Wzmocnienie sygnalu WIFI (AP)
Fenix54 24 Cze 2010 14:00 8432 31
  • #1 24 Cze 2010 14:00
    Fenix54
    Poziom 8  
    Otóż problem jest nastepujacy moj brat posiada internet radiowy ktory udostepnia mi za pomoca hasla. Jego odbiornik oddalony jest od mojego domu o ok 50. W kuchni od strony jego domu wszystko tryka elegancko ale juz w moim pokoju na gorze nie (druga strona domu) Ciagne ten internet za pomoca wbudowanego wifi w laptopie HP Pavilion DV9000. Co polecacie na zwiekszenie zasiegu mysle o jakims AP z dodatkowo kupiona antena zalezy mi tylko na tym WIFI laptop bedzie stal w 1 miejscu u mnie w pokoju lecz jest to po 2 stronie domu wiec trzeba bedzie sie przebijac przez caly dom sygnalem. Jakie polecacie rozwiazania odleglosc to bedzie ok 70-80m co sobie z tym poradzi?
  • #2 24 Cze 2010 14:05
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Dwa AP
    AP1 przy oknie, otrzymuje WIFI od brata - kablem do AP2 do środka domu, ten AP2 rozprowadza sygnał po domu.
    Wszelkie przedłużacze/wzmacniacze WIFI to przepis na pewne kłopoty i niestabilność łącza.
    Jak silny jest sygnał od brata po drugiej stronie domu, zainstaluj inssider-a na laptopie i przeskanuj sieć.
  • #3 24 Cze 2010 14:08
    haker999
    Ja polecam AirLive G.DUO
    2 wbudowane radia, 1 do odbierania 2 do rozsyłania.
  • #4 24 Cze 2010 14:11
    bogiebog
    OK jeśli antena do otrzymywania sygnału od brata może się znajdować w tym samym miejscu co antena to rozprowadzania WIFI po domu. Jeśli nie, to kable antenowe wprowadzają tłumienie, nawet te 5-10m. W takim wypadku lepsze dwa osobne AP-eki.
    No i dwa APek będa tańsze niż Duo.
  • #5 24 Cze 2010 14:20
    haker999
    Mam dom o wielkości 12m x15m starego typu (grube ściany) i router właśnie AirLive G.DUO jest ustawiony na samym dole (3 piętra ) i zasięg ogrania cały dom nawet dookoła domu i nie spada poniżej 50%
  • #6 24 Cze 2010 14:20
    witux
    bogiebog napisał:
    No i dwa APek będą tańsze niż Duo.
    TP-LINK TL-WA500G4 + TL-WR543G :D i jeszcze na jakiś śmieszny panel zostanie.
  • #7 24 Cze 2010 14:33
    Fenix54
    Poziom 8  
    Zrobilem ten test jak to przedstawic na forum?
    a moze byc AP od strony brat a takie cos w laptopie
    karta_tp_link_usb_tl_wn620g_108mbit_s
    Link do aukcji serwisu allegro usunąłem. Regulamin pkt. 10.11.[witux]
  • #8 24 Cze 2010 14:55
    haker999
    jeżeli dasz podwójne ap tak jak pisaliśmy wyżej to tego juz nie potrzebujesz
  • #9 24 Cze 2010 15:29
    Fenix54
    Poziom 8  
    Test:
    Vendor: TP-Link Technologies Co.Ltd
    Kanał: 1
    RSSI: -84
    Rodzaj: WPA:TKIP
    Typ Sieci: Acces Point
    Predkosc: 11
    Signal strenght [dBm] ok.83-82 zmienia sie o okolo 1 czasem 2
    Poradza sobie 2 AP z taka sila sygnalu ?
    A i przeciez trzeba bedzie puscic kabel przez kilka pokoi na gorze skoro 1AP kablem do 2AP bedzie podlaczony nie da sie zalatwic tego bezprzewodowo miedzy dwoma AP?
  • #10 24 Cze 2010 15:44
    Stanley_P
    bogiebog napisał:
    <..>No i dwa APek będa tańsze niż Duo.
    Przy zakupie i owszem (fakt, trochę paradoksalnie, bo powinny być droższe), jednak po 2-3 latach eksploatacji już niekoniecznie. Dwa urządzenia mają dwa zasilacze, które pobierają dwa razy więcej energii. Według moich orientacyjnych obliczeń (założyłem pobór ok. 10W/urządzenie, koszt 1 kWh ok. 40gr), różnica w kosztach eksploatacji wyniesie około 35zł/rocznie na korzyść G.DUO. Czyli po dwóch latach ok. 70zł, po trzech 105zł. Inna sprawa nad którą można dywagować, to jak długo bedziemy ów sprzęt eksploatowali ze względu na postęp technologii, ale myślę, że te 2-3 lata można przyjąć.
    Oczywiście są sytuacje, kiedy użycie 2 AP-eków połaczonych skretką (pierwszy stoi w punkcie najlepszego odbioru sygnału, drugi rozsyła w miejscu najbardziej optymalnym) jest rozwiazaniem lepszym, a niekiedy nawet jedynym możliwym. I być może jest tak w omawianym tutaj przypadku.
    Zresztą pisałem już o tym w dyskusjach na podobne tematy tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8187817#8187817
    i tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8013453#8013453
    Tak czy siak, jak widać wybór rozwiazań i sprzetu jest i jak zwykle ostateczna decyzja należy wyłącznie do Autora wątku ;-) . Ja postawiłem na G.DUO i jestem b. zadowolony (fakt-faktem: u mnie miejsce w którym stoi router pozwala zarówno na odbiór sygnału "z zewnątrz" oraz na pokrycie sygnałem moich pomieszczeń ).
    Pozdrawiam -
    Stanley
  • #11 24 Cze 2010 16:01
    Fenix54
    Poziom 8  
    A ktos na podstawie testu sygnalu moze przewidziec czy da rade uzyskac bdb polaczenie w domu za pomoca 2 AP? I jakie najlepiej kupic te AP?
  • #12 24 Cze 2010 17:27
    bogiebog
  • #13 24 Cze 2010 19:11
    Fenix54
    Poziom 8  
    Polaczyc bede musial 2 AP za pomoca kabla a pozniej od drugiego AP do komputera rowniez kablem? Czy mozna bezprzewodowo jakos?
    Moze kupic AP + router wtedy chyba bede mogl bezprzewodowo to zalatwic?
  • #14 24 Cze 2010 19:11
    bogiebog
    internet ))) ((( AP1 ===kabel=== AP2 )))) (((( laptop
  • #15 24 Cze 2010 19:14
    Fenix54
    Poziom 8  
    Antena Box 2,4 Tp Link TL-WR543G moze cos takiego od strony brata wtedy sygnal z routera chyba dojdzie do pokoju po drugiej stronie i bedzie mniej zachodu?
  • #16 24 Cze 2010 19:19
    bogiebog
    A co wyśle ten sygnał ? bo router już nie, radio (WIFI) w routerze będzie odbierać sygnał od brata więc potrzebujesz drugie radio do przesyłąnia dalej do pokoju.
  • #17 24 Cze 2010 23:45
    Fenix54
    Poziom 8  
    internet ))) ((( AP1 ===kabel=== AP2 )))) (((( laptop wtedy sygnal bedzie bdb a lacze szybkie bedzie dalo rade grac w cs-a na db pingach?
  • #18 25 Cze 2010 00:01
    bogiebog
    To zależy od przenikania sygnału przez ściany.
    Jeśli teraz łaczysz z netem brata na oknie i możesz grać OK to ta konfiguracja też winna być OK.
    Aby się upewnić możesz pożyczyć sprzęt WIFI od brata (router lub AP-ek) i postawić go w domu w miejscu gdzie będzie AP-ek do rozprowadzania sygalu po domu. Następnie podłącz się z pokoju po drugiej stronie, sprawdź jakie masz łacze (siła sygnału w dbi) do tego Ap-eka i jaki ping time. To ci da pojęcie jakie dodatkowe opóźnienia wprowadzi ten AP-ek.
  • #19 25 Cze 2010 18:37
    Fenix54
    Poziom 8  
    jest jakas mozliwsoc nie puszczajac kabla po domu ?
    np AirLive G.DUO + AP bo nie widzi mi sie puszczenie kabla przez sypialnie i przedpokoj...
  • #20 25 Cze 2010 18:46
    Avatat
    Robisz to w ten sposób.
    Dom brata (()) Kuchnia - APC==============AP (()) Twój pokój.
    Inaczej nie da rady, to najlepszy sposób.
  • #21 25 Cze 2010 19:29
    Fenix54
    Poziom 8  
    Dobra jakie te APki brac moze ktos zna stronke zeby odrazu na zamowienie dali wiecej kabla ?
  • #23 25 Cze 2010 23:11
    Fenix54
    Poziom 8  
    niemozna zrobic internet (()))) AP1 -------kabel------ komputer?
    Trzeba koniecznie internet ((((()))))AP1 ------kabel------AP2-----komputer?
  • #24 25 Cze 2010 23:23
    Avatat
    Można :D, ale Ty chciałeś podłączyć przecież laptopa przez WiFi, więc?
  • #25 26 Cze 2010 01:54
    Fenix54
    Poziom 8  
    a ta 1 opcja to nie przez wifi bedzie prosciej chyba .... poco 2 AP skoro mozna od 1 puscic kabel bezposrednio do laptopa ?
    komputer bedzie stal glownie na biurku wiec ta 1 opcja bedzie lepsza dla lacza i chyba bedzie smigal lepiej niz teraz?
  • #26 26 Cze 2010 09:20
    Avatat
    Jeśli jest tak jak mówisz - to wystarczy jeden AP, ten Ovis WL-5460AP v2.
    Jak Ci dojdzie, to od razu zainstaluj w nim najnowszy firmware ;)
  • #27 26 Cze 2010 13:22
    Fenix54
    Poziom 8  
    Czekajcie a w przypadku gdybym kupil AirLive G.DUO postawil go w miejscu najlepszego sygnalu ten ma mozliwosc rozeslania dalej internetu ale czy jest mozliwosc podlaczenia do niego kabla i poprowadzenie go az do komputera. Te rozwiazanie moglo by byc znacznie lepsze odleglosc od sypialni do mojego pokoju dokladniej biurka to ok 10m wiec tragedi by nie bylo i moze by sobie poradzil wyslac sygnal a gdybym potrzebowal bdb lacza to podlaczyl bym kablem np do cs-a ??
    Pozatym te 10m to niebyloby przez sciany bo pokoje bylyby otwarte?
  • #28 26 Cze 2010 13:30
    bogiebog
    Masz 4 porty LAN w duo, możesz po kablu podłączyć 4 komputery.
  • #30 26 Cze 2010 18:16
    Fenix54
    Poziom 8  
    Czyli kupie AirLive G.DUO i to bedzie lepsza opcja wiecie na jakiej stronce moge to kupic wraz z odpowiadajaco mi iloscia kabla Lan?
Promocja -20%
Zamknij
tme
