolei od tyłu do przodu auta po kolorach.
  • #13 28 Cze 2010 20:31
    matrixs
    Uszkodzona elektronika w tylnej wycieraczce. Rozbierz i spróbuj wyczyścić.
  • #14 28 Cze 2010 21:45
    ele5
    No jak elektronika???? Skoro ma dwie masy we wtyku!!!! A masa wysterowuje wycieraczkę. Odetnij na próbę którąś z nich i zobacz co się dzieje. To wszystko wyjaśni.
  • #15 29 Cze 2010 15:30
    seba4270
    Po podaniu 12v + i masy na kostce ( skrajne ) wycieraczka pracuje cały czas.
  • #16 30 Cze 2010 21:12
    Sady
    I co z tym masz dalej zrobić - podał Ci matrixs
  • #17 30 Cze 2010 22:04
    ele5
    Wychodzi na to że sprawdzał na wpiętej wtyczce i z tąd tyle mas!!
  • #18 01 Lip 2010 08:51
    Sady
    Takich podstawowych czynności to my już zdalnie nie zrobimy.
    Wszystko co należy wykonać i sprawdzić zostało opisane.
  • #19 01 Lip 2010 09:20
    enauto
    Poziom 29  
    Passat B5 cały czas działa tylna wycieraczka. Passat B5 cały czas działa tylna wycieraczka.
  • #20 01 Lip 2010 10:38
    seba4270
    Odpięta wycieraczka - 3 masy i +12V jest.
    Odpinam jeszcze przełącznik wycieraczek - 3 masy i +12 V jest.
    Przelotka przy klapie ok. nie ma zwarcia.
    Kostka po prawej stronie w bagażniku też już to ma a dalej nie wiem gdzie szukać.
  • #21 01 Lip 2010 11:00
    viper555
    spec od auto-elektro
    Jedno pytanie-mierzysz miernikiem czy kontrolką względem +12V, bo jak miernikiem to wszystko wyjaśnia.P
  • #23 01 Lip 2010 12:53
    seba4270
    Mierzę miernikiem elektronicznym.
    a jaki przekażnik ?
  • #24 01 Lip 2010 12:58
    enauto
    Poziom 29  
    seba4270 napisał:
    a jaki przekażnik ?
    na schemacie oznaczony J31 - pole V i VI na wsporniku przekaźników
  • #25 01 Lip 2010 13:34
    emeryt2
    Mam pytanie - czy to jest dział "Dla początkujących" ?
    Wszystko podane jak na talerzu , a nauka o pomiarach nazywa się metrologia.
  • #26 02 Lip 2010 19:46
    ele5
    Kontrolka do ręki a miernik zostaw w spokoju.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
